Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> HPL 550B2 руководство по эксплуатации выключателей
Схемы и рисунки - HPL 550B2 руководство по эксплуатации выключателей
Устройство и работа
Устройство и работа составных частей
Инструмент, принадлежности и запасные части
Указания по эксплуатации
Требования безопасности
Поставка, подготовка к монтажу
Заполнение элегазом, ввод в эксплуатацию
Измерение параметров, регулировка и настройка
Работы по обслуживанию, объем и периодичность
Смазка узлов и деталей
Ремонт полюсов
Обслуживание и ремонт привода
Транспортирование, хранение, утилизация
Схемы и рисунки
Выключатель HPL 550B2 с приводами BLG 1002А
Порядок получения, хранения, подготовки к монтажу и вводу в эксплуатацию LTB и HPL
Рис.4-1. Выключатель HPL 550B2.
Полюс выключателя HPL 550B2
Рис.4-2. Полюс выключателя HPL 550B2.
  1. - дугогасительное устройство;
  2. - опорная изоляция;
  3. - привод;
  4. - конденсатор;
  5. - рама.
Дугогасительный разрыв
Рис.5-1. Дугогасительный разрыв.
  1. - поршневой цилиндр;
  2. - сопло;
  3. - подвижный дугогасительный контакт;
  4. - поршень;
  5. - неподвижный дугогасительный контакт;
  6. - неподвижный главный контакт;
  7. - подвижный главный контакт;
  8. - изолятор;
  9. - крышка.
Привод
Рис.5-2. Привод.
  1. - узел завода пружин;
  2. - приводной механизм;
  3. - панель управления;
  4. - включающие пружины;
  5. - подогреватели (за защитной стенкой).
Нормальное положение привода
Рис.5-3. Нормальное положение привода.
  1. - отключающая пружина;
  2. - включающие пружины;
  3. - отключающее запорное устройство.
Операция отключения выключателя
Рис.5-4. Операция отключения.
  1. - отключающее запорное устройство;
  2. - отключающая пружина;
  3. - тяга;
  4. - оперативный рычаг;
  5. - амортизатор отключения;
  6. - кулачковый диск;
  7. - включающие пружины.
Операция включения
Рис.5-5. Операция включения.
  1. - включающее запорное устройство;
  2. - секция цепи;
  3. - включающие пружины;
  4. - кулачковый диск;
  5. - оперативный рычаг;
  6. - отключающее запорное устройство;
  7. - амортизатор включения;
  8. - отключающая пружина;
  9. - тяга;
  10. - секция цепи.
Заводка включающих пружин
Рис.5-6. Заводка включающих пружин.
  1. - включающие пружины;
  2. - ведущая звездочка;
  3. - секция цепи;
  4. - ярмо пружин;
  5. - секция цепи;
  6. - секция цепи;
  7. - секция цепи.
Панель управления привода
Рис. 5.7. Панель управления привода
  1. - переключатель «Местое/Дистанционное/Цепь разорвана»;
  2. - ключ «Включить/Отключить».
Узел завода пружин
Рис.5-8. Узел завода пружин (1).
Механическая блокировка
Рис.5-9. Механическая блокировка.
  1. - концевой выключатель;
  2. - блокирующая рейка;
  3. - блокирующий диск;
  5. - оперативная тяга;
  6. - вал оперативного рычага.
Запорные устройства
Рис.5-10. Запорные устройства (1).
Амортизаторы включения  и отключения
Рис.5-11. Амортизаторы включения (1) и отключения (2).
Узел вспомогательных блок-контактов
Рис.5-12. Узел вспомогательных блок-контактов
  1. - вспомогательные блок-контакты;
  2. - тяга.
Подогреватель
Рис.5-13. Подогреватель (1).
Рис.6-1. Дугогасительное устройство.
  1. - изолятор;
  2. - верхний механизм;
  3. - верхний токопровод;
  4. - нижний токопровод;
  5. - поршень.
Опорная изоляция
Рис.6-2. Опорная изоляция.
  1. - верхний опорный изолятор;
  2. - нижний опорный изолятор;
  3. - оперативная тяга;
  4. - верхняя направляющая;
  5. - фланец.
Рис.6-3. Верхний механизм (1).
Комплект контактов
Рис.6-4. Комплект контактов.
Приводной механизм полюса
Рис.6-5. Приводной механизм полюса (1).
Отключающий механизм
Рис.6-6. Отключающий механизм (1).
Рис.6-7. Контейнер (1) с адсорбентом (2).
Монитор плотности элегаза
Рис.6-8. Монитор плотности.
