Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> HPL 550B2 руководство по эксплуатации выключателей
Заполнение элегазом, ввод в эксплуатацию - HPL 550B2 руководство по эксплуатации выключателей
Устройство и работа
Устройство и работа составных частей
Инструмент, принадлежности и запасные части
Указания по эксплуатации
Требования безопасности
Поставка, подготовка к монтажу
Измерение параметров, регулировка и настройка
Работы по обслуживанию, объем и периодичность
Смазка узлов и деталей
Ремонт полюсов
Обслуживание и ремонт привода
Транспортирование, хранение, утилизация
Схемы и рисунки
Выключатель HPL 550B2 с приводами BLG 1002А
Порядок получения, хранения, подготовки к монтажу и вводу в эксплуатацию LTB и HPL
8.15. Заполнение выключателя газом.
8.15.1. Подготовка.
Перед отправкой заказчику полюса выключателя вакуумируются и заполняются элегазом до давления 0.12-0.13 МПаабс при 20°С.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед вводом в эксплуатацию давление элегаза или газовой смеси должно быть поднято до значения давления заполнения, указанного в п.3.1 и на заводской табличке.
Заполнение выключателя газом производится непосредственно из газового баллона, с помощью газотехнологического устройства, АВВ 1HSB445439-A для элегаза или 1HSB445439-B для смеси газов.
Шланг для наполнения газом поставляется вакуумированным и заполненным элегазом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы при заполнении выключателя газом избежать опасностей, связанных с возможными повреждениями фарфора при транспортировке, производящий монтаж персонал должен соблюдать осторожность и находиться в защищенном и безопасном месте (в отношении осколков фарфора) в стороне от выключателя. Газовые баллоны и газотехнологическое устройство должны находиться там же.
- Подсоедините кабели цепей управления к клеммным блокам привода, чтобы выполнить дистанционное отключение или включение. Кабели прокладываются к помещению управления или к защищенному месту, находящемуся в стороне от выключателя.
- Подсоедините кабели к вспомогательным выключателям.
- Поставьте переключатель привода в положение дистанционного управления.
- Включите контактор двигателя завода пружины и заведите пружину.
9.15.2. Заполнение чистым элегазом (рис.9-23, 9-24).
- Поместите газовый баллон 1 (рис.9-23) в защищенном месте.
- Проверьте значение давления заполнения на табличке номинальных
данных.
- Установите регулятор 2 на газовый баллон. Поставьте уставку давления заполнения на регуляторе, скомпенсированную по температуре, в соответствии с приведенной ниже таблицей.
- Снимите пальцами уплотнительные кольца монитора плотности 3. полюса А. Не используйте для этого инструмент с острыми краями.
- Смажьте уплотнительные кольца смазкой "G" и установите их снова на монитор плотности.
- Подсоедините монитор плотности 3 к муфте 4 или к переходнику 10. Откройте клапан 5 или клапан 11. Если монитор плотности подсоединен к муфте 4, то должен быть закрыт клапан 11. Если монитор плотности подсоединен к переходнику 10, то должен быть закрыт клапан 5.
- Подсоедините муфту 4 к клапану полюса А выключателя 6.
- Подсоедините шланг заполнения газа 7 к муфте.
- Подсоедините шланг к газовому баллону.
- Отойдите от выключателя в защищенную зону и заполняйте выключатель элегазом, до тех пор, пока регулятор 2 не прекратит подачу элегаза из баллона.
- Подождите, пока температура газа достигнет уровня температуры в выключателе, прочтите значение давления газа на мониторе плотности 3. Если необходимо, то отрегулируйте величину давления.
- Снимите шланг 7 с муфты 4 на выключателе.
- Закройте клапан к монитору плотности 3.
- Снимите муфту 4 с выключателя.
Сбросьте давление на мониторе плотности 3, открыв клапан 5 или 11.
- Снимите монитор плотности 3 с муфты 4 и поставьте его на выключатель.
Выполните указанные выше операции для полюсов В1 и С1.
При снятии показаний точного манометра корректируйте значение давления заполнения в зависимости от температуры в соответствии со следующей таблицей.
Температура при заполнении, °С
МПа абс
кгс/см2
абс
МПа изб
кгс/см
изб
+40
0.54
5.4
0.44
4.4
+30
0.52
5.2
0.42
4.2
+20
0.50
5.0
0.40
4.0
+10
0.48
4.8
0.38
3.8 [
0
0.46
4.6
0.36
3.6
-10
0.44
4.4
0.34
3.4
-20
0.42
4.2
0.32
3.2
-30
0.40
4.0
0.30
3.0
  1. Закройте клапан на газовом баллоне 1, когда все полюса будут заполнены.
  2. Отсоедините шланг 7 от газового баллона 1 и сбросьте давление в регуляторе 2, нажав на обратный клапан.
  3. Сбросьте уставку давления на регуляторе поворотом регулирующего клапана, чтобы следующий выключатель, который будет собираться, не заполнялся при неправильной уставке давления.
