Номинальные размеры сечения и изоляция круглого провода ПБ и АПБ
Номинальные размеры сечения и изоляция круглого медного алюминиевого обмоточного провода марок ПБ и АПБ с толщиной изоляции на две стороны 2б = 0,30(0,40) мм
Примечания: 1. Провод марок ПБ и АПБ всех диаметров выпускается с изоляцией на две стороны толщиной 2б=0,30(0,40); 0,72(0,82); 0,96(1,06); и 1,20(1,35) мм; провод диаметром от 2,24 мм и выше – также с изоляцией 1,68 (1,83) и 1,92 (2,07),
а провод диаметром от 3,75 мм и выше – также с изоляцией 2,88(3,08); 4,08(4,33);5,76(6,11) мм2
2. Без скобок указана номинальная толщина изоляции. Размеры катушек считать по толщине изоляции, указанной в скобках.
3. Увеличение массы провода за счет изоляции дано для медного провода. Для алюминиевого провода марки АПБ данные таблицы по увеличению массы умножить на 3,3.
4. Увеличение массы провода ПБ и АПБ с усиленной изоляцией принимать по табл. 4 с учетом прим. 3 к табл. 1.
5. Провода марок ПСД и ПСДК выпускаются в пределах диаметров от 1,18 до 5,0 мм и провода марок АПСД и АПСДК – от 1,32 до 5,0 мм.
6. Толщина изоляции провода марок ПСД, ПСДК, АПСД и АПСДК при диаметрах до 2,12 мм 2б = 0,29 мм (в расчете принимать 0,30 мм), при диаметрах от 2,24 до 5,0 мм 2б = 0,35–0,38 мм (в расчете принимать 0,40 мм).
7. Для проводов марок ПСД и ПСДК данные таблицы по увеличению массы умножить на 1,75 для диаметров от 1,18 до 2,12 мм и на 2,1 для диаметров от 2,24 мм и выше. Для алюминиевых проводов марок АСПД и АПСДК учитывать прим. 3.
