Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> HPL 550B2 руководство по эксплуатации выключателей
Смазка узлов и деталей - HPL 550B2 руководство по эксплуатации выключателей
Устройство и работа
Устройство и работа составных частей
Инструмент, принадлежности и запасные части
Указания по эксплуатации
Требования безопасности
Поставка, подготовка к монтажу
Заполнение элегазом, ввод в эксплуатацию
Измерение параметров, регулировка и настройка
Работы по обслуживанию, объем и периодичность
Ремонт полюсов
Обслуживание и ремонт привода
Транспортирование, хранение, утилизация
Схемы и рисунки
Выключатель HPL 550B2 с приводами BLG 1002А
Порядок получения, хранения, подготовки к монтажу и вводу в эксплуатацию LTB и HPL
  1. Смазка узлов и деталей выключателя.
Для смазки узлов и деталей выключателя применяются указанные ниже виды смазок.
Смазка “G“. Низкотемпературная смазка для кольцевых уплотнений, а также для защиты трещин от коррозии.
Смазка “N“. Смазка для подвижных контактов и поршневых цилиндров дугогасительного устройства. Должна наноситься очень тонким слоем на скользящие поверхности контактов.
Смазка “М“. Низкотемпературная смазка для осей червячной пары и стопорных устройств привода. Препятствуют износу и коррозии.
Смазка “Р“. Вазелин для покрытия контактных алюминиевых поверхностей неподвижных контактов в дугогасительном устройстве.
Смазка “S“. Фторосиликоновая смазка для уплотнений вращающихся валов.
Смазка “SV“. Смазка для наружных неподвижных медных контактов (подсоединение медных клемм проводов к переходным пластинам).
Наименование сортов смазок, их номеров по документации АББ, изготовителей приводятся в таблице.
Смазка “G”
Смазка “N”
Смазка “L”
Арт. номер АББ
1171 4014- 407
1171 4016-607
1171 4016-606
Номер зал. части АББ
5316 381-A
5316 381-L
5316 381-H
ASEOL AG
ASEOL SYLITEA 4-018
GULF
718EP
Synthetic
grease
MOBIL
Mobil grease 28
Montefluos
S.p.A.
Fomblin ОТ 20
SHELL
Aero Shell Grease 223
Смазка “M”
Смазка “P”
Смазка “S”
Смазка “SV”
Арт. номер АББ.
1171 4016- 612
1171 5011-
юг
1171 4014- 406
1171 4016-610
Номер зап. части АББ
5316-381-X
5316-381-N
5316-381-G
5316-381-C
Kluber
Isoflex Topas NB 52
Dow Corning
FS-3451 No.2
Fluortech AB
TP55
SHELL
Shell Vaseline 8401
Statoil
Электр.
Смазка
При обслуживании выключателя используются следующие масла:
Масло “А“. Жидкое полностью синтетическое масло, которое может использоваться для подшипников и осей вместо смазки “G“ без разборки, например для шарниров, зубчатых и червячных передач. Вязкость при 40ЬС - 62-65 сСт. Минимальная температура текучести - минус 52°С.
Масло “Р“. Масло для выключателей с низкой вязкостью: при 20°С - 6.0 сСт. Применяется в амортизаторах. Нельзя применять в амортизаторах с буквой “S“ на крышке; такие амортизаторы должны заполняться маслом“3“.
Масло “S“. Силиконовое масло, предназначенное для тяжело нагруженных амортизаторов приводов типа BLG. Амортизаторы с буквой “S“ на крышке должны заполняться только этим маслом.
Наименование сортов масел, их номеров по документации АББ, поставщиков приводятся в таблице.
Масло”А”
Масло “D”
Масло “S”
Арт. номер АББ
1171 2039-1
1171 3011-102
Номер зап.части АББ
1HSB875318-A
1HSB875318-B
1HSB875318-
C
MOBIL
MOBIL 1 (481127) 5W-30
Масло для выключателей Univolt 42 (44)
CASTROL
FORMULA RS 5W-50
SHELL
TMO Synthetic 5W-30
NYSWITCHO 3 NYSWITCHO 3X
DC 200 Fluid CS
OK
Super-synthetic
4W-40
Масло для
выключателей
A65
Kalte-Schalteroel
« HD4 ABB   HVF и HVG вакуумные выключатели »
