Выбор и заказ - HD4 ABB
HD4 ABB
Выбор и заказ
Выбор аксессуаров
Характеристики принадлежностей
Выбор и заказ монтажной панели CBF
Специфические характеристики
Габариты фиксированных выключателей
Габариты выкатных выключателей
Габариты CBE кассет
Габариты CBF
Схемы
ВЫБОР И ЗАКАЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Основные параметры фиксированных выключателей (12 - 17.5 - 24 кВ)
        Номинальный ток с естественной вентиляцией при температуре воздуха 40 °C для HD4 17 и HD4 24 и при 55 °C для HD4/GT12.
HD4 17
Номинальное рабочее значение.
Нижнее значение температуры транспортирования и хранения минус 35 °C.
Включая защитные перегородки        (по заказу).
Габариты
Габариты
Основные параметры выкатных выключателей для кассет CBE и монтажных панелей CBF (12 - 17.5 - 24 кВ)
Габариты
Номинальный ток для выкатного выключателя в КРУ и температуре воздуха вне шкафа + 40 °C.
Номинальный ток с усиленной вентиляцией (усиленная вентиляция обеспечивается заказчиком)
Габариты
(5)
Основные параметры выкатных выключателей для КРУ UniGear типа ZS1 (12 - 17.5 - 24 кВ)
выкатной выключатель для КРУ UniGear
Номинальный ток для выкатного выключателя в КРУ UniGear ZS1 и температуре воздуха вне шкафа + 40 °С.
Нижнее значение температуры транспортирования и хранения минус 35 °С.
Номинальный ток в КРУ с усиленной вентиляцией.
Блокирующий электромагнит тележки ( - R L 2 ) , препятствующий вкатыванию выключателя с не подсоединенными вторичными цепями - стандартная комплектация.
(6) КРУ UniGear типа ZS1 17.5 кВ.
Габариты
(7) Номинальный ток в КРУ с усиленной вентиляцией. Без усиленной вентиляции номинальный ток 2300 А.
Габариты
Основные параметры выкатных выключателей для модулей PowerCube (12 - 17.5 - 24 кВ)
        Номинальный ток в КРУ с естественной вентиляцией; 3600 A с одним вентилятором в модуле PB3; 4000 A с одним дополнительным вентилятором, устанавливаемым заказчиком с задней стороны шкафа КРУ (см. Руководство для PowerCube).
Номинальный ток выключателя в КРУ при температуре воздуха вне шкафа + 40 °C.
Габариты
Габариты
Габариты
выключатель для КРУ UniGear типа ZS3.2
Основные параметры выкатных выключателей для КРУ UniGear типа ZS3.2 (40.5 кВ)
Номинальный ток выключателя в КРУ UniGear типа ZS3.2. при температуре воздуха вне шкафа + 40 °C.
(5) Цикл операций 0-0.3sec-C0-3min-C0 для номинального тока отключения То.ном = 31.5 kA.
Стандартное оборудование
Базовая версия - всегда треполюсный выключатель
имеющий:
привод с ручным взводом включающих пружин
механическое устройство сигнализации - включающие пружины привода взведены/ распущены
механическое устройство сигнализации выключатель включен/отключен
кнопку включения
кнопку отключения
счетчик операций
комплект из 10 разомкнутых/замкнутых вторичных контактов (4 размыкаемых - нормально замкнутых и 3 замыкаемых - нормально разомкнутых)
рычаг ручного натяжения включающих пружин привода (с каждым выключателем).
Дополнение:
для фиксированного выключателя
токоотводы (по заказу для HD4/GT 12)
колодка выводов для вторичных цепей;
для выкатных выключателей
разъемные контакты
шланг с разъемом (только вилка) для вторичных цепей
заземляющий контакт тележки (только для CBE, CBF)
блокировка, препятствующая вкатыванию выключателя с отличающимся номинальным током
рукоятка вкатывания/выкатывания выключателя (количество по числу заказанных выключателей)
блокирующий электромагнит тележки (для версий /Р и /W).
Выводы фиксированного выключателя
Выводы фиксированного выключателя.
Разъемные контакты выкатного выключателя типа тюльпан
Разъемные контакты выкатного выключателя типа тюльпан.
Плоские разъемные контакты выкатного выключателя
Плоские разъемные контакты выкатного выключателя.
Рукоятка вкатывания/выкатывания выключателя
Рукоятка вкатывания/выкатывания выключателя.
Рукоятка ручного натяжения включающих пружин привода
Рукоятка ручного натяжения включающих пружин привода.
« Evolis - вакуумные выключатели 6-20 кВ   HPL 550B2 руководство по эксплуатации выключателей »
