На переменное напряжение 660 В или постоянное напряжение 1000 В
ПРТО 1
2,3 7
0,75—120 1—120
1,5-10
1,5-2,5
С медной жилой, с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом
Для прокладки в несгораемых трубах
АПРТО 1,2 3,7 10 14
2,5-120
2,5-10
2,5
То же, с алюминиевой жилой
То же
ПРН 1
1,5-120
С медной жилой, с резиновой изоляцией, в несгораемой резиновой оболочке
Для прокладки в сухих и сырых помещениях, в пустотных каналах несгораемых конструкций, а также на открытом воздухе
АПРН 1
2,5-120
То же
ПРГН 1
ПРИ 1
1,5-120
0,75-120
То же, с медной жилой
С медной жилой, с резиновой изоляцией, обладающей защитными свойствами
Для прокладки при повышенной гибкости при монтаже и для соединения подвижных частей электрических машин в сухих и сырых помещениях, а также на открытом воздухе
АПРИ 1
2,5-120
То же
ПРГИ 1
0,75-120
АПГТР
2,5-10
С алюминиевой жилой, с
резиновой изоляцией, не распространяющей горение, с разделительным основанием
Для прокладки по деревянным поверхностям и конструкциям жилых и производственных помещений, включая животноводческие и птицеводческие помещения
2,4
2,5
РКГМПТ
0,75-120
Провод выводной с изоляцией из кремнийорганической резины повышенной теплостойкости в оплетке из стекловолокна, пропитанной эмалью или лаком
Для работы на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц, при отсутствии воздействия агрессивных сред и масел. Класс нагревостойкости Н
АПВ
2,5—120
Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией
Для монтажа вторичных цепей прокладки в трубах, пустотных каналах несгораемых строительных конструкций и для монтажа силовых и осветительных цепей. Номинальное напряжение 380 и 660 В частотой до 400 Гц
ПВ1
0,5-95
Провод с медной жилой с
То же
ПВ2
2,5-95
поливинилхлоридной изоляцией, гибкий
Для монтажа вторичных цепей, для гибкого монтажа при скрытой и открытой прокладках
ПВЗ
0,5-95
То же, с повышенной гибкостью
То же
ПВ4
То же, особо гибкий
Для особо гибкого монтажа вторичных цепей при скрытой и открытой прокладках. Номинальное напряжение 380 и 660 В частотой до 400 Гц
АППВ
2,5-6
Провод с алюминиевыми
жилами с поливинилхлоридной изоляцией плоский с разделительным основанием
Для монтажа силовых, осветительных цепей в машинах и станках и для неподвижной открытой прокладки. Напряжение 380 В
7; 3
ППВ
0,75-4
То же, но с медными жилами
То же
2;3
АППВС
2,5-6
жилами с поливинилхлоридной изоляцией без разделительного основания
Для неподвижной скрытой
прокладки под штукатуркой, для прокладки в трубах и пустотных каналах несгораемых строительных конструкций. Номинальное напряжение 380 В
