Выбор аксессуаров - HD4 ABB
HD4 ABB
Выбор и заказ
Выбор аксессуаров
Характеристики принадлежностей
Выбор и заказ монтажной панели CBF
Специфические характеристики
Габариты фиксированных выключателей
Габариты выкатных выключателей
Габариты CBE кассет
Габариты CBF
Схемы
Стандартное исполнение:         6 вторичных контактов.
Установка    реле давления возможна только на заводе.
Для    этой версии возможно без LED.
Области применения
Выключатели HD4 используются для распределения энергии, для управления и зашиты линий, трансформаторных и распределительных подстанций, двигателей, трансформаторов, конденсаторных батарей и т.п.
Благодаря технике гашения автодутья в элегазе, HD4 не вызывают перенапряжений и поэтому также подходят в значительной степени для ретрофита, модернизации и
Блокирующий       магнит тележки (-RL2) препятствует вкатыванию выключателя с отключенными вторичными цепями (вилка не включена в розетку) включен в стандартное оборудование.
Таблица аксессуаров
-MO1 отключающий расцепитель.
-MO2 допол-
нительный отключающий расцепитель.
-MO3 отключающий расцепитель с раз-
магни-
чиванием.
-MC включающий расцепитель.
-MU расцепитель минимального напряжения со стороны питания
-MU расцепитель мини-
мального напряжения со стороны питания с электронным устройством задержки.
-Механ. блокировка расцепителя минимального напряжения.
-BB5 сигнализация состояния расцепителя минимального напряжения.
2A
2B
4A
4B
Фиксированные выключатели
HD4/GT 12
HD4 17
HD4 24
Выкатные выключатели для кассет CBE и модулей CBF
HD4/C 12
HD4/C 17
HD4/C 24
Выкатные выключатели для КРУ UniGear типа ZS1
HD4/GT/P 12
HD4/P 17
HD4/P 24
Выкатные выключатели для КРУ UniGear 36 типа ZS3.2
HD4/Z 40.5
Выкатные выключатели для модулей Power Cube
HD4/W 12 - HD4/P 12
HD4/W 17 - HD4/P 17
HD4/W 24 - HD4/P 24
Группа из 15 вторичных контактов: 4 НО и 5 НЗ (альтернатива стандартным 10, у которых максимум 3 НО и 4 НЗ,
зависящих от требуемых аксессуаров).
-ВВ4 проходной контакт.
-ВТЗ контакт положения выкатного выключателя (установлен на тележке). При наличии блокирующего магнита R.L1 присутствует всегда.
-Передающие контакты выкатного выключателя (на тележке выключателя).
-MS двигатель взвода пружин привода.
-FBI тепловая защита двигателя взвода пружин привода.
-Электрическая сигнализация взведенных пружин привода.
-Электрическая сигнализация эаспущенных пружин.
-Запор кнопки отключения.
-Запор кнопки включения.
-Ключ блокировки откл. выключателя.
-RL1 блокирующий магнит привода.
-RL2 блокирующий магнит тележки.
-Блокирующая тяга для фиксированного выключателя.
-Механическая блокировка. Дверь КРУ открывается при выкаченном положении выключателя.
-Контакт заземления на тележке.
-Двухуровневое реле давления |21.
-Двухуровневое реле давления с устройством контроля SF6 и тремя светодиодами LEDs |21.
-Изоляционные перегородки.
7
8
9
13А
13В
14
15
16
17
18
19
22А
22 B/C/D
23
(4)
(4)
(4)
(1)
(3)
(4)
(4)
(4)
Аксессуары по заказу
Аксессуары с одинаковым номером - альтернатива друг другу.
Shunt closing release
■ Дополнительный отключающий расцепитель
2A Дополнительный отключающий расцепитель -MO2 2B -MO3 отключающий соленоид с размагничиванием.
Отключающий расцепитель
■ Отключающий расцепитель
1 -MO1 отключающий расцепитель.
Отключающий расцепитель.
■ Расцепитель минимального напряжения
4A -MU расцепитель минимального напряжения (подключение со стороны питания).
4B -MU расцепитель минимального напряжения с электронным устройством задержки (0.5 - 1 - 1.5 - 2 - 3 с) (подключение со стороны питания). Устройство задержки поставляется с уставкой 0,5 с см. главу Электрическая диаграмма - примечание I на стр. 82).
Механическая блокировка расцепителя минимального напряжения с электрической сигнализацией.
Расцепитель минимального напряжения.
-BB5 электрическая сигнализация состояния расцепителя минимального напряжения.
■ Вторичные и сигнальные контакты
Группа из 15 вторичных контактов: 4 НО и 5 НЗ (альтернатива стандартным 10, у которых максимум 3 НО и 4 НЗ, зависящих от требуемых аксессуаров).
-BB4 проходной контакт с кратковременным замыканием при отключении выключателя.
-BT3 контакт положения выкатного выключателя (устанавливается на тележке и только для версий /С, /P, /W без блокирующего магнита; стандартная версия с блокирующим магнитом привода -RL1).
Вторичные контакты
Вторичные контакты.
Передающие контакты выкатного выключателя (устанавливаются на тележке выключателя - только для выкатных выключателей).
■ Двигатель привода
-MS мотор-редуктор взвода пружин.
-FB1 тепловая защита мотор-редуктор взвода пружин (стандартная опция для 24 В постоянного тока) комплектуется электрической сигнализацией срабатывания защиты.
Включающий расцепитель.
13A Электрическая сигнализация взведенного состояния пружин привода. 13B Электрическая сигнализация распущенного состояния пружин привода.
Замки и блокировки
Запор кнопки отключения (с/без висячего замка).
Запор кнопки включения (с/без висячего замка).
Ключ блокировки отключенного выключателя (различные/одинаковые ключи).
-RL2 блокирующий магнит тележки. У выкатных версий для КРУ UniGear ZS1 и модулей PowerCube имеется всегда. Препятствует вкатыванию выключателя в КРУ при отключенном разъеме вторичных цепей. Вилка разъема также блокирует вкатывание при различных номинальных токах (специальный пин).
Тяга блокирующая для фиксированного выключателя (для фиксированных аппаратов, преобразуемых в выкатные заказчиком).
Механическая блокировка. Дверь КРУ открывается только при выкаченном положении выключателя (по заказу и только с версиями для PoweCube; не доступна для HD4/Z 40.5 kV).
Заземление выкатных выключателей
Контакт заземления тележки (всегда с выключателями для кассет CBE и модулей CBF; не доступно для КРУ UniGear ZS1 и модулей PowerCube).
Устройство контроля газа Примечания:
необходимость применения реле давления должна определяться при заказе, т.к. оно не может быть установлено заказчиком в дальнейшем.
устройства 22B и 22C применяются для серии HD4/Z 40.5 кВ без LED.
22A Двухуровневое реле контроля давления.
22B Двухуровневое реле контроля давления SF6 с тремя LED и
дополнительным отключающим расцепителем -MO2: выключатель отключается и блокируется на включение.
22C Двухуровневое реле контроля давления SF6 с тремя LED: выключатель блокируется в положении срабатывания реле.
Мотор-редуктор взвода пружин
Мотор-редуктор взвода пружин.
Защита мотор-редуктора
Защита мотор-редуктора.
Устройство контроля SF6 с 3 LED
Устройство контроля SF6 с 3 LED.
Замки кнопок отключения и включения
Замки кнопок отключения и включения.
23 Изоляционные перегородки.
« Evolis - вакуумные выключатели 6-20 кВ   HPL 550B2 руководство по эксплуатации выключателей »
