Переносные заземления, устройства для наброса на ВЛ и для прокола кабелей
Наиме- нование | Число | Номи- | Ток | Длина провода, м |
Сечение | Масса комплекта, кг | ТУ, гост | Изготовитель | ||
между | зазем | общая | ||||||||
Переносное заземление для РУ | 3 | До 1,0 | 2,5 | 1.5 | 2,0 | 5,0 | 16 | 1,82 |
ТУ 34-3820-77 | Белгородский электромеханический завод |
Переносное заземление для ВЛ | 3 | До 1,0 | 2,5 | 0,8 | 9,0 | 12,2 | 16 | 5,3 | ТУ 34-31-10047-80 | Белгородский электромеханический завод и завод РЭТО Мосэнерго |
3 | До 10 | 4,0 | 1,6 | 10,0 | 13,2 | 25 | 8,0 | |||
Переносное заземление для ВЛ и РУ*1 | 3 | 10 | 4 | 1,25/2,5 | 2,5/12 | 5/17 | 25 | 4,2/6,4 | ТУ 16-538.232-74 | Троицкий электромеханический завод |
3 | 35 | 7 | 2,5/4,5 | 7,0/12 | 12/21 | 25 | 6,7/8,0 | |||
3 | 110 | 10 | 3,5/6,0 | 10/12 | 17/24 | 25 | 8,4/8,8 | |||
1 | 220 | 10 | — | 10/12 | — | 25 | 6/5,5 | |||
Переносное заземление для РУ | 3 | До 15 | 4-10 | 1,25 | 2,5 | 5,0 | 25-70 | 5,0 | ТУ 34-31-10244-81 | Завод РЭТО Мосэнерго |
Переносное заземление для ВЛ*2 | 3/1 | 35 | 4-10 | 4,5 | 12,0 | 21/12 | 25-70 | 10,2/8,6 | То же | Завод РЭТО Мосэнерго и Белгородский электромеханический завод |
3/1 | 110 | 4-10 | 6,0 | 12,0 | 24/12 | 25-70 | 17/8,6 |
3/1 | 220 | 10-25 | 9,0 | 12,0 | 33/15 | 25-70 | 23,2/10,5 |
Переносное заземление для РУ | 3 | 35 | 4-10 | 2,5 | 7,0 | 12 | 25-70 | 8 | » » | Завод РЭТО Мосэнерго |
3 | 110 | 4-10 | 3,5 | 10 | 17 | 25-70 | 13,1 |
3 | 220 | 10-25 | 7,0 | 10 | 24 | 25-70 | 17,5 |
Переносное заземление для ВЛ | 1 | 750 | 10 | _ | 8,0-30,0 | _ |
| 3,0-7,0 | ТУ 34-31-10496-82 | То же |
1 | 330-500 | 10 |
| 2,5 | — | 25 | 5,5 | ТУ 34-13-17001-77 | Московский механический завод | |
Устройство для наброса на провода ВЛ | " | До 10 | 5,0 | ' | 15 |
| 70 | 12,0 | ТУ 34-28-17005-78 | Завод РЭТО Мосэнерго |
Устройство прокола кабеля УПК-1 | — | До 10 | — | — | 10 | — |
| 10,0 | ТУ 34-31-10521-83 | Дмитровский электромеханический завод |
Штанга для прокола кабеля ШПК-10 |
| До 10 |
| 25 | 6,0 | ТУ 34-13-837-76 | То же |
Приспо- | 1 | 35-500 |
| 15 |
| 2,0 | ТУ 34-28-13301-77 | Завод РЭТО Мосэнерго |
*1 В числителе указаны данные, относящиеся к переносным заземлениям ВЛ, в знаменателе — к переносным заземлениям РУ.
*2 В числителе указаны данные, относящиеся к трехфазным заземлениям, в знаменателе — к однофазным.
Примечания:
- Термическая стойкость определена при продолжительности протекания тока в установках 10 кВ и ниже 3 с, 35 кВ 1 с, 110 кВ и выше 0,5 с.
- Для УПК-1 указана длина приводного шнура.
- Завод РЭТО Мосэнерго выпускает оборудование в основном для нужд Мосэнерго.
