Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> HPL 550B2 руководство по эксплуатации выключателей
Измерение параметров, регулировка и настройка - HPL 550B2 руководство по эксплуатации выключателей
Устройство и работа
Устройство и работа составных частей
Инструмент, принадлежности и запасные части
Указания по эксплуатации
Требования безопасности
Поставка, подготовка к монтажу
Заполнение элегазом, ввод в эксплуатацию
Работы по обслуживанию, объем и периодичность
Смазка узлов и деталей
Ремонт полюсов
Обслуживание и ремонт привода
Транспортирование, хранение, утилизация
Схемы и рисунки
Выключатель HPL 550B2 с приводами BLG 1002А
Порядок получения, хранения, подготовки к монтажу и вводу в эксплуатацию LTB и HPL
10.1. Собственные времена отключения и включения, время замкнутости контактов в цикле включение-отключение, другие времена срабатывания при различных значениях напряжения питания измеряются с помощью системы анализа временных характеристик выключателей ТМ 1600/МА61 (изготовитель Programme Electric АВ), системы анализа временных характеристик SA10 (изготовитель Eicon АВ) и подобных систем или путем регистрации токов включающего и отключающего электромагнитов, а также замкнутого и разомкнутого состояния контактов на осциллограммах с последующей их обработкой.
Нормированные значения времен срабатывания:
- собственное время включения - не более 65 мс;
- собственное время отключения - 20±2 мс;
- время замкнутости контактов в цикле "включение-отключение" при заранее поданном импульсе на отключающую катушку - не более 52 мс.
Максимальная разновременность собственных времен срабатывания полюсов:
- при включении - 4 мс;
- при отключении - 3 мс.
Максимальная разновременность собственных времен срабатывания разрывов одного полюса:
- при включении - 3 мс;
- при отключении - 2 мс.
Для измерения минимальных напряжений срабатывания катушек требуется источник питания с регулируемым постоянным напряжением.
Допустимые значения минимального напряжения: для включающей катушки - 85% от номинального напряжения, для отключающей катушки - 70% от номинального напряжения.
10.2. Измерение электрического сопротивления главной токоведущей цепи полюса выключателя проводится измерительным мостом. Через выключатель пропускается постоянный ток не менее 200 А. Для выключателя при этом допускается сопротивление не более 80 мкОм на выводах полюса.
10.3. Плотность элегаза или газовой смеси постоянно контролируется монитором плотности. Если имеется утечка газа, то монитор плотности выдает сигнал "Пополните элегаз". Если утечка газа продолжается, монитор плотности блокирует цепи управления выключателя.
Если монитор плотности сигнализирует о низкой плотности газа несмотря на то, что давление газа достаточно, проверьте настройку и работу монитора плотности. Настройку монитора плотности можно проводить во время его работы с помощью контрольного прибора монитора плотности.
При профилактических осмотрах (п.11.1) производится проверка срабатывания сигнальных и блокировочных контактов монитора плотности. Для проверки правильного срабатывания контактов монитора плотности отверните гайки на газовых штуцерах всех трех полюсов до маркированного среднего положения. При этом обратные клапана полюсов перекрыты, но в газовых трубах остается давление. Затем осторожно выпускайте газ через обратный клапан и контролируйте появление сигнального и блокировочного импульсов. Закройте обратный клапан и затяните гайки на штуцерах полюсов. Проверьте, что импульсы исчезают при увеличении давления. Если давления, при которых появляются сигнальный и блокировочный импульсы, отличаются от установленных значений более чем на 0.01 МПа, то замените монитор плотности.
10.4. Содержание влаги в элегазе определяется с помощью гигрометра по температуре точки росы.
Пробы элегаза для определения содержания влаги отбирайте при температуре окружающего воздуха в диапазоне от -10°С до +25°С.
При измерении следуйте указаниями руководства по эксплуатации прибора для измерения точки росы.
Температура точки росы не должна быть выше:
- в элегазовом баллоне, из которого производится заполнение выключателя, - минус 40.5°С для измерения при атмосферном давлении;
- в выключателе - минус 5°С для измерения при давлении заполнения 0,5 МПа и минус 23°С для измерения при атмосферном давлении.
10.5. Для проверки блокировки от многократных срабатываний напряжение одновременно подается на включающую и отключающую катушки отключенного выключателя. Выключатель должен включиться и отключиться только один раз.
10.6. Все регулировки и настройки выключателя выполняются и фиксируются на заводе-изготовителе, поэтому они не должны выполняться во время ввода в эксплуатацию. Данные по регулировкам и настройкам,
выполняемым при отдельных ремонтных работах в случае возникновения неисправностей, приводятся в указаниях по выполнению этих работ.
« HD4 ABB   HVF и HVG вакуумные выключатели »
