Характерные неисправности воздушного выключателя ВВШ-110Б и методы их устранения
Наименование неисправности выключателя | Вероятная причина | Метод устранения | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Самопроизвольное включение отделителя сразу после отключения | 1. Уменьшение сброса при отключении: |
а) деформация резины дутьевых клапанов | Заменить деформированную резину |
б) ограничение хода дутьевого клапана камеры вследствие выхода резины из паза в крышке | Проверить, чтобы зазор между внутренним диаметром паза и резиной был не менее 10 мм | Приклейка резины к крышке не требуется | |
в) загрязнение клапана отсечки | Клапан отсечки (золотник и его канал) промыть, смазать и насухо протереть. Проверить (перемещая вручную) плавность хода и отсутствие заедания золотника |
г) слабая пружина клапана отсечки (попала от выключателей прежних выпусков) | Заменить пружину или подложить под пружину шайбу толщиной 4-5 мм | Длина пружины должна быть мм | |
д) перетекание воздуха под верхней крышкой блока отключения | Проверить состояние уплотнения и установить его на смазке |
е) неправильная работа отсечки из-за попадания воздуха из канала подхвата импульса отсечки | На 1-2 мм поднять болт, ограничивающий верхнее положение золотника отсечки |
2. Ограничен выход воздуха утечки из пускового клапана включения | Проверить, чтобы в технологической пробке было отверстие |
3. Плохое закрытие при предыдущей операции или деформация резины обратного клапана | Произвести ревизию обратного клапана |
2. Люфт в заделке подвижного контакта камеры в поршне | Смятие резьбы в меди при ударах | Наличие люфта не сказывается на работе выключателя (резьба не проводит ток), однако при очередных ремонтах произвести подвальцовку |
3. Давление «залипания» отделителя выше нормы | 1. Уменьшение сброса (см. п.1) | См. п.1 |
2. Деформация или неправильная установка буфера подвижного контакта отделителя | Заменить буфер на новый и проверить его установку (буфер должен плотно входить в корпус) |
4. Зависание подвижного контакта камеры | Недостаточная затяжка подвижного контакта камеры, что увеличило сопротивление и нагрев и привело к деформации отдельных деталей механизма | Произвести ревизию механизма, деформированные детали заменить. Неподвижный контакт установить в соответствии с указаниями настоящей инструкции |
5. Зависание подвижного контакта отделителя | Загрязнение механизма (плохая очистка внутренних полостей выключателя, отслаивание окалины, плохая очистка и осушка сжатого воздуха) | Произвести ревизию механизма, промывку и смазку всех его деталей, проверить на отсутствие заеданий без пружин. Тщательно очистить паровые объемы, место пайки в подвижном контакте и осмотреть состояние внутренних поверхностей резервуаров. Проверить фильтры |
6. Велика неодновременность размыкания контактов отделителя (в выключателе на 220 кВ) | 1. Плохо подобраны усилия пружин отделителя | На опережающем (обычно первом) элементе усилить пружины или ослабить в отстающих путем подбора вариантов втулок и др. |
2. Деформировалась фторопластовая пружина | Установить новую манжету |
3. В нижнем элементе поршневое кольцо перешло отверстие | Проверить положение поршневого кольца и, при необходимости, заглушить отверстия и сделать новые |
7. Велика неодновременность смыкания контактов отделителя и вибрация | 1. Заедание подвижных контактов | Произвести ревизию механизма |
2. Слишком ослаблены пружины при регулировке неодновременности отключения | Усилить пружины на отстающем элементе |
3. Неправильно отрегулирован неподвижный контакт | Отрегулировать неподвижный контакт |
8. Выдувание уплотнений из-под торцов изоляторов | 1. Слабая затяжка | Проверить затяжку моментным ключом |
2. Деформация резины | Уплотнение заменить новым |
9. Велика неодновременность смыкания контактов камеры и вибрация | 1. Ненадежно подсоединены концы проводов | Проверить и зачистить места присоединения проводов |
2. Плохо выполнено крепление неподвижного контакта | Контакт завернуть |
3. Неправильно определена допустимость длительности вибрации | Не учтена фактическая бесконтактная пауза при АПВ |
10. Велико время запаздывания отделителя относительно камеры при отключении | 1. В импульсной трубе установлена дроссельная шайба с малым отверстием | Увеличить отверстие в шайбе |
2. В поршне дутьевого клапана велико отверстие для подпитки (диаметр 3 мм) | Отверстие сделать диаметром более 3 мм (заглушить старое и просверлить новое) |
11.Мало время запаздывания отделителя относительно камеры при отключении | Не установлена дроссельная шайба или велико отверстие в шайбе | Установить дроссельную шайбу с отверстием меньшего диаметра |
12. Мала бесконтактна пауза камеры при максимальном сбросе | 1. Установлены в механизмах камеры очень сильные пружины | Подобрать из имеющихся более слабые пружины |
2. В поршне дутьевого клапана отделителя диаметр отверстия более 3 мм | Отверстия сделать диаметром не более 3 мм, заглушив старое |
13.Деформация штока дутьевого клапана камеры или отделителя | При открытии клапана имеются жесткие упоры | Обеспечить зазоры, заменить резину в случае ее деформации |
14.Утечка воздуха через клапаны дутьевых клапанов | Деформация резины и, как следствие, жесткие упоры | Заменить резину |
