Изоляторы опорные с применением трубы стеклопластиковой высокопрочной, полимерные с кремнийорганической оболочкой, серии ОТПК, выпускаемые ЗАО "ФЕНИКС-88", предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и открытых распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного тока частотой 50 Гц классов напряжений 20 - 110 кВ. Соответствуют ГОСТ Р 52082-2003 и ТУ 3494 - 026 - 06968694 - 2004. Имеют сертификат соответствия в системе сертификации в электроэнергетике "ЭнСЕРТИКО".
В 2005 г. Межведомственная комиссия (МВК) "ФСК ЕЭС" осуществила очередную приёмку серии опорных полимерных изоляторов ЗАО "ФЕНИКС-88" на соответствие требованиям ТУ 3494 - 026 - 06968694 - 2004, переработанных в соответствии с ГОСТ Р 52082-2003 на опорные полимерные изоляторы (технические требования).
ЗАО "ФЕНИКС-88" производит опорные полимерные изоляторы с 1993 г., всего на сегодняшний день выпущено свыше 30000 изоляторов, преимущественно на 110 кВ. Изначально они маркировались типом С по ГОСТ 25073, очередная приёмочная комиссия МВК "РАО ЕЭС" в 2001 г. утвердила маркировку типов изоляторов СПК, а МВК 2005 года изменила маркировку на ОТПК в соответствии с ГОСТ Р 52082. Переход на новую маркировку будет осуществлен в течение III-IV квартала 2005 г.
В приведенных таблицах обозначены базовые типы опорных изоляторов из ТУ 3494-02606968694 - 2004, которые предъявлялись приёмочной комиссии.
Типы изоляторов ОТПК по ТУ3494-026-06968694- 2000
U сети, кВ
Типы заменяемых фарфоровых изоляторов, в том числе, типов С и ИОС по ГОСТ 25073
Примечания:
*замена осуществляется при согласовании заказчиком присоединительных размеров фланцев;
в таблице приведены наиболее типовые варианты замены изоляторов, а для исполнений в пределах заявленного класса напряжения и категории прочности, но отличающихся строительной высотой (это наиболее типично для изоляторов на 35 кВ), требуется согласование габаритно-присоединительных размеров;
для устаревших изоляторов на 35 кВ типов ШТ-35, ОНШ-35-1000, ИШД-35, ОНШ-35-2000 замена может осуществляться только для сборки из двух, или из трёх изоляторов;
в общем случае для замены изоляторов рекомендуется оформлять опросный лист
Параметры
Типы изоляторов
ОТПК
16-20-2 УХЛ1
ОТПК
20-20-2 УХЛ1
ОТПК
20-20- А-2 УХЛ1
ОТПК 435-2 УХЛ1
ОТПК
6-35-2 УХЛ1
ОТПК
8-35-2 УХЛ1
ОТПК 1035-2 УХЛ1
ОТПК 2035-2 УХЛ1
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение UH.P, кВ
24
40,5
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ
125
190
Испытательное переменное кратковременное напряжение в сухом состоянии, кВ
65
95
Испытательное переменное кратковременное напряжение под дождём, кВ
50%-ное разрядное переменное напряжение в загрязнённом и увлажнённом состоянии, кВ
26
42
Нормированная механическая разрушающая сила на изгиб, кН
Прогиб изоляторов при приложении к ним 20%, 50% и 60% нормированной разрушающей силы, на изгиб, мм, не более
3; 8; 10
4; 10; 13
4; 10; 13
6; 15; 20
8,5; 18; 25
8,5; 18; 25
Угол закручивания изоляторов при приложении к ним 20%, 30% и 40% (0,2; 0,3; 0,4 кНм) нормированного крутящего момента, град., не более
0,3; 0,45; 0,6
0,3; 0,45; 0,6
0,2; 0,3; 0,4
0,25; 0,38; 0,5
0,25; 0,38; 0,5
0,2; 0,3; 0,4
Длина пути утечки, см
250
264
250
303
303
250
Строительная высота, мм
1050
1100
1020
1220
1220
1100
Присоединительные отверстия верхнего фланца
4хМ12
4х018
4хМ16
4х018
Расположение присоединительных отверстий верхнего фланца (может быть изменено по заявке потребителя), мм
120х120
160х160
На 0127
160х160
Присоединительные отверстия нижнего фланца
4х018
Расположение присоединительных отверстий нижнего фланца (может быть изменено по заявке потребителя), мм
160х160
160х160
На 0200
На 0200
На 0225
180х180
Частота собственных колебаний изолятора, Гц
24±3
22±3
30±3
22±3
22±3
25±3
Масса, кг
22
25
34
37
38
35
Изготовитель: ЗАО "ФЕНИКС-88"
Авторизованный партнер компании Дженерал Электрик (GE Power Controls).
Система качества сертифицирована на соответствие ISO 9001-2000
органом сертификации ТЮФ СЕРТ (Германия).
630088, Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, 51/3,
тел.: (383) 344-25-60, 344-28-50, факс (383) 344-28-50.
