Страница 3 из 4
Никогда не следует отделять механизм управления от силового выключателя.
5.1 Уровни технического обслуживания привода
Описание |
Уровень |
Операции, рекомендованные в руководствах по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, и выполняемые персоналом, прошедшим обучение и получившим разрешение, позволяющее ему выполнять их с соблюдением правил техники безопасности. |
1 |
Сложные операции, требующие специальных навыков и использования специального оборудования в соответствии с технологическими процедурами, разработанными компанией Alstom. Они выполняются либо компанией Alstom, либо квалифицированным техническим персоналом, который подготовлен компанией Alstom (см. раздел 1.2) по вопросам выполнения указанных процедур, и обеспечен специальным оборудованием. |
2 |
Все профилактические и восстановительные работы по техническому обслуживанию, капитальный ремонт и работы по реконструкции оборудования, выполняемые компанией Alstom. |
3 |
5.2 Общие инструкции
Никогда не снимать крышку устройства командного управления, не отключив низковольтное оборудование.
5.3 Техническое обслуживание управляющего механизма (привода) BRH
Данные инструкции относятся к нормальному рабочему режиму силового выключателя (< 5,000 циклов).
Под циклом подразумевается операция последовательного замыкания и размыкания устройства.
Вопросы технического обслуживания при интенсивной работе оборудования рассмотрены в разделе 5.4.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ |
Периодичность |
Уровень |
Рекомендуемые операции |
6 лет |
1 2 |
3 |
Проверка затяжки резьбовых соединений и наличия стопорных элементов. |
X |
- X |
X |
Очистка механических элементов (растворителем). |
X |
- X |
X |
Смазка механических элементов (рекомендованными видами смазки). |
X |
- X |
X |
Контроль общего вида механических элементов и соединений. |
X |
- X |
X |
5.4 Техническое обслуживание после периода интенсивной работы
При правильной установке и нормальных условиях эксплуатации срок службы силового выключателя равен 10 000 рабочих циклов, при условии, что профилактическое техническое обслуживание проводится через каждые 5000 циклов.
В зависимости от конкретных условий эксплуатации силовых выключателей может потребоваться особая программа технического обслуживания. Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания компании Alstom (см. раздел 1.1).
Смазки: (См. раздел 2.6)
Продолжительность: 1час 30 минут.
При проведении операций по техническому обслуживанию силовой выключатель должен быть разомкнут, а управляющий механизм разжат.
5.5 Точки смазки
При выполнении работ необходимо соблюдать общие нормы и правила электробезопасности, а также правила техники безопасности, действующие на конкретном предприятии в отношении выполнения блокировочных процедур.
5.6 Восстановительное техническое обслуживание
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
Уровни |
Замена или модификация |
Раздел |
1 2 3 |
Замена угольных щеток двигателя. |
5.8 |
- X X |
Замена двигателя (M1). |
5.9 |
- X X |
Замена приводного ремня двигателя. |
5.10 |
- X X |
Замена замыкающей катушки расцепителя минимального напряжения (AMT - Y1). |
5.11 |
- X X |
Замена размыкающей катушки расцепителя минимального напряжения (AMT - Y2 + Y3). |
5.12 |
- X X |
Замена размыкающей катушки минимального напряжения (MIA - Y4). |
5.13 |
- X X |
Замена реле (K1). |
5.14 |
- X X |
Замена селекторного переключателя сигнализации (S1 - S2 - S3). |
5.15 |
- X X |
Замена селекторного переключателя остановки двигателя и сигнализации состояния пружинного механизма (S5). |
5.16 |
- X X |
Замена микропереключателя, фиксирующего замыкание (S4). |
5.17 |
- X X |
5.7 Отделение защитной крышки при проведении всех операций по техническому обслуживанию цепи.
Отключить низковольтные
Полная замена управляющего механизма BRH может производиться только персоналом компании Alstom (См.раздел 1.1).
• Извлечь 7 крепежных винтов из передней крышки управляющего механизма, затем снять крышку.
• Отвинтить 2 крепежные гайки на верхней крышке (гаечный ключ 10 мм).
• Снять верхнюю крышку, подняв ее и освобождая влево.
5.8 Замена угольных щеток двигателя (M1)
Необходимый инструмент: - плоская отвертка.
Необходимые запасные части: - 2 угольные щетки с требуемым идентификационным номером.
• Установить пластиковое стопорное устройство на место.
• Извлечь угольные щетки и заменить их на новые.
