Начало >> Оборудование >> ВЛ и провода >> Марки и преимущественные области применения неизолированных проводов
Марка провода
Конструкция провода
Преимущественные области применения
М
Провод, скрученный из медных проволок
В атмосфере воздуха типов II и III на суше и в море всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150-69*
А, Ап
Провод, скрученный из алюминиевых проволок
В атмосфере воздуха типов I и II, но при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/(м3 -сут) (1,5 мг/м!) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150-69*. кроме районов ТВ и ТС
АКП, АпКП
Провод марки А, но межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной термостойкости
На побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и в районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III на суше и море всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150-69*
АС, АпС
Провод, состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок
В атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/(м2*сут) (1,5 мг/м3) на суше всех макроклиматических районов кроме районов ТВ и ТС по ГОСТ 15150-69*
АСКС, АпСКС
Провод марки АС, но межпроволочное пространство стального сердечника, включая его наружную поверхность, заполнено нейтральной смазкой повышенной термостойкости
На побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и в районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III, но при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/(м2 • сут) (1,5 мг/м3) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150-69*, кроме районов ТВ
АСКП, АпСКП
Провод марки АС, но межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной термостойкости
АН
Провод, скрученный из проволок нетермообработанного алюминиевого сплава марки ABE
В атмосфере воздуха типов I и II , но при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/(м2 • сут) (1,5 мг/м3) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150-69*, кроме районов ТВ и ТС
АНКП
Провод марки АН, но межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной термостойкости
АСК, АпСК
Провод марки АС, но стальной сердечник изолирован двумя лентами полиэтилентерефта- латной пленки. Многопроволочный стальной сердечник под полиэтилентерефта латным и лентами покрыт нейтральной смазкой повышенной термостойкости
На побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и в раионах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов 11 и III при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/(м2-сут) (1,5 мг/м3) и хлористых солей не более 200 мг/(м3 • сут) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150-69*, кроме ТВ
АЖ
Провод скрученный из проволок алюминиевого термообра- ботанного сплава ABE
В атмосфере воздуха типов I и 11 при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/(м3-сут) (1.5 мг/м3) на суше всех макроклиматических ранонов по ГOCT 15150-69*, кроме районов ТВ п ТС
АЖКП
Провод марки АЖ, но межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной термостойкости
АЖС
Провод состоящий из стального сердечника И проволок алюминиевого термообработанного сплава
В атмосфере воздуха типов I н II но при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 Mr/(MJ • сут) 0,5 мг/м ) на суше всех макроклиматических районов, кроме районов ТВ и ТС, по ГОСТ 15150-69*
АЖС КС
Провод марки АЖС, но межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной термостойкости
На побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и в районах засолоненных песков макроклиматических районов по ГОСТ 15150-69*
ПБСА
Провод, сотоящий из биметаллических сталеалюминиевых проволок
Область применения аналогична областям применения проводов АС, АпС и АЖС
« Краткие характеристики гололедных отложений   Механизмы, приспособления и инструменты для эксплуатации BЛ3 0,4, 6-10 кВ »
