Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> HPL 550B2 руководство по эксплуатации выключателей
Работы по обслуживанию, объем и периодичность - HPL 550B2 руководство по эксплуатации выключателей
Устройство и работа
Устройство и работа составных частей
Инструмент, принадлежности и запасные части
Указания по эксплуатации
Требования безопасности
Поставка, подготовка к монтажу
Заполнение элегазом, ввод в эксплуатацию
Измерение параметров, регулировка и настройка
Смазка узлов и деталей
Ремонт полюсов
Обслуживание и ремонт привода
Транспортирование, хранение, утилизация
Схемы и рисунки
Выключатель HPL 550B2 с приводами BLG 1002А
Порядок получения, хранения, подготовки к монтажу и вводу в эксплуатацию LTB и HPL
11. Техническое обслуживание
11.1. Работы по обслуживанию, их объем и периодичность
11.1.1. Виды работ.
Для обеспечения надежной работы в эксплуатации выключатели должны периодически подвергаться внешнему осмотру, проходить профилактическое обслуживание, профилактический и капитальный ремонты. В случае появления отдельных неисправностей или отказов выключателя выполняются обслуживание или ремонтные работы в объеме, необходимом для их устранения. Периодичность и объем работ, выполняемых на отдельных элементах и узлах выключателя, применяемое оборудование и инструмент, особенности выполнения работ приведены ниже.
11.1.2. Внешний осмотр (обслуживание категории "А"),
Внешний осмотр проводится с интервалом 1-2 года.
Этот осмотр включает:
- проверку чистоты изоляторов и наружных металлических частей;
- проверку подогревателей;
- проверку показаний монитора плотности;
- проверку клапанов и дренажных отверстий.
При проведении внешнего осмотра выключатель может оставаться в работе.
При проверке монитора плотности руководствуйтесь указаниями пп. 7.3.
7.4. Чистку изоляторов проводите в соответствии с п. 7.5.
11.1.3. Профилактическое обслуживание (обслуживание категории "В").
11.1.3.1. Профилактическое обслуживание проводится после 15 лет работы выключателя, а также после выполнения выключателем 5000 механических циклов ВО.
11.1.3.2. В объем профилактического обслуживания входят работы, указанные в таблице:
Объект или вид обслуживания
Интервал между обслуживаниями
Измерения/указания/ инструмент
1.
Выключатель
15 лет или 5000 мех. циклов ВО
Внешний осмотр.
Проверка внешних загрязнений, работы подогревателей, давления газа, клапанов и дренажных отверстий. Специального инструмента не требуется
2.
Привод
Внешний осмотр.
Проверьте затяжку болтов и гаек, отсутствие утечки масла из демпферов. В случае утечки замените демпфер.
Спец. инструмент не требуется. См. инструкцию по ремонту привода.
3.
Заводские таблички
Запишите заводской номер.
4.
Счетчик числа операций
Запишите показания числа операций.
5.
Элегаз
  1. Заполнение газом (если необходимо).
  2. Измерение точки росы при нормальном давлении газа в выключателе.
15 лет или 5000 механических циклов ВО.
Газотехнологическое оборудование.
См. инструкцию по монтажу выключателя.
Макс. значение температуры точки росы -5°С при номинальном давлении заполнения и +20°С.
6а.
Фарфоровые изоляторы
Внешний осмотр.
Вымойте и вытрите насухо изоляторы.
Проверьте цементную армировку, болты и гайки. Оборудование для распыления воды, ветошь и гаечные ключи.
6б.
Композитные
изоляторы
Внешний осмотр.
Проверьте отсутствие повреждений изоляторов.
7.
Главная токоведущая цепь
Проверка сопротивления главной цепи выключателя. Измерительный мост, пост. ток не менее 200 А.
Значение сопротивления указано в инструкции по выключателю.
При частых операциях с малым током (<400А) допускаются большие значения сопротивления R, которые определяются по выражению:
R=Rn/2x(ln/l)1.65, где Rn - максимальное нормируемое значение; in - номинальный ток;
I - ток, для которого вычисляется сопротивление.
8.
Превышение
температуры
Тепловизорные измерения. Выполняются при полной нагрузке перед выводом выключателя из работы. Проверьте превышение температуры на наружных частях дугогасительного устройства.
