Решения для защищенных проводов 6-35 кВ типа PAS (SAX-W), BLX, СИП-3, ПЗВ (ПЗВг)
  1. Проводник из Al сплава (сечением 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185 кв.мм)
Защищенные провода 6-35 кВ
  1. Изоляция из сшитого полиэтилена
габариты ВЛ на защищенных проводах
Значительно уменьшается ширина просек и риск возникновения пожара при падении проводов
Возможность совместной подвески ВЛЗ 6-10кВ с линиями 0,4 кВ выполненных проводами СИП и линиями связи
Изоляторы
опорный изолятор
натяжной изолятор
поддерживающие изоляторы для ВЛЗ
Линейная арматура для крепления защищенного провода
Спиральные вязки
Спиральные вязки
спиральная вязка провода
АНКЕРНЫЕ НАТЯЖНЫЕ ЗАЖИМЫ
SO 235 и SO 236
  1. Применяются для анкерного крепления защищенного провода 6-35 кВ сечением 35-70 мм2 и 95-150 мм2 соответственно
зажим SO 235
  1. Быстрота установки достигается за счет особенности конструкции,- не требуется снятие изоляционного покрова
Зажимы прокалывающие
прокалывающий зажим
Оперативные ответвительные зажимы
ответвительный зажим
Защитные аппараты: устройство защиты от перенапряжения типа SDI46
SDI46
Арматура для ВЛЗ 35 кВ
Арматура для ВЛЗ 35 кВ SH 250
