Характеристики стальных проводов и тросов в схемах плавки гололеда
Марка провода
Наибольший допустимый ток плавки, А
Активное сопротивление при
Внутреннее реактивное сопротивление, Ом/ км
Внешнее реактивное сопротивление провода (троса), Ом/км
Полное сопротивление провода (троса), Ом/км
t = +20 "С, Ом/км
t = 0 °С, Ом/км
заземленного
незазем- ленного
заземленного
незазем- ленного
90
5,15
4,53
1,55
0,786
0,446
5,15
4,95
С 35
100 110
5,05 4,97
4,44 4,37
1,48 1,43
0,786 0,786
0,446 0,446
5,03 4,95
4,83 4,76
120
4,89
4,3
1,39
0,786
0,446
4,86
4,67
110
3,62
3,18
1,09
0,774
0,434
3,73
3,53
120
3,59
3,16
1,06
0,774
0,434
3,7
3,5
С 50
130 140
3,56 3,53
3,14 3,1
1,02 0,99
0,774 0,774
0,434 0,434
3,66 3,6
3,46 3,41
150
3,5
3,08
0,95
0,774
0,434
3,58
3,38
160
3,48
3,06
0,95
0,774
0,434
3,55
3,36
140
2,36
2,08
0,73
0,759
0,5
2,6
2,42
150
2,34
2,06
0,73
0,759
0,5
2,6
2,41
С 70
160 170
2,32 2,26
2,04 1,99
0,72 0,71
0,759 0,759
0,5 0,5
2,56 2,51
2,38 2,33
180
2,22
1,96
0,71
0,759
0,5
2,48
2,3
190
2,21
1,95
0,7
0,759
0,5
2,46
2,29
1. Полное сопротивление определено с учетом сопротивления земли, равного 0,05 Ом/км.
Значения наибольшего допустимого тока плавки даны для температуры воздуха -5 "С и скорости ветра 5 м/с.
При определении реактивного сопротивления незаземленных тросов принято, что расстояние между тросами (при двух тросах на ВЛ) марок С 35, С 50 и С 70 равно соответственно 3,6; 4.5 и 17,2 м
