GOB ABB
GOB ABB
Размеры
Данные для заказа
Рекомендации по размещению
Проходные изоляторы трансформатора, тип GOB - техническое руководство
GOB проходные изоляторы трансформатора
Настоящее техническое руководство подготовлено ABB  с целью предоставления производителям трансформаторов, их конструкторам и инженерам доступа к полной технической информации, необходимой для выбора соответствующего проходного изолятора трансформатора. Чтобы сделать оптимальный выбор, используйте данное руководство вместе  с "Руководством по выбору".
Техническая информация по изоляторам АББ представлена в отдельных документах - один документ для каждого типа изолятора.
Информация, представленная в настоящем документе, является общей и не описывает все возможные области применения. О возможности применения в тех областях, которые не описаны в настоящем документе, консультируйтесь с АББ или ее уполномоченным представителем.
АББ не дает гарантий или рекомендаций и не несет какой - либо ответственности за точность информации, изложенной в данном документе, или за использование этой информации. Вся информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления.
Конструкция
Проходной изолятор состоит из центральной трубы, на которую намотана изоляция конденсаторного типа. Верхний изолятор, нижний изолятор и монтажный фланец удерживаются между концевыми дисками центральной трубой. Герметичность достигается за счет применения в пазах маслостойких резиновых прокладок. Кольцевой зазор между корпусом конденсатора и фарфором заполнен трансформаторным маслом. Вверху оставлено заполняемое газом свободное пространство. В проходных изоляторах GOB без указателя уровня масла уровень масла проверяется щупом в заливочном отверстии для масла.
Нижний конец защищен алюминиевым экраном, изолированным эпоксидной смолой. Этот экран встроен в изоляторах на 52 - 170 кВ и выполнен отдельно в изоляторах 300 кВ.
Внутренний вывод крепится к центральной трубе сквозным подпружиненным штифтом, который фиксируется при завинчивании наружного вывода. Такая конструкция, запатентованная АББ, обеспечивает надежный электрический контакт между внутренним и наружным выводами. Подводящий провод крепится к внутреннему выводу обжатием или пайкой твердым припоем.
Наружный вывод выполняется из алюминиевого или медного сплава и может иметь пластинчатые выводы из соответствующего материала.
Верхний изолятор изготовлен из цельного высококачественного электротехнического фарфора. Монтажный фланец изготовлен из коррозионностойкого алюминиевого сплава.
Монтажный фланец, верхний колпак и верхний диск защищены двухкомпонентной грунтовкой и отделочным слоем серо-голубой краски. Стандартный цвет по системе Манселла - 5.5B 55/1.25.
Проходные изоляторы поставляются наполненными маслом и готовыми к работе.
Если изолятор устанавливается под углом 45° к вертикали, необходимо принять специальные меры для обеспечения полного погружения корпуса конденсатора в масло. Дополнительную информацию можно получить по запросу.
Контактный штифт наружного вывода
Отверстия для заливки масла с уплотняющей пробкой
Свободное пространство для расширения объема масла
Масло
Фарфоровый изолятор с воздушного конца
Диагностический отвод Монтажный фланец
Удлинение фланца
Фарфоровый изолятор с масляного конца
Корпус конденсатора
Изоляционный экран (встроенный или отдельный)
устройство изолятора GOB
Рис. 1. Проходной изолятор трансформатора, тип GOB
Рис. 2. Диагностический отвод.
Наружный проводящий слой корпуса конденсатора соединен с изолированным диагностическим отводом на фланце. Во время работы на диагностический отвод прикручивается колпак для заземления изолятора.
Максимальное испытательное напряжение для этого диагностического отвода составляет 2 кВ при 50 Гц в течение одной минуты. Максимальное рабочее напряжение - 600 В.
Испытания
В процессе изготовления и после его завершения изолятор должен пройти ряд типовых испытаний в соответствии со стандартом МЭК 60137. Испытания на герметичность проводятся на собранном изоляторе после заключительной просушки и пропитки. Испытание проходит при избыточном давлении масла 180 кПа (1,8 бар) в течение 12 часов при температуре окружающего воздуха. Признаки протечки недопустимы.
Каждый изолятор должен пройти заключительное типовое испытание электрической части. Испытание проводится при комнатной температуре, когда изолятор погружен в масло. Емкость и тангенс 5 измеряются поэтапно до выдерживаемого напряжения промышленной частоты, которое поддерживается в течение одной минуты. Емкость и тангенс 5 также измеряются при снижающемся напряжении при тех же уровнях напряжения, которые были до проведения одноминутного испытания.
Также выполняются измерения для обнаружения внутреннего частичного разряда (PD-измерения). Эти измерения выполняются в то же самое время, когда проводится испытание выдерживаемого напряжения промышленной частоты. PD-измерения выполняются поэтапно до значения полного испытательного напряжения и обратно. Всегда демонстрируется, что значение PD составляет максимум 5 pC при испытательном напряжении равном номинальному напряжению системы.
Проходные изоляторы GOB 1050 также подвергаются типовым испытаниям на выдерживание разрядного напряжения грозовых импульсов в сухом состоянии. Типовые испытания проводятся в соответствии со стандартами МЭК 60137 и ИИЭР. Отчеты по типовым испытаниям можно получить по запросу.
