Начало >> Оборудование >> ВЛ и провода >> Наименьшие допустимые расстояния между проводами BЛ 0,4 кВ со штыревыми изоляторами
Расположение проводов ВЛ
Расстояние между проводами на опоре и в пролете по условиям их сближения в пролете при наибольшей стреле провеса до 1,2 м, м, не менее
При вертикальном расположении проводов с горизонтальным смещением не более 20 см в I, II и III районах гололеда
0,4
в IV районе гололеда
0,6
При другом расположении проводов во всех районах гололеда при скорости ветра при гололеде
до 18 м/сек
0,4
более 18 м/ сек
0,6
Метки: ВЛ | справка | 0,4 кВ |
« Наименьшие допустимые расстояния в нормальном режиме ВЛ до 1 кВ   Номинальные размеры и сечения провода ПБ и АПБ »
