Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Evolis - вакуумные выключатели 6-20 кВ
Evolis 20 кВ, выкатная фронтальная версия - Evolis - вакуумные выключатели 6-20 кВ
Конструкция вакуумного выключателя
Производство и стандарты
Обзор выключателя
Evolis 6, 10 кВ: стационарная фронтальная версия
Evolis 6, 10 кВ: выкатная фронтальная версия
Evolis 20 кВ: стационарная фронтальная версия
выключатель Evolis 20 кВ, выкатная фронтальная верси
Электрические характеристики в соответствии с МЭК 62271-100, ГОСТ Р 52565-2006
Uном. 20 кВ Iном. откл.
Iном.
Междуфазное расстояние (мм)
230
250
Испытательное напряжение: 16 кА
630 A
  1. 1 мин промышленной частоты - 65 кВ
  2. грозового импульса - 125 кВ
1250 A
2000 A
2500 A
25 кА
630 A
1250 A
2000 A
2500 A
31,5 кА
630 A
1250 A
2000 A
2500 A
Дополнительные характеристики в соответствии с МЭК 62271-100, ГОСТ Р 52565-2006
Номинальные значения
Напряжение
Uном.
кВ
Ud
кВ
65
Up
кВ
125
Частота
fr
Гц
50-60
Ток термической стойкости
Ik/tk
кА/с
Iном. откл./3 с
Ток электродинамической стойкости
Ip
кА
  1. Iном. откл. (50 Гц)
  2. Iном. откл. (60 Гц)
Номинальный ток включения
кА
Другие характеристики
Номинальные циклы АПВ
О-0,3 с-В/О-15 с-В/О О-0,3 с-В/О-3 мин-В/О О-3 мин-В/О-3 мин-В/О
Собственное время отключения
< 50 мс
Полное время отключения
< 65 мс
Собственное время включения
< 70 мс
Механическая прочность
Класс
M2
Механический ресурс
Кол-во циклов В/О
10 000
Электрическая прочность
Класс
E2
Коммутационный ресурс, кол-во циклов В/О
16 кА
25 кА
31,5 кА
Возможность отключения емкостных токов
Класс
С1-С2 (в некоторых случаях)
Условия эксплуатации
От -25 до +40°C
Влажность: средняя относительная влажность
24 часа
< 95%
1 месяц
< 90%
блокировка дверцы выключателя
Состав
Вкатывание осуществляется с помощью следующих средств:
  1. выкатной тележки, поддерживающей выключатель (подвижная часть);
  2. рамы с проходными изоляторами (неподвижная часть);
  3. разъема НН.
Рабочий цикл
Выключатель может находиться в трех положениях:
  1. "рабочее": выключатель вкачен и заперт в этом положении, разъем НН подключен;
  2. "испытание": выключатель выкачен и заперт в этом положении, разъем НН подключен;
  3. "выкачен": выключатель может быть разблокирован и извлечен из ячейки, без блокировок.
Функции обеспечения безопасности
Приводная система с червячным механизмом обеспечивает легкое вкатывание и выкатывание. Механизмы блокировок
В соответствии со стандартами МЭК 62271-100 и 62271-200 доступны блокировки, обеспечивающие:
  1. вкатывание и выкатывание выключателя только в отключенном состоянии;
  2. вкатывание выключателя только при подсоединенном разъеме НН;
  3. отсоединение разъема НН только при выкаченном выключателе.
Механизм блокировки дверцы ячейки
Тележка снабжена специальным механизмом, блокирующим выкатывание и дверцу ячейки (дверца должна быть специально спроектирована), и обеспечивающим:
  1. вкатывание выключателя только при закрытой дверце;
  2. открытие дверцы только при выкаченном выключателе.
Этот механизм может быть отключен при отсутствии данной функции.
Заземление происходит автоматически только при выкатывании тележки. В дополнение, в качестве опции, может быть поставлена система заземления.
Защитные шторки, расположенные на раме, не предотвращают доступ к контактным пальцам, когда устройство находится в выкаченном состоянии (степень защиты: IP2X). При проведении техобслуживания можно:
  1. заблокировать шторки навесными замками в закрытом положении;
  2. разблокировать шторки, чтобы получить доступ к контактным пальцам проходных изоляторов. Для защиты от возможной путаницы между выкатными элементами ячеек с разными характеристиками предусмотрена система болтовой кодировки выкатных элементов и кассет ячеек, предотвращающая возможность вкатывания в ячейку выкатного элемента с номинальными характеристиками, не соответствующими данной ячейке.