Максимальная допустимая разница температур между полюсами 5°С.
Тепловизорная камера.
При проведении измерений необходимо принимать во внимание ток нагрузки и наибольшие отклонения от него за 3-4 часа до проведения измерений.
См. инструкцию по тепловизорной камере.
9а.
Контактная система.
-Отключенное положение.
Проверка контрольных отверстий на наружных тягах и в корпусе механизма.
9b.
Проверка механических характеристик.
Измерения электронным таймером.
- Собственное время отключения.
Номинальное напряжение на приводе.
- Собственное время включения.
Времена указаны в инструкции по выключателю.
- Время цикла включение- отключение.
Максимальная
разновременность полюсов: при
- Разновременность полюсов
включении - 4 мс, при отключении - 3 мс.
- Срабатывание блок - контактов
Макс, разновременность разрывов одного полюса: при включении — 3 мс;  при  отключении - 2 мс.
- Ход контактов
- Демпфирование контактов
10а.
Оперативная
готовность
- Система тяг.
Проверка моментов на гайках тяг.
Моментный ключ.
Размер ключа - 36 мм.
Момент - 300 Нм.
- Включающие и отключающие катушки.
Измерение мин. напряжения
срабатывания:
для включающей катушки
  1. 85% Uном.
для отключающей катушки
  1. 70% UH0M.
Регулируемые источники питания постоянного тока.
- Реле блокировки от
многократных
срабатываний.
Проверить функции блокировки от многократных включений. Выключатель в отключенном положении, пружины привода заряжены, одновременно подаются команды на включение и отключение. Выключатель должен выполнить цикл включение - отключение и не включиться после заводки включающих пружин привода.
Блокировка должна сохраняться, пока остается команда на включение Должно быть измерено минимальное оперативное напряжение реле блокировки от многократных включений, которое должно быть не более 85% от номинального.
10б.
Ток двигателя
Проверьте щетки двигателя. Если высота щетки менее 10 мм, замените ее.
Ток двигателя должен быть измерен в конце завода пружины.
Макс, допустимый ток двигателя - 110% от значения, измеренного при приемосдаточных испытаниях.
Время заряда пружин не должно изменяться более чем на 30% от значения, полученного при приемосдаточных испытаниях. Двигатель должен заводить пружину при 85% номинального напряжения.
10с.
Амортизатор
Проверка уровня масла или запись процесса демпфирования.
Процесс демпфирования может быть записан при работе выключателя с помощью анализатора. Датчик подключается:
  1. к валу выключателя при проверке амортизатора отключения,
  2. к валу привода при проверке амортизатора включения. Измерение выполняется специально обученным персоналом.
См. инструкцию по обслуживанию привода.
10d.
Узлы защелок
Визуальный осмотр устройств. Проверьте, что зазоры в защелках соответствуют указаниям инструкции по ремонту привода.
На оси и поверхности защелок нанесите смазку “L” согласно инструкции по смазкам. Переведите команду с катушки 1 и на катушку 2.
10с.
Катушки
Сопротивления и токи катушек не должны отличаться более чем на ±10% от значений, измеренных при приемосдаточных испытаниях.
10f.
Механическая
блокировка
В отключенном положении расстояние между блокировочным рычагом и блокировочным диском должно быть не менее 2 мм.
Во включенном положении рычаг и диск должны соприкасаться (зазор не допускается).
10g.
Подогреватели
Проверка сопротивления. Проверка сигнала отсутствия питания, если он имеется. См. инструкцию по ремонту привода.
10h.
Центральный шкаф управления
(если имеется)
Проверка сопротивления. Малый шкаф: 48 Вт, 110 В, R=330 Ом ±10%,
48 Вт, 220 В, R=1000 Ом ±10%; Средний или большой шкаф: 140 Вт, 110 В, R=86 Ом ±10% 140 Вт, 220 В, R=346 Ом ±10%.
10i.
Термостат
Если имеется термостат, проверьте его уставки.
10j.
Клеммный блок
Проверьте винты и зажимы. См. инструкцию по ремонту привода.
10к.
Автомат двигателя
Проверьте сигнал исчезновения напряжения, если такой сигнал предусмотрен.
