Технические данные
Номинальное напряжение | кВ | 72.5 | 123/126 | 145 | 245/252 |
Количество разрывов в дугогасительном устройстве каждого полюса |
| 1 | |||
Номинальное испытательное напряжение промышленной частоты | кВ | 140 | 230 | 275 | 460 |
Номинальное испытательное напряжение грозового импульса 1,2/50 мкс | кВ | 325 | 550 | 650 | 1050 |
Номинальный рабочий ток, до | А | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
Номинальный ток термической стойкости (1 с, 3 с), до | кА | 40 | 40 | 63 | 63 |
Номинальное пиковое значение допустимого сквозного тока, до | кА | 108 | 108 | 108 | 135 |
Номинальный ток отключения, до | кА | 40 | 40 | 63 | 63 |
Коммутационная последовательность |
| О-О.Зс-ВО -3 мин - ВО или ВО -15с-ВО | |||
Время отключения |
| 3 периода | |||
Номинальная частота | Гц | 50/60 | |||
Привод |
| пружинный | |||
Напряжение питания цепей управления | В постоянного тока | 48...250 | |||
Напряжение питания электродвигателя | В постоянного тока | 48/60/110/125/220/250/ или | |||
| В переменного тока | 120.240, 50 Гц; 120.280, 60 Гц | |||
Минимальное изоляционное расстояние до земли | мм | 598 | 1250 | 1250 | 2138 |
Минимальная длина пути утечки на землю | мм | 1854 | 3625 | 3625 | 6125 |
Габаритные размеры: высота | мм | 3144 | 3905 | 3905 | 5133 |
длина | мм | 2197 | 3858 | 3858 | 5011 |
ширина | мм | 1780 | 2042 | 2042 | 2645 |
Минимальное изоляционное расстояние между полюсами | мм | 598 | 1516 | 1516 | 2138 |
Масса выключателя | кг | 1937 | 3600 | 3600 | 4638 |
Утечка элегаза | % в год | < 0.5 | |||
Срок до проведения технического обслуживания |
| 25 лет |
Технические данные согласно стандарту IEC, другие значения параметров - по запросу
Бланк запроса на дополнительную НГ информацию
Заполните и отправьте, пожалуйста, этот бланк по факсу
+49 30/386-25867
или электронной почтой на адрес
circuit.breaker@siemens.de
Пожалуйста, пришлите мне дополнительные материалы по следующим темам:
Высоковольтные выключатели наружной установки. Номенклатура продукции
Элегазовые колонковые и элегазовые баковые высоковольтные силовые выключатели. Технология
Высоковольтные силовые выключатели типа ЗАР1/2 на напряжения от 72,5 до 420 кВ
Высоковольтные силовые выключатели типа ЗАР2/З на напряжения от 245 до 550 кВ
Гидравлические приводы для силовых высоковольтных выключателей
Устранение коммутационных перенапряжений: управляемая коммутация высоковольтных выключателей
Элегаз в энергетике / Ответственная роль
