Конструкции защищенных изоляцией проводов марки «SAX» и провода СИП-3 фирмы Заря
Провода «SAX» отечественного производства (фирма «Заря», Санкт-Петербург) относятся к группе защищенных воздушных проводов для напряжений 6-10 кВ. Провода «SAX» подвешивают на изоляторах. Монтаж этих проводов выполняют также как и монтаж неизолированных проводов. Провода «SAX» изолируются атмосферостойким сшитым полиэтиленом, выдерживающим вибрации проводов и в течение определенного времени даже массу поваленного дерева. Изоляционная защита провода создает возможность значительного уменьшения расстояния между фазами и сузить трассу.
Основные конструктивные параметры проводов «SAX» приведены в табл. 1, а электрические характеристики в табл. 3.
Конструкция проводов «SAX» обеспечивает также защиту от электрической дуги по всему протяжению линии, не требуя для этого специальных мероприятий по защите. Метод подвески проводов обеспечивает защиту проводов от вибрационных повреждений. Конструктивные параметры проводов «SAX»
Марка провода. Сечение жилы, мм2
Номинальный диаметр токопроводящей жилы провода, мм
Номинальный диаметр провода с изоляцией, мм
Масса провода, кг/км
Разрушающее усилие, кН
SAX 35
6,9
11,5
160
10,3
SAX 50
8,0
12,7
200
14,2
SAX 70
9,7
14,3
270
20,6
SAX 95
11,3
16,0
350
27,9
SAX 120
12,8
17,5
425
35,3
SAX 150
14,2
18,9
510
43,4
SAX 185
15,7
20,5
620
54,3
SAX 240
18,1
22,8
785
70,6
Примечание:
Разрушающее механическое напряжение жилы из алюминиевого сплава — 294 Н/мм2.
Маркировка провода выполнена несмываемой краской по всей длине с интервалом 200 мм; указан тип — завод-изготовитель— марка и сечение — год изготовления, например:
«PAS-NOKIA-SAX 120-1999»
Допустимые механические напряжения в проводах «SAX» BЛ3 6-10 кВ
Марка провода
Допустимое напряжение, % предела прочности при растяжении
Допустимое напряжение, даН/мм2
при наибольшей нагрузке и низшей температуре
при среднегодовой
температуре
при среднегодовой температуре
SAX 35...SAX 50
35
30
10,3
8,8
SAX 70.. SAX 95
40
30
11,7
8,8
SAX 120... SAX 150
45
30
13,2
8,8
Основные электрические характеристики проводов «SAX»
Минимальное сопротивление постоянному току при температуре окружающего воздуха +20 °С, Ом/ км
Длительно допустимый ток при температуре окружающего воздуха +20 °С, А
Максимально допустимый ток термической стойкости (при односекундном к.з.) при температуре окружающего воздуха +40 °С, кА
SAX 35
0,986
200
3,2
SAX 50
0,720
245
4,3
SAX 70
0,493
310
6,4
SAX 95
0,363
370
8,6
SAX 120
0,288
430
11,0
SAX 150
0,236
485
13,5
SAX 185
0,188
560
17,0
SAX 240
0,145
625
22,3
Защищенные провода СИП-3 отечественного производства (фирма «Заря, Санкт-Петербург)» имеют следующую конструкцию:
токопроводящая жила— многопроволочная, из алюминиевого сплава
или сталеалюминиевая, уплотненная; изоляция — сшитый атмосферостойкий полиэтилен;
Провода изготовляются по ТУ 16 К71-272-97, им присвоена марка СИП-3 и торговое кодовое обозначение «Заря».
Технические характеристики проводов СИП-3 фирмы «Заря»
Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2
Номинальный
наружный диаметр жилы, мм
Разрывная прочность жилы, кН, не менее
Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км, Ом, не более
Номинальный наружный диаметр, мм
14,2
0,720
12,6
70
9,7
20,6
0,493
14,3
95
11,3
27,9
0,363
16,0
120
12,8
35,2
0,288
17,4
150
14,2
43,4
0,236
18,8
Допустимый нагрев токопроводящей жилы провода не должен превышать 90 С при нормальном режиме и 250 °С при коротком замыкании
Допустимый ток нагрузки проводов СИП-3 фирмы «Заря»
