Характеристики сталеалюминиевых проводов и проводов из алюминиевого сплава со стальным сердечником
Характеристики сталеалюминиевых проводов (ГОСТ 839—80Е) и проводов из алюминиевого сплава со стальным сердечником (ТУ 16—705.183—81 с изменением АКИТ 4120-83)
Марка провода
Число и диаметр проволок, мм
Расчетное сечение мм2
Расчетный диаметр, мм
Сопротивление постоянному току при 20 °С, Ом/ км, не более
Разрывное усилие провода, даН, не более
Масса провода, кг/км
Строительная длина, м. не менее
алюминиевых
стальных
алюминия
стали
всего провода
стального сердечника
провода
Провода нормальной конструкции (АС)
АС 10/1,8
6 х 1.5
1 х 1,5
10,6
1,77
12,37
1.5
4,5
2.766
—/408,9
42,7
3000
АС 16/2,7
6 х 1,85
1 х 1,85
16,1
2,69
18,79
1,9
5,6
1,800
—/622,0
64,9
3000
АС 25/4,2
6 х 2,3
1 х 2,3
24,9
4,15
29,05
2,3
6,9
1,176
—/929,6
100,3
3000
АС 35/6,2
6 х 2,8
1 х 2,8
36,9
6,15
43,05
2,8
8,4
0,790
—/1352,4
148
3000
АС 50/8,0
6 х 3,2
1 х 3,2
48,2
8,04
56,24
3,2
9,6
0,603
1663,8/1711,2
195
3000
АС 70/11
6 х 3,8
1 х 3,8
68,0
11,3
79,30
3,8
11,4
0,429
2346,3 / 2413,0
276
2000
АС 70/72
18 х 2,2
19 х 2,2
68,4
72,2
140,60
11,0
15,4
0,428
— /9682,6
755
2000
АС 95/16
6 х 4,5
1 х 4,5
95,4
15,9
111,3
4,5
13,5
0,306
3243,3/3336,9
385
1500
АС 95/141
24 х 2,2
37 х 2,2
91,2
141,0
232.2
15,4
19,8
0.321
—/18077,5
1357
1500
АС 120/19
26 х 2,4
7 х 1,85
118
18,8
136,8
5,6
15,2
0,249
— /4152,1
471
2000
АС 120/27
30 х 2,22
7 х 2,20
116
26,6
142,6
6,6
15,5
0,253
—/4946,5
528
2000
АС 150/19
24 х 2.80
7 х 1.85
148
18.8
166,8
5.5
16.8
0,199
— /4630.7
554
2000
АС 150/24
26 х 2,70
7 х 2.10
149
24,2
173,2
6,3
17.1
0,198
— /5227,9
599
2000
АС 150/34
30 х 2,50
7 х 2,50
147
34,3
181,3
7.5
17,5
0,201
—/6264,3
675
2000
АС 185/24
24 х 3,15
7 х 2.10
187
24,2
211,2
6.3
18,9
0.157
5624.1 /5807.5
705
2000
Провода из алюминиевого сплава (АЖС)
АЖС 70/39
12 х 2.65
7 х 2.65
66.1
38,6
104,7
8,0
13,3
0,509
6500
484
2000
Разрывное усилие: в числителе — для проводов из проволоки AT, в знаменателе — марки АТп.
Сталеалюминиевые провода с повышенным содержанием стали могут изготовляться следующих строительных длин: провода АС 70/72, АС 95/141. АС 185/128 — 4000 м.
С 1987 г. начат выпуск сталеалюминиевых упрочненных проводов типа АСу по ТУ 16-705.176-80 с изменением №2 от 11.12.86 г. следующих сечений: 50/8,0, 70/11; 95/16. все размеры и характеристики этих проводов те же, что и у проводов типа АС. кроме разрывного усилия, которое у проводов типа АСу выше на 2...6%.