Защита от падения:
Эта функция обеспечивает безопасность оператора при выкатывании выключателя. Заземлитель
Он может быть смонтирован под рамой для обеспечения надежной блокировки выключателя и заземления.
Аксессуары
Дополнительный блок из четырех контактов положения "вкачен/выкачен". Дополнительное заземляющее устройство (медный скользящий контакт). Маломощные датчики тока типа LPCT, закрепленные на вводах кассеты. Функция авторазряда:
□ пружины приводного механизма выключателя автоматически разряжаются, когда выключатель выкатывается из ячейки, что позволяет избежать опасности случайного включения выключателя.
Контакт определения положения выключателя. Этот контакт замыкается, когда выключатель находится в испытательном или рабочем положении. Рампа для въезда выключателя на тележке.
Датчики LPCT для вводов
Датчики LPCT для вводов (тип TLP)
Описание функций
Датчики тока типа LPCT
Функции
Датчики LPCT - датчики тока малой мощности, обеспечивающие точные измерения, когда выключатель Evolis работает с устройством защиты и управления Sepam.
Датчики тока типа LPCT являются лучшим средством увеличения эффективности защитных цепей и упрощения выбора.
Состав
Доступны 2 вида датчиков:
  1. датчики для вводов выключателя с изоляцией НН для установки на кассете (тип TLP);
  2. датчики с изоляцией ВН для установки в ячейке (тип CLP).
Датчики LPCT для шкафа
Датчики LPCT для шкафа (тип CLP)
Датчик поставляется с кабелем длиной 5 м и разъемом для непосредственного подключения к устройству Sepam.
Механические характеристики датчиков типа KP для вводов
Они установлены непосредственно на кассете с выключателем Evolis.
Датчики расположены на вводах и закреплены тремя болтами.
Каждый датчик выполняет полный ряд измерений для соответствующего присоединения.
Подключение к Sepam производится экранированным кабелем, подключенным к каждому датчику.
  1. Соответствие стандарту МЭК 60044-8, который определяет выходное напряжение датчиков тока малой мощности.
  2. Ток от 25 до 2500 A.
  3. Класс точности 0,5 во всем диапазоне.
  4. Обеспечение выходного напряжения 22,5 мВ на 100 A.
Общие свойства
Номинальный ток первичной обмотки 100 A
Номинальное напряжение на выводах (при токе 100 A)
22,5 мВ
Класс точности измерений
0,5
Класс точности для устройства защиты
5P
Нагрузка
u 2 кОм
Частота
50/60 Гц
Типы датчиков CLP2 CLP3 TLP160 TLP190
Установка В ячейке В ячейке На вводах На вводах
Номинальный первичный ток
1250 A
2500 A
1250 A
2500 A
Фактор ограничения точности
250
315
250
315
Ток термической стойкости, кА/с
25 кА/3с
31,5 кА/3с
25 кА/3с
31,5 кА/3с
20 кВ
20 кВ
20 кВ (,)
20 кВ (1)
Испытательное напряжение промышленной частоты
65 кВ
65 кВ
65 кВ
65 кВ
125 кВ
125 кВ
125 кВ
125 кВ
Внутренний диаметр
160 мм
190 мм
(1) Напряжение тележки с датчиками.
Присоединение
Присоединение производится с внешней стороны кассеты на вертикальных медных контактных площадках, встроенных в вводы.
Присоединение
Дефлекторы поля
Цель дефлекторов - повышение диэлектрической прочности на концах проходных изоляторов кассеты.
Основные функции
С базовым выключателем используется разъем НН, который включает в себя:
  1. неподвижную часть, установленную на выключателе и полностью присоединенную к механизму управления;
  2. съемную часть, устанавливаемую в ячейке.
Две версии разъемов НН
21-контактная версия, которая позволяет производить присоединение:
  1. катушки отключения YO1;
  2. механизма дистанционного управления (мотор-редуктора, катушки включения XF, реле защиты "от прыгания");
  3. устройства мониторинга Pilot;
  4. максимального количества дополнительных контактов: 3 НЗ, 3 НО, 1 перекидного контакта
Примечание: см. таблицу комбинаций катушек отключения на стр. 69.
42-контактная версия, которая позволяет производить присоединение:
  1. катушки отключения (типа YO1 либо минимального напряжения YM);
  2. второй катушки отключения (типа YO2, минимального напряжения YM либо реле прямого действия Mitop);
  3. механизма дистанционного управления (мотор-редуктора, катушки включения XF, реле защиты "от прыгания");
  4. устройства мониторинга Pilot;
  5. максимального количества дополнительных контактов: 5 НЗ, 6 НО, 1 перекидного контакта
Примечание: см. таблицу комбинаций катушек отключения на стр. 69. Функция блокировки
В соответствии со стандартом МЭК 62271-200 блокировки должны обеспечивать:
  1. вкатывание выключателя только при присоединенном разъеме НН;
  2. отсоединение разъема НН только при выкаченном выключателе.