Переходник для диагностического отвода
Переходник диагностического отвода
Рис. 3. Переходник диагностического отвода.
Для проведения испытаний требуется специальный переходник для постоянного подключения диагностического отвода к измерительным схемам.
Номер по каталогу 2769 531-D.
Электрические параметры
Тип GOB
Номинальные параметры
Типовое
испытание
Расчетные параметры
Макси-
мальное
напря-
жение
для
обору-
дования
ит
кВ,
дейст-
вующее
значение
Напряжение
фазы
относ-
ительно
земли
дейст-
вующее
значение
Разрядное
напря-
жение
грозовых
импульсов
в сухом
состоянии
кВ, макс.
Частота сети перем. тока при влажности кВ,
дейст-
вующее
значение
1 мин. в сухом состоянии 50 Гц кВ,
дейст-
вующее
значение
Разрядное напряжение коммутационно IX импульсов в сухом состоянии кВ, макс.
Разрядное напряжение коммутационно IX импульсов при влажности кВ, макс.
250-800
52
52
250
105
120
230
250-1250
52
52
250
105
120
230
325-800
72.5
72.5
350
140
160
300
380-800
380
150
162
330
380-1250
380
150
162
330
450-800
123
90
450
185
195
410
550-800
170
123
550
230
260
470
550-1250
170
123
550
230
260
470
650-1250
170
145
650
275
300
580
750-1250
170
170
750
325
365
670
1050-1100
300
173
1050
510
510
810
750
Общие технические требования
Применение:
Трансформаторы
Классификация:
Погружной проходной изолятор с бумажно-масляной изоляцией для эксплуатации на открытом воздухе, с нормированным емкостным сопротивлением
Температура окружающей среды:
от +40 до -40 °С, минимальное значение согласно классу нагревостойкости 2 по МЭК 60137 (-60 °С согласно ГОСТ 10693-81 пункт 2.26)
Высота установки над уровнем моря:
< 1 000 м
Количество осадков в виде дождя, уровень влажности:
1-2 мм дождя/мин по горизонтали и вертикали согласно МЭК 60060-1
Уровень загрязнения:
в соответствии с определенным путем утечки и МЭК 60815 1
Тип среды погружения:
Трансформаторное масло. Максимальная среднесуточная температура масла 90 °С. Максимальная временная температура масла 115 °С
Уровень масла ниже фланца изолятора:
Максимум 30 мм
Максимальное давление среды:
избыточное давление 100 кПа
Маркировка:
в соответствии с МЭК/ИИЭР
1) МЭК 60815 "Руководство по выбору изоляторов в отношении условий загрязнения".
Нагрузка токопровода
Значения номинального тока, приведенные в данном каталоге, являются типовыми значениями в соответствии с МЭК 60137, которые при токопроводе самого большого возможного сечения удовлетворяют требованиям испытания на нагрев изолятора. Проходные изоляторы GOB удовлетворяют требованиям испытания на нагрев в соответствии с МЭК 60137 и ИИЭР C57.19.00-1991.
Номинальный ток изолятора
Токопровод
52 - 170 кВ Допустимый ток
300 кВ
Допустимый ток
A
МЭК, А
ИИЭР, A
МЭК, А
ИИЭР, A
800
Сплошной стержень LF 170 019
800
730
1100, 1250
Сплошной стержень LF 170 052
1250
1200
1100
1000
800, 1100, 1250
Скрученный многожильный кабель сечением 50 мм2
165
150
155
130
800, 1100, 1250
Скрученный многожильный кабель сечением 70 мм2
225
210
190
160
800, 1100, 1250
Скрученный многожильный кабель сечением 95 мм2
300
285
240
195
800, 1100, 1250
Скрученный многожильный кабель сечением 150 мм2
475
415
330
275
1100, 1250
Скрученный многожильный кабель сечением 185 мм2
530
460
380
320
1100, 1250
Скрученный многожильный кабель сечением 285 мм2
665
570
540
450
Перегрузка проходных изоляторов
Если для изолятора выбирается токопровод со значением тока, составляющим 120 % от номинального тока трансформатора, то в соответствии со стандартом МЭК 60137 считается, что изолятор будет способен выдерживать режим перегрузки, указанный в стандарте МЭК 60354, без дальнейших пояснений или испытаний.
Кратковременный ток
Номинальный кратковременный ток по нагреву (1(|1) рассчитывается в соответствии с МЭК 60137. Подробности приводятся в информации о товаре 2750 515-118.
Для многожильных медных кабелей с протяжкой подводящего провода значения приводятся для сечения 100 мм2. Для других значений площади сечения кратковременный ток прямо пропорционален сечению.
Токопровод
Номинальный
ток
А
Площадь
сечения,
мм2
Кратковременный ток (1№)
Ток
динамической стойкости (1й) кА, макс.
1 с кА,
действующее
значение
2 с кА,
действующее
значение
Сплошной
стержень
800
30
21
52
Сплошной
стержень
1100/1250
70
Многожильный кабель с протяжкой подводящего провода
365
6.8
17
« FXB IECO   GOH ABB »