11
Герметичность
15 лет или 5000
Проверьте сигнальные и
Контроль плотности элегаза
блокирующие контакты монитора плотности.
Проверка должна быть сделана при нормальных атмосферных условиях, т.е. +20°С и 101.3 кПа (1013 мбар).
Для проверки снимите монитор плотности с выключатели.
Ν.Β. Минимальное допустимое напряжение при проверке 30 В. См. Инструкцию по монтажу выключателя
Реле блокировки
Реле должны срабатывать, когда монитор плотности снимается с полюса выключателя, находящегося под давлением.
13
Коррозия, защита от коррозии
Внешний визуальный осмотр. Проверьте детали в не подогреваемых отсеках, тяги, муфты, пружины.
Нанесите антикоррозийную смазку, если требуется.
14
Смазка
Смажьте червячную передачу и оси защелок в приводе смазкой «М».
Смажьте скользящие поверхности траверсы пружин в приводе смазкой «М», цепи - маслом «А»
15.
Блокирующее
устройство
(только для выключателей - разъединителей)
Внешний осмотр.
При отключенном положении выключателя-разъединителя Выполните проверки в соответствии с инструкцией. См. также оперативную инструкцию по функции разъединителя.
Смажьте соединение между блокирующим диском и стержневым поршнем на механизме AD100 смазкой “G”.
16.
Моменты затягивания
Проверьте моменты затягивания резьбовых
соединений.
Значения моментов приведены в инструкции по монтажу и ремонту выключателя. Момент затягивания заземляющего проводника 79 Нм.
17.
Проверка срабатывания выключателя
Проверка срабатывания с измерением, по возможности, времен срабатывания (включая время ВО).
11.1.4. Ремонт дугогасительного устройства (обслуживание категории "С").
11.1.4.1. Ремонт дугогасительного устройства выключателей, установленных в цепях воздушных линий и трансформаторов, проводится после многократного отключения токов КЗ, когда сумма отключенных токов в степени 1.8 равна 35000, т.е. Σηχ1,8=35000. Допустимое количество отключений для различных токов показано на рис.7-1.
11.1.4.2. Ремонт дугогасительных устройств выключателей, установленных в цепи шунтирующих реакторов, проводится после 2500 циклов ВО, если операции выполняются без синхронизации момента размыкания и замыкания контактов относительно фазы напряжения и тока, и после 5000 циклов ВО в случае синхронизированных операций.
11.1.4.3. При ремонте дугогасительного устройства элегаз откачивается из выключателя, дугогасительное устройство демонтируется и перевозится в ремонтную мастерскую, производится его полная разборка с заменой контактов и фторопластовых сопел.
11.1.5. В объем капитального ремонта (обслуживание категории "С") входят работы, указанные в таблице:
Измерения/указания/
инструмент
1.
Капитальный ремонт дугогасительных камер
Выпустите газ, демонтируйте полюса или дугогасительные устройства и перевезите в мастерскую.
Снимите изоляторы, замените контакты и фторопластовые детали.
Выключатели линий и трансформаторов
Выключатели конденсаторов, реакторов и фильтров
- несинхронизированные
2500 циклов ВО с электрической нагрузкой.
См. инструкцию по ремонту выключателя.
Стандартный инструмент, маска от пыли, защитный костюм, защитные перчатки.
- синхронизированные
5000 циклов ВО с электрической нагрузкой.
Все виды обслуживания
По результатам диагностики.
2.
Большой капитальный ремонт выключателя и привода
30 лет или 10000 механических циклов ВО.
Разборка выключателя и привода. Установка новых контактов и фторопластовых деталей.
Если после капитального ремонта выключатель и привод должны сделать еще 2000 операций, то должны быть заменены изношенные части. Если после капитального ремонта выключатель и привод должны сделать еще 10000 операций, то все подвижные части должны быть заменены. Используйте защитные средства и стандартный инструмент.
См. инструкции по ремонту выключателя и привода. Капитальный ремонт привода - только под контролем специалистов АББ.
3.
Конденсатор
Проверьте величины:
C=Cn+5%, -0%
Интенсивность частичных разрядов <5 пК tg δ < 0,2%
« HD4 ABB   HVF и HVG вакуумные выключатели »
