Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> HPL 550B2 руководство по эксплуатации выключателей
Порядок получения, хранения, подготовки к монтажу и вводу в эксплуатацию LTB и HPL - HPL 550B2 руководство по эксплуатации выключателей
Устройство и работа
Устройство и работа составных частей
Инструмент, принадлежности и запасные части
Указания по эксплуатации
Требования безопасности
Поставка, подготовка к монтажу
Заполнение элегазом, ввод в эксплуатацию
Измерение параметров, регулировка и настройка
Работы по обслуживанию, объем и периодичность
Смазка узлов и деталей
Ремонт полюсов
Обслуживание и ремонт привода
Транспортирование, хранение, утилизация
Схемы и рисунки
Выключатель HPL 550B2 с приводами BLG 1002А
Приложение 3.
ПОРЯДОК
получения, хранения, подготовки к монтажу и вводу в эксплуатацию элегазовых колонковых выключателей типа LTB и HPL, поставляемых ООО «АББ».
ПОРЯДОК
получения, хранения, подготовки и выполнения монтажа и ввода в эксплуатацию элегазовых колонковых выключателей типа LTB и HPL,
1. Элегазовые колонковые выключатели типа HPL 72.5, LTB 145, HPL 170, LTB245, HPL 245, LTB362, HPL 420 и HPL 550 поставляются
разобранными на транспортные узлы - полюса, привод и рама.
Каждый полюс выключателя HPL 72.5, LTB 145, HPL 170, LTB 245 и HPL 245 поставляется в виде единого узла, включающего дугогасительное устройство, опорную изоляцию и нижний механизм, который заполнен элегазом до транспортного давления 0,14 МПа. При монтаже выключателя полюс не подлежит разборке; после завершения монтажа давление в нем поднимается до рабочего.
Полюс выключателя LTB 362, HPL 420 и HPL 550 поставляются в виде двух узлов - дугогасительное устройство и опорная изоляция с нижним механизмом. Каждый из этих узлов заполнен до транспортного давления.
Шкаф управления с приводом упаковывается отдельно.
2. По прибытии груза проверьте его соответствие товаросопроводительной документации по количеству мест, без вскрытия упаковки. В случае несоответствия, а также в случае нарушения целостности упаковки при транспортировании сторонней организацией составьте Акт о недостаче или нарушении упаковки за подписью лиц, производящих приемку, и представителя транспортной организации; направьте не позднее следующего рабочего дня вызов (с копией Акта) представителя ООО "АББ" для составления рекламации и обеспечьте до его прибытия сохранность всего груза без вскрытия упаковки.
Приемка оборудования по качеству производится в присутствии шеф- инженера ООО "АББ" при шеф-монтаже и испытаниях на месте установки при условии соблюдения условий хранения, приведенных ниже. Вскрытие транспортных ящиков до шеф-монтажа допускается в исключительных случаях по письменному согласованию с ООО "АББ". В случае вскрытия ящиков ООО "АББ" не несет ответственности за их содержимое.
3. Длительное хранение поступившего выключателя не рекомендуется. Желательно спланировать сроки поставки выключателя и организацию работ по монтажу и вводу в эксплуатацию таким образом, чтобы свести время хранения выключателя к минимуму.
4. Если хранение выключателя все-таки окажется необходимым, то следует руководствоваться приведенными ниже указаниями.
4.1. Транспортные ящики с полюсами выключателя могут храниться внутри помещения или вне помещения под навесом. При этом предпочтительным является хранение в отапливаемом помещении. При хранении вне помещения ящики должны быть установлены на горизонтальной поверхности выше уровня земли, чтобы избежать поломок и попадания в них воды.
4.2. Упакованный шкаф управления с приводом при длительном хранении - свыше трех месяцев - следует хранить в помещении. При хранении в не отапливаемом помещении или кратковременном хранении - менее трех месяцев - на открытом воздухе под навесом с установкой выше уровня земли, для защиты шкафа управления от коррозии и повреждений вследствие намерзания льда, к специально предусмотренной розетке/вилке под упаковкой шкафа управления должен быть подано напряжение (220 В переменного тока).
4.3. Необходимые запасные части, материалы и детали для восстановительного ремонта должны храниться в помещении при температуре от 5 до 30°С, влажности менее 50%, при отсутствии в воздухе дыма, пыли, вредных газов, паров и солей.
Проявляйте осторожность в обращении с деталями, герметично упакованными в пластиковые пакеты; избегайте разрыва пакетов (пластиковые пакеты должны быть неповрежденными); вскрывать пакеты следует только перед установкой деталей.
Резиновые детали храните в прохладном, сухом месте; защищайте их от влаги, света, солнца и дождя. Неудовлетворительные условия хранения вызывают ускоренное старение уплотнительных элементов.
5. Монтаж выключателя производится персоналом, аттестованным на производство этих работ фирмой ABB АВ (Швеция), или под их наблюдением. До начала монтажа руководство объекта должно обеспечить:
а) подготовку фундамента для установки выключателя и площадки для обслуживания выключателя;
б) все необходимые согласования выполнения работ в намеченные сроки по условию работы объекта, включая организацию необходимых отключений оборудования;
в) наличие на этот период необходимых грузоподъемных механизмов;
г) наличие переменного напряжения для подогревателей и постоянного напряжения для схемы управления, подаваемого по постоянной или временной схемам.
6. Непосредственно после окончания монтажа и заполнения выключателя элегазом шеф-инженер ООО "АББ" в присутствии ответственного представителя заказчика проводит предусмотренные технической документацией испытания на месте установки. После этого составляется акт ввода в эксплуатацию, подписываемый двумя сторонами.
« HD4 ABB   HVF и HVG вакуумные выключатели »
