Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Элегазовые выключатели серии ВГТ
Технические данные - Элегазовые выключатели серии ВГТ
Технические данные
Габаритные размеры
NN
п/п
Ratings
Наименование выключателя
Rated voltage, kV
Номинальное напряжение, кВ
ВГТ-110II*-
40/2500 У1
ВГТ-220II*
40/2500 У1
Maximum operating voltage, kV
126
252
Rated current, A
Номинальный ток, А
2500
Rated opening current, kA
40
Rated proportion of aperiodic component, %, maximum
Номинальное относительное содержание апериодической составляющей, %, не более
40
Ratings of short-circuit steady leakage current, kA
Параметры сквозного тока короткого замыкания, кА
-maximum peak
-наибольший пик
-initial effective value of periodic component
-начальное действующее значение периодической составляющей
-thermal stability current
-ток термической стойкости
-time required to carry thermal stability current, s
-время протекания тока термической стойкости
120
40
40
Ratings of closing current, kA
Параметры тока включения, кА
-maximum peak
-наибольший пик
102
40
8
Unloaded lines capacitive current interrupted without repeat breakdowns, A
Емкостный ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных пробоев, А
31.5
125
9
Capacitive current interrupted without repeat breakdowns of single capacitor bank with solidly-earthed neutral
Емкостный ток одиночной конденсаторной батареи с глухозаземлённой нейтралью, отключаемый без повторных пробоев, А
0-300
Inductive current of shunting reactor, A
Индуктивный ток шунтирующего реактора, А
500
500
11
Opening time,s
Собственное время отключения, с
0.035-0.005
Break time, s
Полное время отключения, с
0.055-0.055
13
Minimum make-break time at auto-reclosing, s
Минимальная бестоковая пауза при АПВ, с
0.3
14
Closing time, s, maximum
Собственное время включения, с, не более
0.1
15
Operating diversity of different poles (arc-control devices) at openung and closing, s, maximum
Разновременность работы разных полюсов (дугогасительных устройств) при отключении и включении, с, не более
0.002
16
Leakage rate of SF6 per year, % of mass of SF6 , maximum
Расход газа на утечки в год, % от массы элегаза, не более
1.0
17
Overpressure of SF6 referred to plus 200C, Mpa:
Избыточное давление элегаза, приведённое к плюс 200С, МПа
-filling presure
-давление заполнения
-warning pressure
-давление предупредительной сигнализации
-operation inhibition blocking pressure
-давление блокировки оперирования
0.4
0.34
0.32
18
Mass of circuit breaker,kg
Масса выключателя, кг
1650
5600
19
Mass of SF6, kg
Масса элегаза, кг
6.3
50Hz one-minute withstand voltage, kV
Выдерживаемое одноминутное напряжение частоты 50Гц, кВ
230
460
21
Lightning pulse withstand voltage (1.2/50ms)
Выдерживаемое напряжение грозового импульса (1,2/50мкс)
450
950
22
External insulation’s creapage distance, cm, minimum
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее
280
570
23
Drive type
Тип привода
spring
пружинный
24
Number of drives
Количество приводов
Drive’s control electromagnets’ d.c. rated voltage, V
Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитов управления привода, В
or
110  220
или
26
Number of control electromagnets per drive
Количество электромагнитов управления в приводе
-closing
-включающих
-opening
-отключающих
Number of interlocking contacts
Количество блокконтактов
7 N.O.+7 N.C.
7 Н.О.+7 Н. З.
28
Control electromagnets’ operating voltage range, % of rated value
Диапазон рабочих напряжений электромагнитов управления, % от номинального значения
-closing electromagnet
-включающий электромагнит
-opening electromagnet
- отключающий электромагнит
80-110
70-110
29
Rated steady-state direct current consumed by control electromagnets, A, maximum
Номинальная величина установившегося значения постоянного тока, потребляемого электромагнитами управления, А
-at voltage 110V
-при напряжении 110В
-at voltage 220V
-при напряжении 220В
30
Rated current of auxiliary circuits, A
Номинальный ток вспомогательных цепей, А
Opening current of commutating contacts for external auxiliary circuits at voltage of 110/220V/ A
Ток отключения коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей при напряжении 110/220В, А
-a.c.
-переменного тока
-d.c.
-постоянного тока
10/10
2/1
32
Power of electric motor required to start closing springs, kW
Мощность электродвигателя завода включающих пружин, кВт
0.75
33
A.C. rated voltage of electric motor required to start closing springs, V
Номинальное напряжение трёхфазного переменного тока электродвигателя завода включающих пружин, В
220/380
34
Time required to start closing springs, s, maximum
Время завода включающих пружин, с, не более
15
35
Rated power of drive heaters, W
Номинальная мощность подогревательных устройств одного привода, Вт
-under constant
-постоянно работающий подогрев
-heating to be turned on automatically at lower temperatures
-подогрев, автоматически включающийся при низких температурах
36
Voltage of heaters,V
Напряжение подогревательных устройств
220
« Элегазовые выключатели SFM   Электродинамическая стойкость выключателя »
