Наименьшие допустимые расстояния в нормальном режиме ВЛ до 1 кВ
Наименьшие допустимые расстояния в нормальном режиме ВЛ до 1 кВ (ПУЭ Седьмое издание. Раздел 2. Глава 2.4.)
№ п/ п
Наименование участка, сооружения
Наименьшее допустимое расстояние, м
От проводов ВЛ (при наибольшем их отклонении) до:
— балкона, террасы, окна;
— глухих стен
1,5
1,0
От СИП при наибольшем их отклонении до:
балконов террас и окон;
глухих стен зданий и сооружений Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружений ( кроме взрывоопасных и пожароопасных зон), при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м
1,0 0,5
При прокладке по стенам зданий и сооружений расстояние от СИП должно быть:
над окном, входной дверью;
под балконом, окном, карнизом
0,3
0,5
От подземных частей опор или заземляющих устройств опор: —водо-, паро- и теплопроводы,распределительные газопроводы,канализационные трубы;
—пожарные гидранты,колодцы,люки канализации, водоразборные колонки;
кабели (кроме кабелей связи,сигнализации и проводного вещания);
то же, при прокладке их в изолирующей трубе;
кабеля Л С и ЛПВ в населенной местности;
то же, в стесненных условиях (при этом кабель должен быть проложен в стальной трубе или угловой сталью по обе стороны от опоры не менее 3 м)
1,0
2,0
1,0
0,5
3,0
1,0
От опор пересекающей ВЛ до проводов пересекаемой ВЛ
2,0
Расстяние между проводами ВЛИ и проводами ЛС и ЛПВ при прохождении или сближении
1,0
7
Совместная подвеска на общих опорах неизолированных проводов ВЛ, ЛС, ЛПВ и кабелей ЛС
Не допускается
8
От проводов ВЛ до дорожных знаков автодорог и их несущих тросов
1,0
Наименьшие допустимые расстояния по вертикали
9
Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями
Не допуска ется
От проводов ВЛ (при наибольшей стреле провеса) до деревьев, кустов и прочей растительности
0,5
11
От проводов ВЛ (при наибольшей стреле провеса):
до земли и проезжей части улиц;
до земли в труднодоступной местности;
до земли в недоступной местности (склоны гор, скалы, утесы)
6,0 3,5 1,0
От проводов ВЛИ до земли:
проезжей части улиц в населенной и ненаселенной местности;
в недоступной(склоны гор, скалы, утесы)
5,0 2,5 1,0
13
От СИП до тротуаров,пешеходных дорожек, при ответвлениях к вводам в здания, при пересечении непроезжей части улиц
3,5
14
От неизолированных проводов ВЛ до поверхности
земли на ответвлениях к вводам
То же, от СИП и изолированных проводов
2,75 2,5
15
При совместной подвеске:
между неизолированными проводами ВЛ и изолированными проводами ЛПВ;
между СИП ВЛИ и неизолированными проводами ЛС и ЛПВ
1,5 на опоре 1,25 в пролете 0,5
16
Между неизолированными проводами на опоре и в пролете при наибольшей стреле провеса до 1,2 м: —при вертикальном расположении проводов и расположении проводов с горизонтальным смещением;
в 1,2 и 3 районах по гололеду;
в 4 районе по гололеду;
при других расположениях проводов во всех районах по гололеду при скорости ветра при гололеде:—до 18м\с
