Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> HPL 550B2 руководство по эксплуатации выключателей
Выключатель HPL 550B2 с приводами BLG 1002А - HPL 550B2 руководство по эксплуатации выключателей
Устройство и работа
Устройство и работа составных частей
Инструмент, принадлежности и запасные части
Указания по эксплуатации
Требования безопасности
Поставка, подготовка к монтажу
Заполнение элегазом, ввод в эксплуатацию
Измерение параметров, регулировка и настройка
Работы по обслуживанию, объем и периодичность
Смазка узлов и деталей
Ремонт полюсов
Обслуживание и ремонт привода
Транспортирование, хранение, утилизация
Схемы и рисунки
Порядок получения, хранения, подготовки к монтажу и вводу в эксплуатацию LTB и HPL
Приложение 1.
Выключатель HPL 550B2 с тремя приводами BLG 1002А. Общий вид. Заводская табличка.
ЗЛЕГАЗОВЫЙ КОЛОНКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ HPL 550B2 ДВУХРАЗРЫВНЫЙ С ТРЕМЯ ПРУЖИННЫМИ ПРИВОДАМИ BLG 1002А
ГАБАРИТНО-УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ
табличка выключателя
Приложение 2.
Привод BLG 1002А выключателя HPL 550B2. Схема электрическая принципиальная.
Схема управления привода выключателя в положении 'ΌΤΚΛ", пружина не заряжена, элегаз вез давления, при вставленной рукоятке ручного взвода.
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕГАЗОВЫЙ КОЛОНКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОПОЛЮСНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРИВОД ПОЛЮСА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ BLG-1002A
СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ 2
СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ 3
СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ 4
СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ 5
СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ 6
Обозном.
Наименование
Кол,
Прим,
BD1-BD3
Контакт монитора плотности элегаза, 220 В
BGl, BG2
Вспомогательные Блок-контакты выключателя HSV 246, 220 В, 4 А
BN
Счетчик 220 В, 25 Вт
ВТ1
Термостат, ~220 В
BW1, BW2
Концевой выключатель пружин, 220 В
вх
Концевой выключатель двери шкафа, ~220 В
Е1
Антиконденсационный нагревательный элемент, (включен постоянно), 220 В, 70 Вт
Е2, Е2.1
Нагревательный элемент (управление от термостата), 220 В, 140 Вт
m
ω
m
ω
Лампа освещения, ~ 220 В
Fl, П.1
Автоматический выключатель двигателя MS225, 4 А, 400 В
F2
Автоматический выключатель нагревателей S201RB10, 10 Ад 220-250 В
HI
Лампа сигнализации положения выключателя
(зелен.)
НЗ
Лампа сигнализации положения выключателя (красн.)
КЗ
Реле Блокировки от многократных включении С5 А30, 220 В, 1,4 Вт
К9
Реле Блокировки вкл./откл. 1 при низкой плотности газа С5 А30, 220 В, 1,4 Вт
К10
Реле Блокировки отключения 2 при низкой плотности газа С5 А30, 220 В, 1,4 Вт
К19
Токовое реле контроля цепей подогрева “230-240 В; гистерезис 40% Т2=10с, Т1=1с
К25
Реле-повторитель монитора плотности.
Ml, М1.1
Двигатель завода пружины, STS 80/ /65, 220 В, 1,7 кВт
Ql, Q1.1
Контактор, DIL 00 AM-G-01, “/=220 В, 10 А
N0
Обознач.,
Наименование
Кол,
Прим,
21
R3.1, R3.2
Шунтирующее сопротивление для катушки включения, 100 Ом, 17 Вт
R4.1, R4.2
Шунтирующее сопротивление для катушки отключения 1, 150 Ом, 17 Вт
R5.1, R5.2
Шунтирующее сопротивление для катушки отключения 2, 150 Ом, 17 Вт
R7, R8
Резистор к лампе сигнализации положения выключателя
S1
Ключ управления (отключение/включение) PR12, 660 В, 16 А
S4
Переключатель выбора режима (местное/дистанционное) PR12, 660 В, 16 А
Х0
Ряд зажимов (внутренних соединении) М4/6, 750 В, 30 А, 4 кв.мм
28
XI
Ряд зажимов (внешних соединении) М6/8, М4/6, 750 В, 61/30 А, 6/4 кв.мм
29
Х2
Ряд зажимов (внутренних соединении), (контроль SF6), М4/6, 750 В, 30 А, 4 кв.мм,
30
Х3
Ряд зажимов (внутренних соединении) М4/6, 750 В, 30 А, 4 кв.мм,
31
Х4
Розетка, ~220 В
Yl, Y2*
Катушки отключения 1 и 2,
220 В, 1 А, 210 Ом, Ucp.=65X-11QXUhom.
Y3*
Катушка включения,
220 В, 1 А, 210 Ом, Ucp.=65X-110XUhom.
Y7
Контакт ручной блокировки, M03-04-ND+NC, 250 В, 10 А
 Номинальный ток узла управления (катушка включения/отключения + шунтирующее сопротивление), 2 А.
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
А
С
D
NO
Обознач.
Наименование
Кол,
Примечание
BT1
Термостат, ~230 В, 16 А, уст.+10
BX
E2
Подогреватель, ~230 В, 153 Вт
-220В, 140Вт
E3, E3.1
Лампа освещения
F2
Автомат питания подогревателя,440 В, 10 А
H1
Лампа (зеленая/отключено), ~230 В, 5 Вт
H3
Лампа (красная/включено), ~230 В, 5 Вт
K6
Реле времени (с задержкой), уст, 1с ~/=240 В, коммутационная способность 80 Вт
для К7
9
K7
Промежуточное реле, 220 В, 14 Вт, коммутационная способность 10 А
4ср.=20мс
K8
Промежуточное реле, 220 В, 14 Вт, коммутационная способность 16 А
K13
tcp.=20MC
K15
Реле времени (с задержкой), уст. 1с, ~/=:240В, коммутационная способность 80 Вт
для К13
13
K16
Реле времени(с задержкой), уст, 0,1с, ~/=240В, коммутационная способность 80 Вт
для К7
14
R7, R8
Резистор к лампам H1, Н3, 15 кОм, 17 Вт
R9
Шунтирующий резистор для реле запиты от неперекл. Фаз, 6,8 кОм, 17 Вт
для К7
16
RIO
Шунтирующий резистор для реле запиты от неперекл, Фаз, &,8 кОм, 17 Вт
для К13
17
S1
Ключ управления (включить/отключить)
S4
Ключ выбора режима (местное/дистанционное)
X(A,B,C)
Ряд зажимов (ряд 1, ряд 2, ряд 3)
X1
Ряд зажимов (ряд 4)
X4
Розетка
« HD4 ABB   HVF и HVG вакуумные выключатели »
