Нормальная изоляция — изоляция, подвергающаяся воздействию грозовых перенапряжений при обычных мерах грозозащиты.
Облегченная изоляция — изоляция, не подверженная воздействию грозовых перенапряжений или же подвергающаяся воздействию грозовых перенапряжений, не превышающих амплитуды одноминутного испытательного напряжения.
Внутренняя изоляция — изоляция, не подвергающаяся непосредственному влиянию атмосферных и других внешних воздействий (загрязнению, увлажнению, воздействию насекомых).
Внешняя изоляция — изоляция, подвергающаяся влиянию атмосферных и других внешних воздействий (к ней относятся воздушные промежутки и поверхности твердой изоляции, находящиеся в атмосферном воздухе).
Полный разряд — электрический разряд, полностью шунтирующий изоляцию между электродами и вызывающий снижение напряжения между ними практически до нуля.
Разрядное напряжение - напряжение, при котором происходит полный разряд между электродами, находящимися в газовом или жидком диэлектрике.
Пробивное напряжение   — напряжение, при котором происходит полный разряд (пробой) сквозь толщу твердого диэлектрика. В разрядниках под пробивным напряжением понимается разрядное напряжение между электродами искрового промежутка.
Напряжение перекрытия   — напряжение, при котором происходит полный разряд по поверхности твердого диэлектрика, находящегося в газовом или жидком диэлектрике.
Корона — местная ионизация среды (газа или масла в маслонаполненных аппаратах), возникающая в областях повышенных градиентов.
Скользящий разряд — электрический разряд малой мощности по поверхности диэлектрика, возникающий вследствие частичной ионизации газообразной или жидкой среды, в которой находится диэлектрик. Он имеет вид ярко светящихся нитей, часто разветвленных, быстро перемещающихся (скользящих) по этой поверхности.
Частичный разряд — электрический разряд малой мощности, шунтирующий часть изоляции и не вызывающий значительного изменения напряжения на электроде.
выключателей с нормальной изоляцией также между соседними полюсами, соседними полюсами.
50 %-ное разрядное напряжение — испытательное напряжение, при котором вероятность полного разряда равна 0,5.
Однородное электрическое поле — поле, в котором напряженность одна и та же во всех точках поля.
Неоднородное электрическое поле — поле, напряженность которого имеет различные значения.
Коэффициент использования поля  — это отношение средней напряженности поля Еср к максимальной напряженности.
Коэффициент неоднородности (усиления) поля %.    — отношение максимальной напряженности  к средней напряженности.
Коэффициент импульса  — отношение наибольшего напряжения импульса к амплитуде линейного напряжения промышленной частоты.
