Устранение неисправностей, запасные части - BRH привод выключателя FPX
Эксплуатация
Техническое обслуживание
5.18 Неисправности привода и способы их устранения
Проявления неисправности
Элемент привода
Возможная причина
Способ устранения неисправности
Невозможно взвести механизм вручную.
Механизм уже взведен.
Проверить состояние пружинного механизма.
Вручную замкнуть, затем разомкнуть и взвести механизм вручную.
Механизм не
взводится
электроприводом.
На двигателе нет напряжения.
Проверить электропитание. Отсоединить электропитание и проверить целостность остановочных контактов двигателя.
Обеспечить подачу напряжения. Использовать имеющийся контакт или заменить селекторный переключатель.
Двигатель не работает.
Проверить состояние угольных щеток.
Заменить угольные щетки.
Проверить сопротивление двигателя, а затем подачу напряжения.
Заменить двигатель.
Двигатель работает, но не взводит механизм.
Ослаблено крепление шкива.
Затянуть болт.
Затянуть болт и зафиксировать его клемме для резьбовых соединений (Loctite).
Порвался или изношен приводной ремень.
Проверить состояние приводного ремня.
Заменить ремень.
Не срабатывает команда на замыкание вручную.
Сохраняется команда на размыкание.
Если используется катушка MIA, проверить ее электропитание.
Обеспечить подачу электропитания к катушке MIA.
Механизм не взведен.
Проверить взведение.
Взвести механизм.
Механизм уже замкнут.
Проверить состояние
управляющего
механизма.
Те же причины, что указаны выше.
электроприводом.
Отсутствует напряжение на катушке.
Обеспечить подачу электропитания.
Катушка не работает.
Проверить катушку.
Заменить катушку.
Не срабатывает команда на размыкание вручную.
Механизм уже разомкнут.
Проверить состояние
управляющего
механизма.
размыкание электроприводом
Проверить катушку.
Заменить катушку
6 Запасные части BRH
6.1 Замена деталей
Замена этих деталей может производиться только обученным и аттестованным для выполнения этой операции персоналом.
Запасная деталь привода BRH  должна иметь конструкцию и характеристики, допускающие ее использование для замены непригодного для дальнейшего использования элемента конструкции с целью восстановления первоначальных функций устройства.
Планово-предупредительная замена
Обозначение
Замена производится через:
Уровень
Это относится к быстро изнашиваемым деталям, конструкция которых предусматривает замену через определенный период эксплуатации.
Катушка минимального напряжения
каждые 40000 рабочих часов
X
X
Внеплановая замена
Обозначение
Уровень
Это относится к запасным частям, необходимость в замене которых возникает в ходе восстановительного технического обслуживания.
Используются детали, заменяемые в процессе восстановительного технического обслуживания вне пределов мероприятий по обычному профилактическому техническому обслуживанию.
Катушка расцепления (замыкающая)
X
X
Катушка расцепления (размыкающая)
X
X
Катушка расцепления (с механической блокировкой)
X
X
Штыревой переключатель + последовательно соединенное сопротивление
X
X
Двигатель
X
X
Замена в исключительных случаях
Обозначение
Уровень
Это относится к запасным частям или узлам, обозримый срок службы которых, по меньшей мере, совпадает с назначенным сроком службы всего оборудования.
Используются запасные части или подузлы, сохраняемые в резервном запасе.
Счетчик рабочих циклов
X
Реле защиты от многократного срабатывания
X
Поворотный переключатель CR90
X
Микропереключатели
X
Пластиковая поворотная ручка управления
X
Идентификация материалов и оборудования
При заказе запасных частей к приводу необходимо приложить перечень технических характеристик компонентов и материалов.
Условия хранения
Для облегчения поиска деталей необходимо маркировать их, используя идентификационные номера, принятые компанией Alstom.
Детали должны храниться в помещении, защищенном от пыли, влажности и солнечных лучей.
Некоторые детали хрупкие, поэтому рекомендуется хранить их в оригинальной заводской упаковке.
Стратегическая     политика     компании предусматривает непрерывное развитие. В соответствии с этим конструкция выпускаемых изделий изменяется часто. Поскольку каждый такой этап связан с выпуском обновленной документации, настоящая брошюра должна рассматриваться только как информационный путеводитель. Ее содержание не ставит целью предложение к продаже, и в ней нет рекомендаций по      применению
упоминаемых в ней изделий. Компания не может нести какую-либо ответственность в связи с любыми решениями, принимаемыми на основе содержания данного документа без специальной консультации.
« BB/TEL вакуумные выключатели   DT1-245 »