  4. После окончательной установки мониторов плотности (рис.9-24) затяните соединительные гайки 2 с моментом 10 Нм.
  5. Выполните по три операции включения и отключения из помещения управления.
  6. Подсоедините кабели к монитору плотности.
  7. Восстановите цепи блокировки.
Заполнение газовой смесью
Смесь элегаза с азотом или четырехфтористым углеродом (CF4) используется при низких температурах, чтобы предотвратить конденсацию элегаза. В документации на выключатель и в заводской табличке указывается, в каких случаях это должно быть сделано.
При заполнении выключателя газовой смесью всегда сначала заполняйте его элегазом.
Пример.
Выключатель с давлением заполнения 0.70 МПаа6с (+20°С) сначала заполняйте элегазом до давления 0.52x0.7=0.36 МПаабс (+20°С), а затем - азотом или CF4 до давления 0.70 МПаабс (+20°С).
Давление
элегаза,
абс.
Полное
давление
заполнения,
абс.
Давление
элегаза,
изб.
Полное
давление
заполнения,
изб.
Темп-ра
при
заполн., °С
МПа
кгс/см2
МПа
кгс/см2
МПа
кгс/см2
МПа
кгс/см2
+40
0.39
3.9
0.75
7.5
0.29
2.9
0.65
6.5
+30
0.37
3.7
0.72
7.2
0.27
2.7
0.62
6.2
+20
0.36
3.6
0.70
7.0
0.26
2.6
0.60
6.0
+10
0.34
3.4
0.66
6.6
0.24
2.4
0.56
5.6
0
0.33
3.3
0.63
6.3
0.23
2.3
0.53
5.3
-10
0.32
3.2
0.61
6.1
0.22
2.2
0.51
5.1
-20
0.30
3.0
0.58
5.8
0.20
2.0
0.48
4.8
-30
0.29
2.9
0.57
5.7
0.19
1.9
0.47
4.7
9.15.4. Система контроля газа (рис.9-25).
Просверлите отверстие диаметром 23 мм во фланце 1 в дне шкафа привода и установите в отверстии кабельную муфту 2 с уплотняющей шайбой 3 и гайкой 4.
Введите через кабельную муфту в шкаф привода кабель и подсоедините его к клеммной сборке в соответствии со схемой соединений
Затяните кабельную муфту, чтобы закрепить кабель.
Прикрепите кабель к стойкам рамы, используя скобы 5, гайки, болты и шайбы.
Подсоедините кабель к клеммнику монитора плотности.
Конец кабеля должен быть достаточно длинным, чтобы монитор плотности мог быть отсоединен от обратного клапана без отсоединения кабеля.
9.15.5. Испытания на герметичность.
Используя течеискатель, проверьте отсутствие утечек в соединениях монитора плотности и местах присоединения газовой системы к полюсам.
9.15.6. Установка крышек и указателя (рис.9-26).
Установите крышку 1, используя болты, гайки, шайбы 2 на корпусе механизма полюса С1. Затяните болты с моментом 22,5 Нм.
Поставьте все пластины 3 с указателями положения, используя болты и шайбы 5. Затяните болты с моментом 22.5 Нм.
Поставьте все крышки 4, используя болты и шайбы 5. Затяните болты с моментом 9 Нм.
8.16. Ввод в эксплуатацию.
Перед вводом выключателя в эксплуатацию выполните следующие проверки.
- Проверьте, что выключатель собран в соответствии с настоящей инструкцией.
- Проверьте, что болтовые соединения затянуты с моментами, предписанными настоящей инструкцией.
- Убедитесь, что полюса находятся в отключенном положении. Контрольные отверстия в тягах при этом совпадают с предварительно просверленными отверстиями в корпусе механизма.
- Проверьте, что при срабатывании выключателя масло из масляных амортизаторов не вытекает в привод.
- Проверьте, что все винты на клеммных сборках затянуты.
- Проверьте работу подогревателей и уставку термостата 10°С.
- Выполните измерения следующих характеристик:
- собственное время включения от катушки I;
- собственное время включения от катушки II;
- собственное время отключения от катушки I;
- собственное время отключения от катушки II;
- время замкнутого состояния контактов в цикле ВО при одновременной подаче импульсов на включающую и отключающую катушки (время цикла ВО);
минимальные напряжения срабатывания катушек отключения (I и II) и включения (I и II);
- время заводки включающих пружин;
- электрическое сопротивление главной цепи;
-давление заполнения газа.
Результаты измерений должны быть в пределах, указанных в таблице.
Собственное время включения от катушки 1 (и 2), мс
<65
Собственное время отключения от катушки I, мс
20±2
Собственное время отключения от катушки II, мс
20±2
Время цикла включение - отключение, мс
<52
Время завода пружины двигателем, менее, с
Электрическое сопротивление главной токоведущей цепи одного дугогасительного разрыва, мкОм
<80
Ход главных контактов, мм
208±4
« HD4 ABB   HVF и HVG вакуумные выключатели »
