Начало >> Оборудование >> ВЛ и провода >> Пределы прочности провода и допускаемые механические напряжения в проводах
Марка и сечение проводов и тросов
Предел прочности провода и троса на растяжение, МП а
Допускаемое механическое напряжение, %
для алюминиевых и стале-алюминиевых проводов из проволоки
для проводов и тросов из стали и сплавов
при наибольшей нагрузке и низкой температуре
при среднегодовой температуре
AT
АТи
Алюминиевые А, АКП сечением, мм2: 16...35
160
170
35
30
50...95
160
170
40
30
120... 400
160
170
45
30
Сталеалюминиевые АС, АСКС, АСКП, АСК
сечением, мм2: 16 и 25
290
300
____
35
30
35-95
290
300
40
30
120 и более при А:С=6,11 - 6,25
290
300
45
30
120 и более при А:С=4,29-4,39
330
340
45
30
150 и более при А:С=7,71 -5- 8,04
270
280
45
30
185 и более при А:С=1,46
550
560
45
30
Стальные:
ПС всех сечений
620
ТК всех сечений
Не менее 1200
Из алюминиевого сплава сечением, мм2: 16...95 из сплава АН
208
40
30
16...95 из сплава АЖ
285
40
30
120 и более из сплава АН
208
45
30
120 и более из сплава АЖ
285
45
30
« Потери напряжения в трехфазной воздушной линии напряжением 380 В   Преимущества ВЛИ до 1 кВ »