• С помощью плоской отвертки отжать пластиковое стопорное устройство.
Продолжительность работ:| 30 минут.
5.9 Замена двигателя (M1)
плоская отвертка,
торцевой шестигранный ключ размером 4 мм.
Необходимые запасные части: - 1 двигатель с идентичными рабочими характеристиками.
Продолжительность работ: 1час 30 минут.
Отсоединить разъем.
Извлечь двигатель и заменить его.
• Отвинтить 3 крепежных болта CHC M4 x 20 (торцевой шестигранный ключ размером 4 мм)
• Установить двигатель, натянув зубчатый ремень на шкив.
• Закрепить узел тремя болтами CHC M4x20.
5.10 Замена приводного ремня двигателя
плоская отвертка,
гаечный ключ, 16 мм.
Необходимые запасные части: 1 приводной ремень с идентичными рабочими характеристиками.
Снять ремень и заменить его на новый с тем же идентификационным номером.
Установить новый ремень на шкив двигателя.
Поворачивая верхний шкив, ввести его в зацепление с ремнем.
Снять металлическую пластину.
• Стянуть ремень с верхнего зубчатого шкива.
• Ослабить 2 крепежных болта, удерживающих металлическую пластину (гаечный ключ 16 мм).
Установить на место металлическую пластину, попеременно затягивая две гайки (гаечный ключ 16 мм).
5.11 Замена замыкающей катушки расцепителя минимального напряжения (AMT - Y1)
плоская отвертка,
кусачки,
- торцевые шестигранные ключи размером 2.5 мм,
гаечные ключи 8 мм.
Необходимые запасные части: 1 замыкающая катушка с требуемым идентификационным номером.
Продолжительность работ: 1 час 30 минут.
Разборка
• Срезать хомут, удерживающий разъем на небольшой пластине, а затем разъединить разъем.
• С помощью торцевого шестигранного ключа размером 2,5 мм удерживать ось сердечника.
• Снять самоконтрящуюся гайку типа Nylstop H M5 и шайбу ES 5 (гаечный ключ 8 мм).
• Ослабить 2 крепежных винта на катушке, а затем вынуть их из опорной стойки.
• Ремкомплект катушки (с шайбой Z5, которая помещается между сердечником катушки и пускателем).
Сборка
• Закрепить катушку в опорной стойке.
Установить на место шайбу Z5.
Надеть замыкающий пускатель на шток сердечника с резьбой.
• Поместить шайбу ES 5 на шток сердечника и навинтить новую самоконтрящуюся гайку типа Nylstop H M5.
Присоединить катушку
Установить на место удерживающий хомут.
• Полностью затянуть гайку рожковым гаечным ключом 8 мм, удерживая сердечник торцевым шестигранным ключом 2,5 мм.
5.12 Замена размыкающей катушки расцепителя минимального напряжения (AMT - Y2 + Y3)
плоская отвертка,
рожковый гаечный ключ 10 мм
Необходимые запасные части: 1 размыкающая катушка с соответствующим идентификационным номером. Продолжительность работ: 1 час 30 минут.
В случае междуфазных устройств 180 мм, а также для облегчения операции необходимо снять опорную пластину низковольтного оборудования (см. раздел 5.14).
• Отсоединить катушку.
• Извлечь катушку вместе с опорной частью.
• Ослабить 2 болта крепления опорной части катушки (гаечный ключ 10 мм).
• Удалить 2 винта крепления катушки на опорной стойке (плоская отвертка).
• Заменить неисправную катушку и закрепить новую катушку на опорной стойке.
Установить катушку на опорной стойке на свое место.
Отрегулировать опорную стойку так, чтобы между толкателем и держателем был зазор 5 мм.
Несильно затяните опорную стойку.
• Соединить разъем (провода с маркировкой: Y2).
1. Стандартная сборка с одной катушкой1.
2. Сборка с дополнительной размыкающей катушкой.
5.13 Замена расцепляющей катушки минимального напряжения (MIA - Y4)
плоская отвертка,
рожковый гаечный ключ 10 мм.
Необходимые запасные части: 1 размыкающая катушка с требуемым идентификационным номером.
Разборка
Отсоединить катушку MIA.
• Ослабить 3 болта крепления катушки (гаечный ключ 10 мм).
• Извлечь узел сердечника с пружинами.
• Заменить катушку на запасной узел, который поставляется уже отрегулированным.
Необходимо осторожно обращаться с плоской шайбой на штоке сердечника. Не перемещать ее с запасным узлом.
