Тип механизма или приспособления
Механизм или приспособление
Назначение
Спецмеханизмы
ТВ-26
Телевышка на базе автомобиля ЗИЛ
Для монтажа проводов
ВТ-26
То же на базе трактора Т-100
То же
Автомобиль «Урал» с лебедкой
Для перевозки и натягивания проводов
МЭЛ-5
Электролебедка монтажная грузоподъемностью 5 т
Для подъема и натяжки проводов при раскатке
МЭЛ-1,5
То же, грузоподъемностью 1,5 т
Для подъема проводов
МИ-224
Домкрат винтовой грузоподъемностью 6 т
Для подъема барабанов с проводом при раскатке
Приспособления
П-100
Передвижной опрессовочный агрегат на автоприцепе
Для монтажа зажимов методом опрессовки
СРП
Станок для резки проводов и тросов
Для проводов и тросов всех размеров
МИ-1Б
Опрессовочный агрегат с ручным приводом
Для монтажа зажимов на проводах
А-10...А-67
Матрицы к прессу МИ-1Б
Для опрессования медных и алюминиевых зажимов
С-10...С-66
То же
Для опрессовки стальных (медных и алюминиевых зажимов)
МИ-1Б-11
Гибочные матрицы к прессу МИ-1Б
Для монтажа натяжных зажимов
МИ-1 Б-15
То же
То же
МИ-227
Гидравлический пресс
Для резки проводов и тросов
МК-60А-10... ...МК-60А-67
Матрицы круглые к прессу МИ-227
МК-60С-10... ...МК-60С-66
То же
Для опрессования стальных зажимов
МШ-60А-13,8...
... МШ-60А-65
Матрицы шестигранные
к прессу МИ-227
Для опрессования
стальных зажимов
МИ-189
Приспособление для монтажа овальных соединений
Для скручивания соединителей на проводах АС-10... АС-3 5
МИ-230А
То же
Для проводов АС-50...
...АС-185
МИ-19А
Клеши для опрессования овальных соединений
Для соединения медных проводов до 90 мм2 и алюминиевых до 150 мм2
МА-16 ...
... МА-185
Вкладыши к клещам
МИ-19А
Для проводов медных, алюминиевых, стальных
РЕЗ-2
То же
Для резки проводов
диаметром до 20 мм
МШ-19А-7,8...
... МШ-19А-22,5
Для оконцевания проводов шестигранной формы
МИ-248
Клещи для опрессования зажимов типа ОАС
Для соединения
проводов
М1Р-5
Ролики монтажные раскаточные
Для проводов до 95 мм2
М1Р-6
MLP-7
То же
Для проводов до 185 мм2
Для проводов до 600 мм2
М1Р-8
Ролики такелажные
Для тросов
МП-1
Зажим монтажный
Для натяжения проводов
сечением до 70 мм2
МК-2
То же
Для проводов сечением
95... 185 мм2
МК
240... 300 мм2
МК-4
400...600 мм2
МИ-124
Приспособление для
обкатки тросов
Для монтажа зажимов
марки НКК-1
МИ-148А
Тросоруб
Для перерезания
проводов и стальных
канатов диаметром до 34 мм
МИ-38
Щипцы
Для установки замков
в изоляторы
