Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> HPL 550B2 руководство по эксплуатации выключателей
Инструмент, принадлежности и запасные части - HPL 550B2 руководство по эксплуатации выключателей
Устройство и работа
Устройство и работа составных частей
Указания по эксплуатации
Требования безопасности
Поставка, подготовка к монтажу
Заполнение элегазом, ввод в эксплуатацию
Измерение параметров, регулировка и настройка
Работы по обслуживанию, объем и периодичность
Смазка узлов и деталей
Ремонт полюсов
Обслуживание и ремонт привода
Транспортирование, хранение, утилизация
Схемы и рисунки
Выключатель HPL 550B2 с приводами BLG 1002А
Порядок получения, хранения, подготовки к монтажу и вводу в эксплуатацию LTB и HPL
5.1. При монтаже, сборке, регулировке и разборке выключателя и отдельных сборочных единиц должны применяться указанные ниже инструмент, оборудование, принадлежности и приборы.
5.2. Инструмент и подъемное оборудование:
- обычный комплект инструментов с гаечными ключами (моменты затягивания: от 9 до 550 Нм);
- подъемный кран;
- стропы.
5.3. Оборудование и приспособления для работы с газом:
- баллоны с элегазом;
- баллоны с азотом;
- баллоны с хладоном;
- газотехнологическое оборудование для заполнения, удаления, очистки и хранения элегаза с приборами для контроля давления и разряжения, включая шланг, прокладываемый к защищенному месту, из которого производится заполнение выключателя элегазом после его монтажа;
- индикатор утечки.
5.4. Контрольно-измерительная аппаратура:
- высокоточный манометр;
- контрольный прибор монитора плотности;
- термометр для измерения температуры наружного воздуха;
- гигрометр для измерения содержания влаги в элегазе;
- системы для контроля механических характеристик выключателя (например Programma или SA10);
- электрический секундомер;
- амперметр;
- омметр;
- микроомметр (для измерения сопротивления токоведущего контура должен использоваться микроомметр, работающий на постоянном токе 200 А);
- контрольная лампа;
- уровень;
- линейка или рулетка.
5.5. Оборудование для очистки:
- стальная щетка (для алюминиевых контактов);
- полировочный войлок Scotch Brite (Скотч Брайт) - для медных контактов;
- растворитель - 95% технический спирт;
- безворсовая ветошь;
- прочная полиэтиленовая пленка и полиэтиленовые мешки для защиты от влаги очищенных деталей во время их хранения до сборки;
- пылесос с микрофильтром для удаления продуктов разложения элегаза;
- контейнер для отходов и использованных поглощающих фильтров.
5.6. Смазочные материалы.
Применяемые для выключателя смазочные материалы указаны в п.11.2.
Контактная паста и смазка в комплект стандартной поставки не входят. Поставляются по спец. заказу.
5.7. Защитное рабочее снаряжение:
- маска с фильтром для микрочастиц и кислотных газов;
- комбинезон с длинными рукавами;
- защитные пластиковые или резиновые перчатки.
5.8. Запасные части и приспособления.
При заказах запчастей по возможности указывайте наименование, серийный номер и номер заказа выключателя.
Запасные части и приспособления, отмеченные буквой R, рекомендуется иметь на складе.
Запасные части, отмеченные буквами RR, рекомендуется иметь на складе, если количество выключателей более 10.
Запасные части, отмеченные буквами RRR, можно иметь на складе, если требуется обеспечить возможность быстрой замены узлов для сокращения времени вывода выключателя из работы.
6.8.1. Выключатель, полюс.
Наименование
Кол-во
Номер
рисунка
Арт. номер
Примечания
Дугогасительное устройство
6-1
RRR
Опорная изоляция
6-2
RRR
Привод
5-2
RRR
Рама
4-2
Изолятор дугогасительного
устройства
RR
Верхний механизм
RR
Комплект контактов
R
Верхний токопровод
Входит в комплект контактов
Нижний токопровод
Поршень
Верхний опорный изолятор
RR
Нижний опорный изолятор
RR
Оперативная тяга
RR
Верхняя направляющая
Фланец
Механизм полюса
RR
Отключающий механизм
RR
Контейнер с адсорбентом
Адсорбент
R
Монитор плотности
R
Комплект уплотнений для полюса
1HSB446309-D
R
Комплект крепежных деталей полюса
1HSB446309-E
R
Комплект осей с зажимами
1HSB446309-F
R
Обратный клапан
1HSB442541-C
RR
Конденсатор
Кронштейн конденсатора
Дистанционная прокладка
Выравнивающее кольцо
6.8.2. Приспособления для ремонтных работ.
Наименование
Кол-во
Номер
рис.
Арт. номер
Примечания
Транспортная крышка для дугогасительного устройства
1HSB442186-5
R
Транспортная крышка для опорной изоляции
1HSB442158-1
R
Приспособления для разгрузки отключающего механизма
1HSB446381-A
R
  1. Узлы привода.
Наименование
Номер
рисунка
Арт. номер
Двигатель: 220 В 110 В
5-8
2361 113-AU или 2361 113-AV
2361 113 AS или i 2361-113-АТ
Амортизатор включения
5-11
5256 707-BN
Амортизатор отключения
5-11
5256 707-ВН
5256 707-ВТ (50 кА) или
5256 707-BZ (63 кА)
Устройство запорное отключающее
5-10
5436 009
Устройство запорное включающее
5-10
5436-009
Вспомогательные блок-контакты
6 или 12 элементов 18 элементов
5-12
5751 805-F 5751 805-Н
Элемент подогревателя
220 В, 70 Вт 220 В, 70+140 Вт 220 В, 70+140+140 Вт 127 В, 70 Вт 127 В, 70+140 Вт 127 В, 70+140+140 Вт
5-13
5291 800-S 5291 800-V 5291 800-Y 5291 800-R 5291 800-U 5291 800-Х
Контактор двигателя 220 В, 50 Гц
220 В, пост. 110 В, пост.
6-13
5351 749-3 5351 749-1 5351 749-2
Автоматический выключатель двигателя
220 В, 2.4-4.0 А 110 В, 4.0-6.0А
6-13
5276 0760-1
5276 0760-2
Реле трехполюсное 220 В, пост.
110 В, пост.
6-13
5619 758-1 5619 758-2
Реле четырехполюсное 220 В, пост.
110 В, пост.
6-13
5619 750-1 5619 750-2
Счетчик 220 В пост.
110В пост.
6-13
5692 965-11 5692-965-12
« HD4 ABB   HVF и HVG вакуумные выключатели »
