1. Провода однопроволочные марки ПСО обладают пределом прочности 550 МПа, но в настоящее время не выпускаются. Метизной промышленностью выпускаются стальная, медистая или обыкновенная, оцинкованная проволока диаметром 3, 4, 5 и 6 мм для линии связи (телеграфная проволока) по ГОСТ 1668-73 с изменениями №1 от 09.02.83 г. и №2 от 13.12.84 г. с пределом прочности 360 МПа; прочность такой проволоки указана в таблице в скобках, остальные характеристики те же. что и для проводов ПСО.
Электрическое сопротивление (активное и внутреннее индуктивное переменному току) дано для токов от 10 А до максимального тока нагрузки, допускаемого по условиям нагрева.
Полное сопротивление переменному току до 15 А для проводов ПСО 3 — 28...30, ПСО 3,5 — 23...25, ПСО 4 — 19...22, ПСО 5 — 15...18 Ом/км.
