Подвесной изолятор состоит из фарфоровой или стеклянной детали 2, на головке которой закреплена цементно-песчаным составом оцинкованная шапка 1 из ковкого чугуна. В полости подвесного изолятора закреплен оцинкованный стальной стержень 3. Из отдельных изоляторов собираются гирлянды требуемой длины. На рис. представлены конструкции отечественных подвесных изоляторов, а в табл. — их характеристики. При маркировке изоляторов буквы и цифры означают: П — подвесной, С — стеклянный, Ф — фарфоровый, Г — для районов с загрязненной атмосферой, число (40, 70, 120 и др.) — минимальная электромеханическая нагрузка, кН, последняя буква (А, Б, В и Д) — вариант конструкции изолятора.
Подвесные изоляторы
Характеристики подвесных изоляторов (ГОСТ 6490—83)
Тип изолятора
Рис.
Размеры, мм
Путь утечки, см
Пробиввное напряжение в изоляционной среде, кВ, не менее
Выдерживаемое напряжение, кВ, не менее
Масса, кг
h
D
одноминутное при 50 Гц
под дождем
импульсное при волне 1,2/50 мке
Изоляторы подвесные из закаленного стекла
ПС40
а
110
175
185
70
70
1,7
ПС70-Д
а
127
255
290
130
40
90
ПС120-А
260
330
130
45
110
115
5,4
ПС210-Б
б
170
320
385
130
40
110
115
8,2
ПС160-Б
в
170
280
390
130
35
8,5
ПС300
г
175
430
440
130
90
ПС300-Б
в
195
320
420
130
115
11,5
ПС400
г
205
470
455
130
90
16,0
ПС400-А
г
220
390
450
130
55
120
120
15,9
Изоляторы подвесные фарфоровые
ПФ70-В
д
134
270
355
130
35
4,8
ПФ160-А
д
173
280
385
130
40
105
105
8,7
ПФ200-А
д
194
350
420
125
44
130
135
12,8
Изоляторы подвесные для районов с загрязненной атмосферой