  1. - с эталонным объемом;
  2. - с биметаллическим элементом;
  3. - с биметаллическим элементом (новый образец).
Обратный клапан
Рис.6-9. Обратный клапан (1).
Шунтирующий конденсатор
Рис.6-10. Шунтирующий конденсатор.
  1. - конденсатор;
  2. - кронштейн;
  3. - дистанционная прокладка.
Рис.6-11. Выравнивающее кольцо (1).
Приспособление для отключающего механизма
Рис.6-12. Приспособление для отключающего механизма (1).
Электрическое оборудование привода
Рис.6-13. Электрическое оборудование привода.
  1. - контактор;
  2. - автомат;
  3. - реле;
  4. - счетчик.
Рис.7-1. Зависимость допустимого числа отключений (N) от тока (I).
Заземление шкафа привода
Рис.8-1. Заземление шкафа привода.
1 — клемма для заземления.
Подъем привода
Рис.9-1. Подъем привода.
Маркировка выключателей HPL 550B2
Рис.9-2. Маркировка.
  1. - привод А1;
  2. - привод В1;
  3. - привод С1;
  4. - опорная изоляция А1;
  5. - опорная изоляция В1;
  6. - опорная изоляция С1;
  7. - дугогасительное устройство А1;
  8. - дугогасительное устройство В1;
  9. - дугогасительное устройство С1.
Фундамент
Рис.9-3. Фундамент.
Сборка стойки
Рис.9-4. Сборка стойки.
  1. - половина рамы, 2 шт.;
  2. - поперечина, 6 шт.;
  3. - болт М20х60; 8 шт., гайка М20, 8 шт.; шайба 21x37x3,16 шт.
Монтаж стойки на фундаменте
Рис.9-5. Монтаж стойки на фундаменте.
  1. - фундаментный болт, 1_>110 мм (не поставляются);
  2. - гайка, 24 шт. (не поставляются);
  3. - шайба, 24 шт.;
  4. - шайба дистанционная (не поставляются);
  5. - фундамент;
  6. - основание стойки.
Подъем опорной изоляции HPL 550B2
Рис.9-6. Подъем опорной изоляции.
Обратный клапан
Рис.9-7. Обратный клапан.
  1. - колпачок;
  2. - обратный клапан.
Установка опорной изоляции на раме
Рис.9-8. Установка опорной изоляции на раме.
  1. - болт М20х70, 4 шт.; гайка М20, 4 шт.; шайба 21x37x3, 8 шт.
Подготовка приводного механизма
Рис.9-9. Подготовка приводного механизма
  1. - крышка;
  2. - указатель.
Установка выравнивающих колец
Рис.9-10. Установка выравнивающих колец.
  1. - выравнивающее кольцо, 1 шт.;
  2. - кронштейн, 4 шт.;
  3. - болты М10х30, 4 шт., шайбы 10.5x25x4, 8 шт., гайки М10, 4 шт.;
  4. - болты М10х25, 4 шт., шайбы 10.5x25x4, 4 шт.
Установка привода
Рис.9-11. Установка привода.
1 - болт М12х50, 10 шт.; гайка М12, 10 шт.; шайба 13 х 24 х 2.5, 20 шт.; 2- пружинная шайба 13 х 29 х 3, 4 шт.
Окончательная сборка опорной изоляции
Рис.9-12. Окончательная сборка опорной изоляции.
Демонтаж транспортных крышек
Рис.9-13. Демонтаж транспортных крышек.
  1. - транспортная крышка с уплотнительным кольцом;
  2. - болт М12х50, 8 шт.; шайба 13x28x3, 16 шт.; гайка М12, 8 шт.;
  3. - крышка с двумя уплотнительными кольцами;
  4. - болт М10х25, 4 шт.; шайба 10.5x22x2, 4 шт.;
  5. - дугогасительное устройство;
  6. - транспортная крышка с уплотнительным кольцом;
  7. - опорная изоляция;
  8. - блок-шайба.
Установка дугогасительного устройства
Рис.9-14. Установка дугогасительного устройства.
  1. - уплотнительное кольцо;
  2. - дугогасительное устройство;
  3. - опорная изоляция;
  4. - оперативная тяга.
Соединение дугогасительного устройства и опорной изоляции
Рис.9-15. Соединение дугогасительного устройства и опорной изоляции.
  3. - болт М12x80,4 шт.; шайба 13x24x2.5, 8 шт.; гайка М12, 4 шт.;
  4. - ось, ф 22 мм;
  5. - стопорное кольцо;
  6. - регулировочный винт 1 шт.;
  7. - контргайка, 1 шт.
