Нагрев покрышки ввода на 1 °С и более по сравнению с другими фазами
внутренний дефект изоляции ввода
2.
Местный нагрев покрышки ввода на 1 °С и более по сравнению со средней температурой, которая представляет собой арифметическую полусумму наибольшей и наименьшей температуры покрышки ввода, измеренных между ребрами покрышки
внутренний дефект изоляции ввода (при этом следует убедиться, что наличие температурной аномалии на покрышке не является тепловым или солнечным бликом)
3.
Нагрев оголовника или верхней части ввода на 2°С и более по сравнению с другими фазами
дефект внутренних контактов ввода (при этом следует убедиться, что повышение температуры оголовника не является следствием дефектов в аппаратном зажиме ввода);
наличие короткозамкнутого контура в оголовнике
4.
Изменение характера распределения температуры по высоте ввода, локальные температурные аномалии на его фарфоровой покрышке
снижение уровня масла;
нарушение циркуляции масла (например, из- за нарушения установки центрирующих сухарей-вкладышей, дефект (разбухание) резинового уплотнения или нарушение центровки изолирующего остова, его эллипсностью, не- соосностью склейки частей покрышки и т.п.);
разряды с нажимного кольца верхнего торца остова на внутреннюю поверхность фарфоровой покрышки (для негермегичных вводов 220 кВ с усиленной внешней изоляцией)
5.
Нагрев корпуса измерительного или специального вывода ввода на 3°С и более по сравнению с аналогичными точками других фаз
