Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> HPL 550B2 руководство по эксплуатации выключателей
Транспортирование, хранение, утилизация - HPL 550B2 руководство по эксплуатации выключателей
Устройство и работа
Устройство и работа составных частей
Инструмент, принадлежности и запасные части
Указания по эксплуатации
Требования безопасности
Поставка, подготовка к монтажу
Заполнение элегазом, ввод в эксплуатацию
Измерение параметров, регулировка и настройка
Работы по обслуживанию, объем и периодичность
Смазка узлов и деталей
Ремонт полюсов
Обслуживание и ремонт привода
Схемы и рисунки
Выключатель HPL 550B2 с приводами BLG 1002А
Порядок получения, хранения, подготовки к монтажу и вводу в эксплуатацию LTB и HPL
12. Утилизация
12.1. Общие указания.
После завершения эксплуатации выключатель рекомендуется разобрать до отдельных узлов и деталей, соблюдая приведенные ниже указания в части чистки, восстановления и сортировки материалов.
Степень достигаемого восстановления материалов зависит от технических возможностей, имеющегося опыта на различных предприятиях и в регионах.
Части изделий и материалы, восстановление которых невозможно, должны разрушаться или уничтожаться.
12.2. Составные части выключателя
Наибольшую долю в весе выключателя составляет фарфор - около 70 % от общего веса выключателя.
Приблизительно 30% от веса выключателя составляют металлы, преимущественно железо, сталь и алюминий. Резина и пластмассы составляют по 0.5%, химические вещества и газы - менее 0.5%.
12.3. Элегаз
При утилизации выключателя элегаз должен быть откачен. В соответствии с принятыми правилами должно быть уделено внимания предотвращению утечки элегаза. Откаченный газ в зависимости от технических возможностей и конкретных обстоятельств может быть:
- регенерирован на месте и повторно использован в другом оборудовании;
- отправлен для регенерации поставщику;
- отправлен для разложения в специализированные предприятия.
При работе с вредными продуктами разложения элегаза руководствуйтесь указаниями пп. 8.10 и 8.11.
В тех случаях, когда выключатель заполнен смесью газов, элегаз выделяется из смеси и обрабатывается как указано выше. Можно также направить газовую смесь для разложения без ее разделения.
12.4. Фарфор
Фарфор после чистки может быть оставлен для реализации или использован для других целей, например как наполнитель.
12.5. Металлы
Сортовые металлы после удаления краски или поверхностного покрытия в соответствии с маркой и состоянием поверхности могут использоваться для новых изделий непосредственно или после переплавки. Многие крупные железные и алюминиевые части легко могут найти применение, например для рам или корпусов механизмов.
Такие металлы, как медь или серебро, дороги и встречаются в земной коре в малых количествах. Медь может использоваться в первую очередь для
токопроводящих частей, поршней, контакторов и кабелей. Серебро может использоваться для контакторов.
12.6. Пластмассы
Отдельные типы пластмасс рекомендуется отправлять в центры восстановления или в восстановительные компании. Энергия, содержащаяся в термопластах и термореактивных пластмассах, часто может быть использована при их сжигании в специальных установках. Термопласты могут быть расплавлены и снова использованы без большой потери качества. Композитные материалы могут быть разделены на фракции и использованы как наполнители в других материалах или оставлены для уничтожения.
Композитные материалы, входящие в состав изоляторов, труб и кабельных воронок, состоят из термореактивных пластмасс. Термопласты могут быть найдены в таких в таких компонентах, как направляющие кольца, ремни, подшипники и опорные кольца. Термопласты в металлических деталях, соплах, трубах и втулках содержат фтор и не годятся для восстановления. Однако они могут быть разложены без риска распространения вредных составляющих.
12.7. Масла и смазки
Использованные масла, смазки и подобные им материалы могут быть направлены в центры восстановления или в восстановительные компании. Отработанное масло может быть сепарировано на масло, воду и различные загрязнения методами, использующими гравитационные силы. Во многих случаях масло может быть использовано снова. Как альтернатива, энергия масла может быть использована при его сжигании в специальных установках.
Масло, слитое из буферов, может использоваться в качестве смазки.
12.8. Резина
Резина может быть направлена в восстановительные центры или для разложения или для повторного использования в различных целях.
Возможно повторное использования резины в качестве уплотнений в менее ответственных устройствах.
13. Транспортирование и хранение
13.1. Выключатели перед отправкой заказчику разбираются на транспортные узлы и упаковываются в ящики.
Каждый ящик имеет маркировку, включающую номер места и его вес.
Фанерные бирки крепятся с двух сторон ящика.
Полюса выключателя транспортируются заполненными элегазом до транспортного давления 0.125 МПаабс·
При транспортировке и разгрузке транспортных мест должны соблюдаться требования, содержащиеся в маркировке тары.
13.2. Условия транспортирования выключателя в части воздействия климатических факторов внешней среды - по группе условий хранения 8 по ГОСТ 15150, но с температурами воздуха в границах (плюс 40°С - минус 30°С).
При необходимости транспортирования выключателя при температурах ниже минус 30°С условия транспортирования и ввода в эксплуатацию согласовываются между потребителем и ООО "АББ".
Условия транспортирования в части воздействия механических факторов - Ж по ГОСТ 23216.
13.3. При и после получения груза действуйте в соответствии с указаниями Приложения 3.
После получения груза следует проверить его соответствие заказу и сопроводительным документам, отсутствие повреждений и потерь.
В случаях, когда повреждения обнаружены или подозреваются, следует вскрыть ящики и сфотографировать повреждения. О повреждениях или отсутствии узлов следует сообщить представителю компании АББ.
13.4. Рекомендуется избегать хранения выключателей до их установки. Если хранение необходимо, то хранить их следует в транспортной упаковке в помещениях или под навесом. Для хранения транспортные ящики должны устанавливаться на плоских поверхностях выше уровня земли, чтобы избежать поломок и попадания их в воду. Следует удалить пластиковую пленку для предохранения от коррозии из-за конденсации влаги.
Хранение в атмосфере влажного воздуха без надлежащей вентиляции может привести к обесцвечиванию цинкованных поверхностей. Такое обесцвеченное покрытие, известное под названием белая ржавчина, содержит главным образом окись и хлорид цинка, образовавшиеся в результате химических процессов между цинком на поверхности и влагой. Белая ржавчина не является основанием для браковки товара.
Ящики различной ширины обычно не должны ставиться друг на друга, чтобы нижние ящики не разрушились под тяжестью верхних. Нельзя укладывать друг на друга более трех ящиков. Если будет обнаружено, что при установке друг на друга ящики стоят неустойчиво, то необходимо их скрепить.
Привод рекомендуется хранить в помещении, не распаковывая.
Если привод приходится хранить снаружи, то для его защиты от коррозии и повреждений вследствие намерзания льда ящик должен быть открыт, чтобы обеспечить обмен воздуха, а подогреватели должны быть включены, чтобы не было конденсации.
Материалы и запасные части рекомендуется хранить в помещении при температуре 20±10 °С, влажности менее 50%, при отсутствии в воздухе дыма, пыли, вредных газов, паров и солей.
Резиновые детали (уплотнения и другие) при хранении должны быть защищены от солнечных лучей. Уплотнения имеют ограниченный срок жизни, поэтому следует избегать их длительного хранения.
Металлические рамы могут храниться на открытом воздухе.
« HD4 ABB   HVF и HVG вакуумные выключатели »