Рис.9-16. Демонтаж блок-шайбы.
  1. - блок-шайба;
  2. - болт М8;
  3.   - уплотнительная крышка;
  4. - болт М10х25;, 4 шт.; шайба 10.5x22x2, 4 шт.;
  6. - опорная изоляция;
  7. - болт М 12x80,4 шт.; шайба 13x24x2.5, 8 шт.; гайка М12, 4 шт.
Установка конденсатора
Рис.9-17. Установка конденсатора.
  1. - кронштейн, 2 шт.;
  2. - болт М 12x35, 4 шт.; пружинная шайба, 4 шт.;
  3. - корпус верхнего механизма;
  4. - болт М12х30, 4 шт.; пружинная шайба, 4 шт.;
  5. - дистанционная шайба.
Установка выравнивающего кольца.
Рис.9-18. Установка выравнивающего кольца.
  1. - болт М12х50, 2 шт.; шайба 13x28x3, 2 шт.;
  2. - выравнивающее кольцо;
  3. - болт М10х35, 1 шт.; шайба 10.5x25x4, 2 шт.; гайка М10,1 шт.
Демонтаж разгрузочного приспособления
Рис.9-19. Демонтаж разгрузочного приспособления.
  1. - нижняя крышка;
  2. - болт М10x50, 4 шт.;
  3. - приспособление 1HSB446381-A;
  4. - регулировочный винт;
  5. - болт М 16x30, 1 шт.; шайба 17x30x3, 1 шт.
Проверка блокировки
Рис.9-20. Проверка блокировки.
  1. - оперативный рычаг;
  2. - включающая защелка.
Регулировка привода
Рис. 9-21. Регулировка привода.
  1. - блокирующий язычок;
  2. - отверстие;
  3. - отверстие.
Рис. 9-22. Установка тяги между приводом и полюсной колонкой.
  1. - корпус механизма;
  2. - тяга от привода;
  3. - оперативный рычаг;
  4. - наконечник;
  5. - соединитель;
  6. - пружинная шайба;
  1. - контрольное отверстие в рычаге;
  2. - контргайка;
  3. - контрольное отверстие в тяге;
  4. - контрольное отверстие в наконечнике.
Заполнение выключателя элегазом
Рис.9-23. Заполнение выключателя газом.
1 - газовый баллон; 8 - адаптер;
2 - регулятор; 9 - ниппель с соединительной гайкой
3 - монитор плотности 10 - переходник;
(старого и нового образца); 11 - клапан.
4 - муфта;
5 - клапан;
6 - газовый клапан выключателя;
7 - шланг;
  1.
Рис.9-24. Монитор плотности (1) и соединительная гайка (2).
Контроль газа
Рис.9-25. Контроль газа.
  1. - фланец;
  2. - кабельная муфта;
  3. - уплотнительная шайба;
  4. - гайка;
  5. - скоба, 4 шт.;
  6. - болт М5х20, 4 шт., гайка М5, 4 шт., шайба 5.3x10x1, 8 шт.
    Установка указателя и крышек
    Рис.9-26. Установка указателя и крышек.
  1. - крышка;
  2. - болт М12х40, 4 шт.;
  3. шайба 12x24x2.5, 8 шт.; гайка М12, 4 шт.;
  4. - указатель;
  5. - болт М8х16, 9 шт.; шайба 8.4x16x1.5, 9 шт.
Разгрузка тяги
Рис.11 -1. Разгрузка тяги.
  1. - нижняя крышка;
  2. - болт М16х30, 1 шт.; шайба 2 шт.;
  5. - тяга;
  6. - рычаг.
Демонтаж дугогасительного устройства
Рис.11 -2. Демонтаж дугогасительного устройства.
  4. - болт М 10x25, 4 шт.; шайба 10.5x22x2, 4 шт.;
  5. - блок-шайба;
  6. - стопорное кольцо;
  7. - ось;
  8. - болт М12х80, 4 шт.; шайба 13x24x2.5, 8 шт.; гайка М12, 4 шт.
Установка транспортных крышек
Рис.11 -3. Установка транспортных крышек.
  3. - транспортная крышка с уплотнительным кольцом.
Установка дугогасительного устройства на сборочное приспособление
Рис.11-4. Установка дугогасительного устройства на сборочное приспособление.
  2. - транспортная крышка с уплотнительным кольцом;
  3. - болты М 12x80, 4 шт.; шайбы 13x28x3, 8 шт.; гайки М12, 4 шт.;
  4. - сборочное приспособление No. 1HSB 630030-R;
  5. - ось;
  7. - блок-шайба.
