Механические и электрические параметры проводов марки SAX
Механические параметры
Электрические параметры
Сечение, мм2
Диаметр токове- дущей жилы, мм
Диаметр провода с изоляцией, мм
Масса, кг/км
Минимальное тя- жение, кН
Минимальное сопротивление постоянному току при температуре окружающего воздуха +20 °С, Ом/км
Длительно допустимый ток при температуре окружающего воздуха +20 °С, А
Максимально допустимый ток термической стойкости (при односе- кундном КЗ) при температуре окружающего воздуха +40 °С, кА
35
6,9
11,5
160
11,2
0,986
200
3,2
12,7
200
15,5
0,720
245
4,3
70
9,7
14,3
270
22,5
0,493
310
6,4
95
11,3
16,1
350
30,4
0,363
370
8,6
120
12,8
17,6
425
38,0
0,288
430
11,0
150
14,2
18,9
510
47,3
0,236
485
13,5
185
15,7
20,9
620
59,2
0,188
560
17,0
240
18,1
23,2
785
73,5
0,145
625
22,3
Длительно допустимая температура нагрева провода SAX составляет +80°С.
Максимально допустимая температура нагрева провода SAX при коротком замыкании составляет +200°С;
Маркировка провода выполнена несмываемой краской по всей длине с интервалом 200 мм; указан тип, завод-изготовитель, марка и сечение, год изготовления, например «PAS-NOKIA-SAX 120-1994».
