Начало >> Оборудование >> ВЛ и провода >> Продукция J-Power Systems для ВЛ
Конструкция и материалы проводов - Продукция J-Power Systems для ВЛ
KTACSR/EST - высокопрочный термостойкий провод
Провод с зазором и провода Инвар/ Конструкция и материалы
Провод с зазором
Провод с зазором
Провод с зазором и провода Инвар /
Провод Инвар
Провод Инвар
Элемент
Провод с зазором
Провод Инвар
Конструкция
Зазор : между стальным сердечником и алюминиевой частью
(заполнен смазкой)
Внутренний слой:
трапециевидной формы.
 Такая же как и у
обычного
сталеалюминиевого провода
Материал
• Алюминий ;
Термостойкий TAL или сверхтермостойкий алюминиевый ZTAL ]
Стержень; ESt
<Сверх высокопрочная сталь1>
Высокое содержание углерода
Стержень;
плакированный алюминием сплав
Invar
Содержания сплава
МЕНЯЕТСЯ И СПЛАВ
Провод с зазором и Инвар/ Свойства,
Наименование
Провод с зазором
Провод со стержнем Инвар
Предел прочности
Стержень: 1765 MPa (133% от обычной стали)
Стержень: 1080 MPa ( 8 1 . 6 % от обычной стали)
Температура
изгиба
(KPT)
температура провеса
Температура окружающей среды при провесе
Примерно. 100 C
зависит от длины пролета и натяжения
Контроль
стрелы
провеса
 От температуры стрелы провеса равной KPT
(от средней эксплуатационной нагрузки)
Ж специальный способ натяжения.
* Свыше KPT
(примерно 100 гр.С) только при
высокотемпературном режиме
Свойства проводов инвар
Температура провода (°С)
Зазор и Инвар /  концепция контроля стрелы провеса.
<Проектное решение> Зазор: сдвигает температуру изгиба ( KPT) Invar: контролирует термическое расширение при температуре выше температуры изгиба
Зазор & Инвар/ сравнение стрел провеса
Размер провода: 795MCM (400sq.mm)
Длина пролета: 300m
Натяжение: 40%RTS at NESC Heavy
сравнение стрел провеса проводов
Если максимальная рабочая температура существующего сталеалюминиевого провода 80 deg C, то провод Invar не сможет соответствовать требованиям
« Провода воздушных линий электропередачи   Промежуточная опора »