Разборка дугогасительного устройства
Рис.11 -5. Разборка дугогасительного устройства.
  1. - крышка;
  2. - контейнер с адсорбентом;
  4. - корпус верхнего механизма;
  5. - изолятор;
  6. - поршень;
  7. - нижний токопровод;
  8. - вал с головкой под ключ 24 мм;
  9. - ось.
Замена верхнего токопровода
Рис.11-6. Замена верхнего токопровода.
  1. - фланец;
  2. - болт М8х20, пружинная шайба, шайба (по 12 шт.);
  4. - дугогасительный контакт.
Рис.11-7. Замена нижнего токопровода.
  1. - корпус верхнего механизма;
  2. - болт М8х20, пружинная шайба, шайба 8.4x18x2 (по 12 шт.);
  3. - токоведущая труба;
  4. - поршень;
  5. - направляющая поршня;
  6. - фторопластовая полоса.
Замена поршня
Рис.11-8. Замена поршня.
  1. - сопло;
  2. - тяга;
  3. - поршневой цилиндр;
  4. - болт М8х16, 8 шт; шайба 8.4x16x1.6, 8 шт.
Рис.11-9. Верхний механизм.
  1. - тяга (верхняя часть);
  2. - удерживающее кольцо;
  3. - уплотнительное кольцо;
  4. - втулка;
  5. - уплотнительное кольцо.
Рис.11-10. Установка поршня и нижнего токопровода.
  1. - поршень;
  2. - тяга;
  3. - соединительное звено;
  4. - ось;
  5. - нижний токопровод;
  6. - болты М8х20, 12 шт.; шайбы 8.4x20x2, 12 шт.; пружинные шайбы, 12 шт.
    Сборка дугогасительного устройства
    Рис.11-11. Сборка дугогасительного устройства.
  2. - корпус верхнего механизма;
  3. - изолятор;
  4. - болты М12х50, 8 шт.; шайбы 13x28x3, 8 шт.;
  5. - уплотнительное кольцо;
  6. - верхний фланец;
  7. - верхний токопровод;
  8. - болты М 12x50, 8 шт.; шайбы 13x28x3, 8 шт.;
  9. - поршень;
  10. - ключ.
Установка контейнера с адсорбентом и крышки
Рис.11-12. Установка контейнера с адсорбентом и крышки.
  1. - верхний фланец;
  2. - уплотнительное кольцо;
  3. - контейнер с адсорбентом;
  4. - верхняя крышка;
  5. - крышка;
  6. - ключ.
Установка блок-шайбы
Рис.11-13. Установка блок-шайбы.
  1. - ключ;
  2. - крышка;
  3. - стопорное кольцо;
  4. - ось;
  5. - блок-шайба;
  7. - болты М12х50, 4 шт.; шайбы 13x28x3, 8 шт; гайки М12, 4 шт.
    Демонтаж опорной изоляции
    Рис.11-14. Демонтаж опорной изоляции.
  1. - колпачок;
  2. - обратный клапан;
  3. - болты М20х60, 4 шт.; гайки М20, 4 шт.; шайбы 21x37x3, 8 шт.;
  4. - болты М12х40, 4 шт.; гайки М12, 4 шт.; шайбы 13x24x2.5, 8 шт.;
  5. - изолятор;
  6. - распорки.
Разгрузка тяги
Рис.11-15. Разгрузка тяги.
  2. - контргайка;
  3. - ось;
  4. - гайка хомута.
Разборка опорной изоляции
Рис.11-16. Разборка опорной изоляции.
  1. - транспортная крышка;
  2. - верхняя направляющая;
  3. - болты М 12x40, 4 шт.; шайбы 13x28x3;
  4. - верхний опорный изолятор;
  5. - болты М16х70, 8 шт.; шайбы 17x30x3, 16 шт.; гайки М16, 8 шт.;
  6. - кольцо с уплотнениями;
  7. - нижний опорный изолятор;
  8. - болты М 16x50, 8 шт.; шайбы 17x30x3, 8 шт;
  9. - оперативная тяга.
Демонтаж оперативной тяги
Рис.11-17. Демонтаж оперативной тяги.
  1. - запорное кольцо;
  2. - шайба;
  3. - ось.
Механизм полюса
Подшипники и уплотнительные кольца.
Рис.11-18. Механизм полюса.
