Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Элегазовые выключатели серии ВГТ
Технические данные
Габаритные размеры
Назначение
1.1. Выключатели предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах, а также работы циклах АПВ в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 110 и 220 кВ.
1.2. Выключатели изготовлены в климатическом исполнении У, категории размещения ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1 и предназначены для эксплуатации на открытом воздухе в районах с умеренным климатом при следующих условиях:
  • окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Содержание коррозионноактивных агентов по ГОСТ 15150 (для атмосферы типа II);
  • верхнее рабочее значение температуры окружающего выключатель воздуха составляет 40°С.
  • нижнее рабочее значение температуры окружающего выключатель воздуха составляет минус 45°С;
  • относительная влажность воздуха: при температуре 20°С – 80%, при температуре 25°С – 100%;
  • при гололёде с толщиной корки льда до 20 мм и ветре скоростью до15 м/с, а при отсутствии гололёда – при ветре скоростью до 40 м/с;
  • высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
  • тяжение проводов в горизонтальном направлении – не более 1000 Н (100 кГс).
1.3. Длина пути утечки внешней изоляции соответствует нормам ГОСТ 9920 для подстанционной изоляции (степень загрязнения II*, категория исполнения Б) – на 110 кВ – не менее 280 см, на 220 кВ – не менее 570 см.
1.4. Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ 687 “Выключатели переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия” и техническим условиям 2БП.029.001 ТУ, согласованным с РАО “ЕЭС России”.
            2. Основные преимущества
2.1. Высокая надежность работы, достигаемая благодаря:
- пониженным усилиям оперирования выключателем. Энергия, необходимая для гашения токов короткого замыкания, частично используется из самой дуги, что существенно уменьшает работу привода и повышает надежность;
- использованию в соединениях двойных уплотнений с обеспечением пониженного уровня естественных утечек. Уровень утечек – не более 1% в год – подтверждается испытаниями каждого выключателя на заводе-изготовителе по методике, применяемой в космической технике;
- современным технологическим и конструкторским решениями и применению надёжных комплектующих, в том числе высокопрочных изоляторов зарубежных фирм.
2.2. Высокая заводская готовность простой и быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию.
2.3. Высокая коррозионная стойкость покрытий, применяемых для стальных конструкций выключателя.
2.4 Отсутствие необходимости в сложном техническом обслуживании и ремонтах при нормальных условиях эксплуатации. Высокие механический и коммутационный ресурсы, повышенные сроки службы уплотнений и комплектующих, обеспечивающий 20-летний межремонтный период.
2.5. Возможность отключения токов нагрузки при потере избыточного давления элегаза в выключателе.
2.6. Сохранение электрической прочности изоляции выключателя при напряжении равном 1,15 наибольшего фазного напряжения в случае потери избыточного давления элегаза в выключателе.
2.7. Отключение емкостей токов без повторных пробоев, низкие перенапряжения.
2.8. Отсутствие феррорезонанса в сетях при эксплуатации выключателя ВГТ-220.
2.9. Низкий уровень шума при срабатывании  соответствует высоким природоохранным требованиям.
2.10. Низкие динамические нагрузки на фундаментные опоры.
2.11. Полная взаимозаменяемость (по габаритно-установочным размерам и приводам) с маломасляными выключателями серии ВМТ.
3. Технические данные
3.1. Основные технические характеристики:
3.2. Выключатели выполняют следующие операции и циклы:
1) отключение (О);
2) включение (В);
3) включение-отключение (ВО), в том числе без преднамеренной выдержки времени между операциями (В) и (О);
4) отключение-включение (ОВ) при любой бесконтактной паузе, начиная от t  ;
5) отключение-включение-отключение (ОВО) с интервалами времени между операциями согласно п.п. 3 и 4;
6) коммутационные циклы:
О - 0,3 - ВО - 180с - ВО
О - 0,3 – ВО - 20с - ВО
О - 180с – ВО – 180с - ВО
3.3. Допустимое для каждого полюса выключателя без осмотра и ремонта дугогасительных устройств число операций отключения (ресурс по коммутационной стойкости) составляет:
- при токах в диапазоне свыше 60 до 100% номинального тока отключения-20 операций;
- при токах в диапазоне свыше 30 до 60% номинального тока отключения-50 операций;
- при рабочих токах, равных номинальному току-5000 операций «включение- произвольная пауза-отключение».
Допустимое число операций включения для токов короткого замыкания должно составлять не более 50% от допустимого числа операций включения при нагрузочных токах равно допустимому числу операций отключения.
3.4. Выключатели имеют следующие
-   показатели надежности и долговечности:
ресурс по механической стойкости до капитального ремонта-5000 циклов «включение - произвольная пауза-отключение» (В-tn-О);
- срок службы до первого ремонта-20 лет, если до этого срока не исчерпаны ресурсы по механической или коммутационной стойкости;
- срок службы-40 лет.
4. принцип работы и устройство
4.1. Выключатели серии ВГТ относятся к электрическим коммутационным аппаратам высокого напряжения, в которых гасящей и изолирующей средой является элегаз (SF ).
4.2. Выключатель ВГТ-110II* состоит из трех полюсов (колонн), установленных на общей раме и механически связанных друг с другом. Все три полюса выключателя управляются одним пружинным приводом типа ППрК-1800с.
4.3. В выключателе ВГТ-220II* каждый полюс имеет раму и управляется своим приводом.
4.4. Принцип работы выключателей основан на гашении электрической дуги потоком элегаза,  который создаётся за счет перепада давления, обеспечиваемого автогенерацией, т.е. за счет тепловой энергии самой дуги. Включение выключателей осуществляется за счет энергии включающих пружин привода, а отключение за счет энергии пружины отключающего устройства выключателя.
« Элегазовые выключатели SFM   Электродинамическая стойкость выключателя »
