Начало >> Оборудование >> ВЛ и провода >> Продукция J-Power Systems для ВЛ
KTACSR/EST - высокопрочный термостойкий провод - Продукция J-Power Systems для ВЛ
Конструкция и материалы проводов
KTACSR/EST (Высокопрочный термостойкий провод) для длинных переходов J-Power Systems Corporation
1. Конструкция высокопрочного термостойкого провода
Для длинных пролетов (морские переходы, речные переходы), Для минимизации стрел провеса и для снижения высоты опор Провод монтируется с большим натяжением.
Требования к проводу
Большая пропускная способность (рабочая температура до 150°С )
2. KTAl
Свойства алюминиевого сплава KTAl
KTAl: Термостойкий высокопрочный Al сплав
Наименование
Прочность на разрыв
(MPa)
Удлинение (%)
Проводимость
Допустимая температура.
(deg C)
ASTM 6201
315
3.5
52.5
90
(194 deg F)
ASTM 5005
241
1.7
53.5
90
(194 deg F)
KTAl
250
2.4
56
150 (302 deg F)
Al: Термостойкий алюминиевый сплав
Ф Al - Zr -Yt alloy Ф Разработан в 1973
Термическая стойкость
(ф3.5тт)
Термическая стойкость (Характеристики отжига после краткосрочного воздействия)
2. KTAl (3/3)
Термическая стойкость (характеристики отжига после длительного воздействия)
3.Высокопрочная сталь (Est/UGS)
Высокопрочная оцинкованная сталь (Est/UGS)
Свойства стального сердечника (диа.3.8тт за исключением UGS)
Коэф. Линейного расширения
(/deg.C)
Мин. Прочность на разрыв
(MPa)
Напряжение при 1% растяжении
(MPa)
Модуль эластичности
(GPa)
Обычная сталь
ACSR
11.5 x 10-6
1380
1170
205.9
(IEC 60888)
Высокопрочная
11.5 x 10-6
1520
1340
205.9
сталь (IEC 60888)
Est
KTACSR/ EST
11.5 x 10-6
1770
1520
205.9
UGS
KTACSR/
11.5 x 10-6
1960
1675
205.9
(меньше чем
UGS
2.8mm)
Est/UGS просто прочнее, чем со стандартным стальным сердечником
3. Высокопрочная сталь (Est/UGS) (2/3)
Напряжение при 1% растяжении (диа. 3.8mm)
Est/UGS выдерживаемое напряжение
3. Высокопрочная сталь (Est/UGS) (3/3)
Напряжение при 1% растяжении (диа. 2.1mm)
4. KTACSR/EST
KTACSR/EST пример конструкции
Действительный пример : достичь 3,000 A в каждой фазе на линии 500kV
KTACSR/EST
AACSR/EST 450SQ Расщепление фазы на 4 провода (4)
KTACSR/EST 720SQ Расщепление фазы на 2 провода (2)
4. KTACSR/EST (2/4)
Сравнение провеса-натяжения и токовой нагрузки
(для 1550m пролета)
Сравнение провеса-натяжения и токовой нагрузки KTACSR/EST
4. KTACSR/EST (3/4)
Преимущества
Снижает количество проводов в фазе
вместо 4 (4)  2 провода (2)
Снижает напряжение в фазе
25% Reduction (283.0kN -211.2kN)
Сокращает расходы
Стоимость провода
стоимость гирлянд изоляторов
расходы на строительство
4. KTACSR/EST (4/4)
Обобщение преимуществ и применимость
Преимущества
Увеличение пропускной способности в 1.6 раз от
провода из сплава 6201 такого же размера
Снижение количества провода в фазе
Уменьшение размера провода
Сокращение
первоначальных инвестиций
Применение
При выборе провода учитывается требования к пропускной способности и первоначальные инвестиции
Эксплуатационные расходы (потери передачи)
5. Сведения о поставках провода KTACSR/EST
Сводная информация о поставках провода для длинных переходов
•Кол-во проектов: 16 (7 в Японии, 9 за рубежом)
•Напряжение линий: от 132 kV до 500kV
2 2
•Размеры провода: от 415мм до 1360м •макс. Длина пролета: 2,145m •Max. Длина провода: 4,000m
No.
Год поставки
Type
Номинальное сечение
(мм2)
Place
Напряжение линии
(kV)
Река / море пересечение
KTACSR/EST
720
Guangdong /China
500
пересечение реки
KTACSR/EST
415
Harbin/Chjina
Songhua river
KTACSR/EST
720
Guangdong /China
220
Морское пересечение
KTACSR/EST
530
Shantou /China
220
пересечение реки
KTACSR/EST
610
Guangdong/China
500
пересечение реки
KTACSR/UGS
490
Nigeria
330
Niger river cross
7
2003
KTACSR/EST
720
Guangdong/China
500
пересечение реки
8
2005
KTACSR/EST
720
Guangdong/China
500
пересечение реки
9
2006
KTACSR/EST
1000
Minnesota/USA
160
Namekagon river cross
KTACSR/UGS
1360
Minnesota/USA
345
11
2007
KTACSR/UGS
407
Fujian/China
220
пересечение реки
KTACSR/EST
720
Guangdong/China
500
пересечение реки
13
2010
KTACSR/UGS
490
Nigeria
330
пересечение реки
14
2010
KTACSR/EST
1000
Guangdong/China
500
пересечение реки
ВЛ
« Провода воздушных линий электропередачи   Промежуточная опора »
