Выбор и заказ монтажной панели CBF - HD4 ABB
HD4 ABB
Выбор и заказ
Выбор аксессуаров
Характеристики принадлежностей
Специфические характеристики
Габариты фиксированных выключателей
Габариты выкатных выключателей
Габариты CBE кассет
Габариты CBF
Схемы
ВЫБОР И ЗАКАЗ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ CBF
Основные параметры
Применимо для CBF встроенной в КРУ
Номинальный ток в свободном воздухе (с CBF не встроенной в КРУ).
Монтажная панель
CBF 11
CBF 21
CBF 41
Стандарты
IEC 60298 (1)
Номинальное напряжение
[кВ]
Наибольшее рабочее напряжение
[кВ]
24
Испытательное напряжение 50 Гц
[кВ]
28
38
28
38
Испытательное напряжение импульса
[кВ]
75
95
75
95
125
Номинальная частота
[Гц]
50-60
50-60
50-60
Номинальный ток (40 °С) (2)
[А]
1250
1600
1250
Ток термической стойкости
[кА]
31,5
31,5
25
Габариты
H [мм]
863
935
1045
L [мм]
594
744
744
D [мм]
1022
1018
1263
Вес
[кГ]
64
87
88
Тропики
IEC 60721-2-1
Степень защиты
IP
2X
2X
2X
Стандартное оборудование
Основные версии CBF изготавливаются в следующем виде:
неокрашенная структура из стальных листов с цинкоаллюминиевым покрытием
изоляционные моноблоки с контактами среднего напряжения
автоматические защитные шторки для главных разъемных контактов.
Примечания для заказа
При заказе монтажной панели CBF всегда определяйте:
тип
номинальное напряжение
CBF 11
CBF 11
номинальный ток.
CBF 21
Таблица сочетания выключатель -монтажная панель CBF
Аксессуары по заказу
Для выбора аксессуаров всегда определяйте тип монтажной панели. Доступны следующие аксессуары.
■ Разъем вторичных цепей
1 Розетка разъема (для установки в КРУ должна быть заказана заказчиком).
Заземляющий контакт
Заземляющий контакт для использования в цепях с током КЗ более 20 кА или ниже 20 кА, но с длительностью более чем 1 с.
Шарнирный рычаг
Шарнирный рычаг вкатывание/выкатывание выключателя при установке монтажной панели на пол (вместо рычага поставляемого с выключателем).
« Evolis - вакуумные выключатели 6-20 кВ   HPL 550B2 руководство по эксплуатации выключателей »