Комплект проводов НН
Набор из 21 или 42 проводников длиной 2 м, оснащенных клеммами, которые адаптируются к разъемам НН и могут быть использованы для присоединения к отсеку НН ячейки.
Гибкий кабелепровод
Кабелепровод длиной 525 мм со штепсельным разъемом обеспечивает безопасность электропроводки, которая соединяет выключатель с отсеком НН ячейки.
Привод
Состав
Отключение выключателей производится при помощи следующих устройств: катушки отключения (Y01); второй катушки отключения (YO2); катушки минимального напряжения (YM); реле прямого действия Mitop. Примечание: см. таблицу комбинаций катушек отключения на следующей странице.
Катушки отключения YO1 и YO2
Подача напряжения на эти катушки приводит к немедленному отключению выключателя.
Характеристики
Питание
См. таблицу заказа
Порог
Пер. ток 0,85 - 1,1 Uном.
Пост. ток 0,7 - 1,1 Uном.
Потребление
Пер.ток 160 ВА
Пост. ток 50 Вт
Катушка минимального напряжения YM
Катушка отключения (1)
Катушка минимального напряжения (2)
Реле прямого действия Mitop (3)
Эта катушка отключает выключатель, когда его напряжение питания падает ниже 35% номинального значения, даже если это снижение медленное и постепенное. Он может отключить выключатель при напряжении от 35 до 70% номинального значения. Если на катушку не подается напряжение, ручное или дистанционное включение выключателя невозможно. Включение выключателя становится возможным при напряжении на катушке не менее 85% номинального значения.
Характеристики
Питание
См. таблицу заказа
Порог
Отключение
0,35 - 0,7 Uном.
Включение
0,85 Uном.
Потребление
При
Пер. ток
400 ВА
срабатывании
Пост. ток
100 Вт
При
Пер. ток
100 ВА
удержании
Пост. ток
10 Вт
Это особая катушка отключения, характеризующаяся низким потреблением энергии. Работает совместно с Sepam 100LA ("REFLEX MODULE") или реле VIP.
Характеристики
Питание
Пост. ток
Порог
0,6 A < I < 3 A
Любые коммутации от Mitop мгновенно отображаются на перекидном контакте SDE (опция).
Функции
Дистанционное управление обеспечивает дистанционное отключение и включение выключателя. Состав
Дистанционное управление включает в себя:
  1. мотор-редуктор;
  2. катушку включения (YF), комбинированную с реле защиты от "прыгания";
  3. счетчик коммутаций.
Мотор-редуктор
Мотор-редуктор осуществляет автоматический взвод пружины включения, как только выключатель включается. Это позволяет выключателю постоянно быть готовым к повторному включению после отключения. Рукоятка взвода используется только как резервное устройство взвода на случай исчезновения питания вторичных цепей. Контакт M3 показывает окончание операций взвода.
Характеристики
Питание
См. таблицу заказа
Порог
Пер./пост. ток 0,85 - 1,1 Uном.
Потребление
Пер.ток 380 ВА
Пост. ток 380 Вт
Катушка включения YF
Эта катушка позволяет дистанционно включать выключатель при взведенном рабочем механизме.
Характеристики
Питание
См. таблицу заказа
Порог
Пер. ток
0,85 - 1,1 Uном.
Пост. ток
0,85 - 1,1 Uном.
Потребление
Пер. ток
160 ВА
Пост. ток
50 Вт
Катушка включения снабжена устройством защиты от повторного включения, которое отдает приоритет команде на отключение в случае двойной команды от различных источников. Таким образом, выключатель защищен от неконтролируемого режима постоянного включения/отключения.
Мотор-редуктор (4)
Таблица возможных комбинаций катушек
Без разъема НН или 42-контактный разъем
21-контактный разъем
Катушка отключения YO1
Катушка отключения YO2
Катушка мин. напряжения YM
Привод
Счетчик коммутаций
Счетчик коммутаций виден на передней панели. Он отображает количество циклов включения/ отключения, выполненных аппаратом.
Дополнительные контакты сигнализации положений "отключен/ включен"
Эти контакты показывают состояние выключателя (отключен/включен). Количество доступных контактов зависит от выбранных опций для приводного механизма.
В базовой конфигурации механизм управления выключателем включает в себя:
  1. 5 НЗ контактов;
  2. 6 НО контактов;
  3. 1 перекидной контакт.
