Эти провода скручены (как и провода «АМКА») вокруг несущего троса, который несет всю механическую нагрузку, действующую на всю эту систему проводов (кабелей).
Конструктивные параметры проводов марки «SAXKA»
Сечение жил, мм2
70
120
185
Масса:
алюминий, кг/км
700
1120
1660
сталь, кг/км
530
530
530
комплектный кабель, кг/км
2800
3600
4400
Внешний диаметр фазы, мм
29
33
36
Внешний диаметр кабеля (диаметр окружности), мм
70
76
82
Прочность троса на растяжение, кН
85
85
85
Допустимый радиус изгиба, не менее:
кабель, м
0,60
0,70
0,75
фаза.м
0,40
0,45
0,55
Строительная длина, м
1000
500
500
Тип барабана
28W
26U
28W
Конструктивные особенности проводов марки «SAXKA»
Кабель «SAXKA» представляет собой кабель с пластмассовой изоляцией, состоящий из трех одножильных кабелей, скрученных вокруг стального подвесного троса.
Жила — уплотненная круглая алюминиевая жила. Экран по жиле — полупроводящая пластмасса. Изоляция — сшитый полиэтилен.
Экран по изоляции — полупроводящие пластмасса и лента. Общий экран — алюмополиэтиленовая лента.
Оболочка — атмосферостойкая, противостоящая трению пластмасса. Подвесной трос — многопроволочный, оцинкованный стальной трос. Скрутка — три одножильных кабеля с оболочкой, скрученные вокруг подвесного троса. Конструкция провода (кабеля) «SAXKA»
1 — круглая алюминиевая жила; 2 — несущий трос; 3 — экран по жиле из полупроводниковой пластмассы; 4 — основная изоляция из сжатого полиэтилена; 5 — экран по основной изоляции из полупроводяшей пластмассы и ленты; 6 — общий экран из алюмополиэтиленовой ленты; 7 — оболочка; 8 — скрутка из трех одножильных проводов (кабелей) с оболочкой, скрученных вокруг подвесного троса
Диаметры и массы проводов (кабелей) марки «SAXKA».
Марка провода
Сечение провода, мм2
Суммарный диаметр, мм
Масса провода, кг/км
единичной жилы
общая
3 х 35
55
400
1850
SAXKA 12 кВ
3 х 70
3 х 120
61
68
680
1100
2300
3000
3 х 185
75
1700
3700
3 х 35
64
420
2300
SAXKA 24 кВ
3 х 70
3 х 120
70
77
700
1150
2850
3600
3 х 185
84
1700
4400
3 х 35
76
450
3100
SAXKA 36 кВ
3 х 70
3 х 120
82 89
750
1150
3700
4500
3 х 185
95
1750
5400
Электрические параметры кабеля марки «SAXKA»
Сечение жил, мм2
70
120
185
Сопротивление токопроводящей жилы постоянному току при +20 °С, Ом/км Сопротивление токопроводящей жилы переменному току при +90 °С, Ом/км
0,443 0,571
0,253 0,328
0,164 0,215
Реактивное индуктивное сопротивление/ фаза, Ом/км Рабочая емкость, мкФ/ км
0,14 0,18
0,13 0,23
0,12 0,26
Зарядный ток, А/км
Ток замыкания на землю, А/км
0,7 2,0
0,8 2,5
0,9 2,8
Токовые нагрузки на воздухе при +25 °С, А
235
330
425
Максимально допустимый 1-секундный ток короткого замыкания жилы, кА Максимально допустимый 1-секундный ток короткого замыкания общего экрана, кА
11,4
2,0
17,5 2,2
Максимально допустимый длительный ток замыкания общего экрана на землю, А
70
70
70
Номинальное напряжение 12/20 кВ, рабочее напряжение не более 24 кВ
Дополнительные электрические характеристики проводов «SAXKA»