Сборка
Извлечь узел сердечника / прокладок / пружин / шайбы.
Оставить их на сердечнике, сохраняя порядок расположения.
• Установить шайбу для запасного комплекта в нижней посадочной части сердечника так, чтобы она прилегала к плоскости.
• После соединения катушки и опорной стойки вставить сердечник.
Сжимая пружины, подвести сердечник под размыкающий храповик.
Рукой завинтить 3 винта крепления катушки.
• Отрегулировать опорную стойку по высоте так, чтобы оставался зазор 2 мм при полностью сжатых пружинах, затем несильно затянуть 3 винта.
• Соединить разъем (провода с маркировкой: Y4).
5.14 Замена реле (K1)
Необходимые запасные части: 1 реле с требуемым идентификационным номером
Продолжительность работ: 1 час.
• С помощью отвертки снять неисправное реле с направляющей рейки.
• Вынуть опорную пластину низковольтного оборудования.
• Извлечь 3 винта крепления панели низковольтного оборудования.
Отсоединить и заменить реле.
Перейти к сборке.
• При сборке необходимо следить, чтобы жилы проводки не мешали свободному движению блокировочных элементов.
5.15 Замена селекторного переключателя сигнализации (S1 - S2 - S3)
Ослабить 3 болта крепления селекторного переключателя (гаечный ключ 8 мм, торцевой шестигранный ключ 4 мм), а также болт крепления кривошипа (торцевой шестигранный ключ 3
Отсоединить селекторный переключатель.
Заменить его и подключить новый селекторный переключатель.
Сняв крышку, с помощью гаечного ключа 8 мм сориентировать ротор селекторного переключателя.
• Пометить положение, а затем надеть крышку, после чего установить селекторный переключатель на место.
• Установить кривошип на приводной оси с квадратным сечением.
Установить на место болт CHC M 3x15 с шайбой M3.
Несильно затянуть (торцевым шестигранным ключом 3 мм).
Закрепить новый селекторный переключатель на опоре (3 болта, гаечный ключ 8 мм, торцевой шестигранный ключ 4 мм).
5.16 Замена селекторного переключателя остановки двигателя и сигнализации состояния пружинного механизма (S5)
плоская отвертка
рожковые гаечные ключи 8
мм,
торцевые шестигранные ключи размером 3 мм и 4 мм.
Необходимые запасные части: 1 селекторный переключатель с требуемым идентификационным номером.
Продолжительность работ: 2 часа.
• Ослабить 3 болта крепления селекторного переключателя (гаечный ключ 8 мм + торцевой шестигранный ключ 4 мм).
• Вытягивая на себя, освободить селекторный переключатель, отметив положение зубцов на трибке.
Отсоединить провода
Заменить неисправный селекторный переключатель на новый с тем же
Установить новый селектор на место с учетом отмеченного положения трибки.
• Установить и затянуть 3 крепежных болта.
Присоединить провода.
5.17 Замена микропереключателя, фиксирующего замыкание (S4)
плоская отвертка
рожковые гаечные ключи 5.5; 10 мм
Необходимые запасные части: 1 микропереключатель с требуемым идентификационным номером.
Удалить защиту (см раздел 5.7).
Микропереключатель и его основание закреплены двумя гайками на опорной пластине.
• Отвинтить две гайки крепления основания микропереключателя (гаечный ключ 10 мм).
• Пометить провода S.4.1 и S.4.2 на клеммах микропереключателя.
• Отсоединить провода.
• Отвинтить 2 самоконтрящиеся гайки типа Nylstop и болты крепления микропереключателя на опоре (гаечный ключ 5.5 мм + отвертка).
• Отметить расположение каждой детали для облегчения последующей сборки.
После затяжки проверить работу микропереключателя.
• Если рычаги в незаблокированном состоянии остаются «жесткими», необходимо ослабить гайки.
Заменить микропереключатель.
Установить его в порядке, показанном на рисунке.
Несильно затянуть гайки.
• Присоединить провода с учетом маркировки.
Установить опорную часть микропереключателя на место.
Затянуть верхнюю гайку (гаечный ключ 10 мм).
• Установить на место нижнюю гайку.
• Повернуть ручку управления в направлении размыкания.
• Сохраняя положение поворотной ручки управления, затянуть нижнюю гайку (гаечный ключ 10 мм) так, чтобы между рабочим местом и механическим ограничителем на рычаге сохранялся защитный промежуток 0,5 мм до 1,5 мм.
