7. Требования безопасности
7.1. Все работы с выключателями в части техники безопасности производите в соответствии с требованиями настоящей инструкции, "Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, ПОТ Р М - 016 - 2001", местными требованиями к безопасности работ, а также в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.3-75.
7.2. Каждый работник, обслуживающий выключатель, должен знать его устройство, учитывать специфические особенности конструкции, пройти соответствующий инструктаж, строго выполнять требования настоящей инструкции. Персонал, производящий капитальный ремонт выключателей, должен пройти обучение и быть аттестованным предприятием-изготовителем выключателей.
7.3. При проведении такелажных работ обращайте внимание на правильную установку и состояние подъемных устройств.
При подъеме опорной изоляции, дугогасительного устройства и его изолятора стропите их в соответствии с рис.9-6, 9-8, 9-13, 11-3, 11-5, 11-14. Вес полюса - около 1900 кг.
При подъеме привода стропите его за проушины шкафа в соответствии с рис.9-1. Вес привода - 460 кг.
7.4. Работы, выполняемые с лестниц, платформ или помостей, должны производиться в соответствии с действующими правилами безопасности. При плохой погоде избегайте работ с частыми подъемами на лестницы и платформы.
7.5. Рама выключателя и шкаф управления в процессе эксплуатации должны быть надежно заземлены. Площадка для подсоединения заземляющего проводника к шкафу управления расположена на задней стенке (рис.8-1).
7.6. Ремонтные работы и обслуживание проводите при отсутствии напряжения на выводах выключателя и в цепях управления привода в соответствии с действующими Правилами техники безопасности. При необходимости снимите напряжение с подогревателей.
7.7. Работы с выключателем, которые могут привести к повреждению фарфоровых и полимерных изоляторов, транспортировка, снятие и установка полюсов должны производиться при давлении газа в выключателе или полюсе 0.125 МПаабс· Перед вскрытием объемов, обычно находящихся под давлением, давление газа должно быть уменьшено до атмосферного.
Чтобы при заполнении выключателя газом избежать опасностей, связанных с возможными повреждениями фарфора при транспортировке, производящий монтаж персонал должен соблюдать осторожность и находиться в защищенном и безопасном (в отношении осколков фарфора) месте в стороне от выключателя. Газовые баллоны и газотехнологическое оборудование должны находиться там же.
Перед подачей давления после монтажа выключателя или полюса проверьте следующее:
- выключатель и привод не имеют повреждений;
- выключатель и привод установлены в соответствии с разделом 9;
- все болтовые соединения между фундаментом, опорными стойками, монтажной рамой и полюсами закреплены с требуемым крутящим моментом затяжки;
- выключатель находится в положении отключено;
- все контргайки рычажных механизмов затянуты с требуемым моментом.
8.8 Не оперируйте ненагруженным приводом!
Включение и отключение можно производить только после того, как привод подсоединен и отрегулирован совместно с полюсом выключателя и выключатель находится под давлением.
8.9. Перед проведением работ на приводе выключателя переведите выключатель в отключенное положение и разрядите включающие пружины привода.
Для разряда включающих пружин отключите двигатель и выполните цикл ВО или поверните приводной вал привода вручную (смотри п.11.4.12).
Для безопасности включающие пружины должны быть разряжены при транспортировании привода, а также при его монтаже и хранении.
8.10. Чистый неиспользованный элегаз не содержит ядовитых веществ, не имеет запаха и цвета, обладает очень высокой химической стабильностью. При нормальной температуре элегаз не реагирует ни с одним известным веществом. Чистый элегаз является нетоксичным газом и не опасен для дыхания, если содержание кислорода в воздухе более 20%.
Утечка элегаза из установленного на открытом воздухе выключателя не представляет опасности для обслуживающего персонала. Однако при работе с элегазовым оборудованием в помещении необходимо учитывать, что элегаз в пять раз тяжелее воздуха и поэтому, в случае его утечки или выброса, легко аккумулируется в нижних зонах, таких как кабельные каналы, баки и т.п. При аккумулировании большого количества элегаза может появиться риск удушья вследствие недостатка кислорода. Выполняйте все работы в хорошо вентилируемых зонах.
8.11. При температуре горения дуги 1500 - 5000 К элегаз частично разлагается.
При нормальной работе выключателя концентрация газообразных продуктов разложения поддерживается низкой, благодаря наличию адсорбентов. Твердые продукты разложения являются фторидами в виде порошка.
При работе с вредными для здоровья продуктами разложения элегаза и отходами необходимо использовать защитные средства: противогазы или лицевые маски, комбинезоны, пластиковые или резиновые перчатки. При появлении в помещении с элегазовым оборудованием запаха тухлых яиц все лица без указанных защитных средств обязаны покинуть помещение. Газ удаляется из отключенного выключателя с помощью специального газотехнологического оборудования, которое используется также для очистки газа. Продукты распада, которые образовались в выключателе, удаляйте с помощью пылесоса с микропористым фильтром и безворсовой ветоши, смоченной в растворителе. Все отходы и использованные адсорбенты собирайте в емкости (пакеты) и утилизируйте как химические отходы. Защитные перчатки и пылевой мешок пылесоса должны быть тщательно промыты большим количеством воды. После работы тщательно вымойте руки.
8.12. Элегаз влияет на экологию, но это влияние очень мало. Молекулы элегаза не содержат хлора и поэтому не влияют на озоновый слой. Сейчас доля элегаза в атмосфере составляет приблизительно 3x10-12. При такой низкой концентрации вклад элегаза в нарушение экологии составляет менее одной миллионной доли.
Тем не менее при вскрытии элегазового оборудования элегаз следует собирать и использовать снова.
Элегаз не должен выбрасываться в атмосферу при установке, обслуживании или снятии оборудования!