  2. - вал;
  3. - рычаг;
  4. - шариковый подшипник;
  5. - запорное кольцо;
  6. - втулка;
  7. - уплотнение 69.2 х 5.7;
  8. - уплотнительное кольцо 89.1 х 5.7;
  9. - шариковый подшипник.
Рис.11-19. Установка оперативной тяги.
  1. - рычаг;
  2. - серьга;
  4. - ось;
  5. - шайба;
  6. - запорное кольцо;
  8. - болты М16 х 50, 8 шт.; шайбы 17 х 30 х 3, 8 шт.;
  9. - корпус механизма.
Сборка опорной изоляции
Рис.11-20. Сборка опорной изоляции.
  1. - кольцо с уплотнениями;
  3. - верхний опорный изолятор;
  4. - болты М16 х 70, 8 шт.; шайбы 17 х 30 х 3, 16 шт.; гайки М16, 8 шт.;
  5. - верхняя направляющая;
  6. - болты М12 х 40, 4 шт.; шайбы 13 х 28 х 3, 4 шт.;
  7. - транспортная крышка.
Рис.11-21. Регулировка отключающего механизма.
  1. - нижняя крышка;
  2. - болты М 10x50, 4 шт.;
  3. - рычаг;
  4. - ось;
  5. - тяга;
  6. - корпус;
  7. - отключающая пружина;
  8. - контргайка;
  9. - приспособление 1HSB446381-A;
  10. - регулировочный винт;
  11. - гайка хомута.
Рис.11-22. Панель управления привода.
  1. - панель;
  2. - ключ «включить/отключить»;
  3. - переключатель управления «местное/дистанционное»;
  4. - электрический счетчик;
  5. - индикатор состояния пружины.
Проверка зазора
Рис.11-23. Проверка зазора.
  1. - вспомогательная защелка;
  2. - ярмо электромагнита.
Демпфирование выключателя при включении
Рис.11-24. Демпфирование выключателя при включении.
Рис.11-25. Демпфирование выключателя при отключении.
t1 - время, пропорциональное скорости контактов при отключении; t2 - время, определяемое демпфированием движения контактов; t3 - время, пропорциональное скорости контактов при включении.
Рис.11-26. Измерение времен срабатывания.
Клеммные сборки и другое электрооборудование
Рис.11-27. Клеммные сборки и другое электрооборудование.
  1. - два концевых выключателя со вспомогательными контактами;
  2. - двигатели;
  3. - переключатель управления “ручное/двигательное”;
  4. - реле;
  5. - контакторы;
  6. - автоматы;
  7. - выключатели;
  8. - розетка;
  9. - термостат;
  10. - предохранители;
  11. - отключающая катушка;
  12. - клеммный блок;
  13. - включающая катушка;
  14. - крышка.
Рис.11-28. Расположение переключателей на панели управления.
  1. - переключатель управления «местное/дистанционное»;
  2. - автомат;
  3. - автомат;
  4. - переключатель управления «ручное/двигательное».
Разряд включающих пружин
Рис.11-29. Разряд включающих пружин.
  1. - рукоятка;
  2. - кнопка реверсивной защелки;
  3. - переключатель управления «ручное/двигательное».
Рис.11-30. Установка блокирующих колодок.
  1. - блокирующая колодка, 2 шт.;
  2. - болт М8х60, 2 шт.
Рис.11-31. Снятие блокировки при медленном включении.
1 - оперативный стержень; 3 - блокирующая ось;
2 - блокирующая планка; 4 - отверстие для блокирующей оси
Операция медленного включения
Рис.11-32. Операция медленного включения.
  1. - включающая катушка;
  2. - кулачковый диск;
  3. - стопорный ролик;
  5. - блокирующий язычок;
  6. - ролик;
  7. - блокирующий язычок;
  8. - ролик.
Рис.11-33. Снятие блокировки при медленном отключении.
1 - блокирующая планка; 4 - блокирующий диск;
2 - блокирующая ось; 5 - оперативный стержень.
3 - отверстие для блокирующей оси;
Рис.11-34. Операция медленного отключения.
  2. - блокирующий язычок;
  3. - ролик;
  5. - стопорный ролик;
  6. - якорь;
  7. - оперативный рычаг.
Проверка расстояния для включающих пружин
Рис.11-35. Проверка расстояния для включающих пружин.
Рис.11-36. Механическая блокировка.
1 - концевой выключатель; 4 - кулачковый диск;
2 - блокирующая планка; 5 - оперативная тяга.
3 - блокирующий диск;
Рис.11-37. Снятие блокировки.
  2. - ролик.
« HD4 ABB   HVF и HVG вакуумные выключатели »