Процедура использования дополнительных контактов приведена в следующей таблице:
Опции
НЗ
НО
Дистанционное управление 1 1
Катушка отключения (каждый)
0
0
0
0
0
Контроль цепи отключения релейной защитой
Счетчик коммутаций (6)
Чтобы узнать итоговое количество доступных контактов, необходимо из общего количества контактов (5 НЗ + 5 НО + 1 О/З) вычесть количество контактов, приведенных в таблице выше. Пример: выключатель с дистанционным управлением и катушкой отключения располагает следующим количеством доступных контактов: 4 НЗ + 4 НО + 1 перекидной.
С катушкой минимального напряжения он будет располагать контактами: 4 НЗ + 5 НО + 1 перекидной.
Дополнительные контакты (7)
для 21-контактного разъема НН (для выкатных исполнений) максимальное количество контактов составляет:
  1. 3 НЗ;
  2. 3 НО;
  3. 1 перекидной.
Набор для блокировки (8)
(вместо 5 НЗ + 6 НО + 10/З для 42-контактного разъема).
Характеристики контакта
Номинальный ток
10 A
Откл. способность
Пер.ток
220 В (cos ф u 0,3)
1 A
Пост. ток
110/220 В (L/R У 0,02 с)
0,3 A
Блокировка выключателя в отключенном состоянии
Механизм с замком позволяет заблокировать выключатель в отключенном состоянии. Блокировка удерживает кнопку отключения в нажатом состоянии. Запирание производится замками Profalux или Ronis.
Замки не входят в комплект поставки, но могут быть заказаны в качестве опции.
Принципиальная схема
Функции безопасности выключателя
Эта таблица показывает доступные функции безопасности для выкатного выключателя Evolis 20 кВ.
Как пользоваться таблицей
Каждая клетка таблицы описывает положения выключателя и примыкающих устройств:
Возможное положение
Возможное положение, но функционирование невозможно
Невозможное положение
Части Положение выключателя
  1. Этот защитный механизм гарантирует соответствие характеристик выключателя характеристикам ячейки.
  2. Устройство, предохраняющее выключатель от падения в выкаченном положении.
Устройство может быть отключено вручную либо при установке извлекающего устройства в исходное положение.
  1. Опция.
  2. Устройство, устанавливаемое на дверце ячейки. Если необходимость блокировки отсутствует, то устройство на выключателе должно быть дезактивировано.
Выкатная перемычка
Выкатная перемычка
Позволяет соединить мостом в ячейке часть силовой цепи со стороны источника питания со
сборными шинами.
Устанавливается вместо выключателя.
Содержит устройство для блокировки в положении "рабочее".
Номинальное напряжение Uном. кВ 20
Межфазное расстояние, мм
230
250
Номинальный ток
Iном. A
1250
2500
Ik кА/с
25/3 с
31,5/3 с
Ip кА (мгн.)
2,5 Ik (50 Гц)
и 2,6 Ik (60 Гц)
Заземляющая тележка
Выкатное заземление сборных шин
Это устройство безопасности вставляется в ячейку вместо выключателя для заземления шин. Возможно запирание замком в положении обслуживания.
Uном.
кВ
230 250
Ik/tk
кА/с
25/3 с 31,5/3 с
Ip
кА (мгн.)
2,5 Ik (50 Гц) и 2,6 Ik (60 Гц)
Устройство
Межфазное расстояние 230 мм
Uном.
Iном. откл.
Iном.
Масса *
20 кВ
16 кА
630 A
145+125 кг
1250 A
25 кА
630 A
1250 A
Межфазное расстояние 250 мм
Uном.
Iном. откл.
Iном.
Масса *
20 кВ
16 кА
2000 A
206+148 кг
2500 A
25 кА
2000 A
2500 A
31,5 кА
630 A
1250 A
2000 A
2500 A
(*) Выключатель + тележка.
Примечание
Подробные указания по установке приведены в инструкции по монтажу. За информацией обращайтесь в Schneider Electric.
Следующее оборудование может быть установлено и демонтировано только персоналом, прошедшим обучение в Schneider Electric:
  1. устройство мониторинга Pilot;
  2. механизм дистанционного управления (включает в себя: мотор-редуктор, катушку включения, реле защиты "от прыгания", счетчик коммутаций);
  3. реле прямого действия Mitop;
  4. взаимная блокировка выключателя в позиции "выкачен" и разъема НН;
  5. лицевая панель выключателя;
  6. тележка под выключателем;
  7. авторазрядный механизм
« DT1-245   HD4 ABB »
