Страница 1 из 17
1. Введение
В настоящем руководстве по эксплуатации приводятся сведения по устройству, принципу действия, правилам монтажа, эксплуатации, обслуживания и другие данные об элегазовом выключателе типа HPL 550B2 с тремя пружинными приводами типа BLG 1002А с пополюсным управлением, в дальнейшем именуемом "выключатель".
2. Назначение
2.1. Выключатель может применяться для коммутации электрических цепей в нормальных и аварийных режимах, в том числе в циклах АПВ, в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 500 кВ.
2.2. Выключатель предназначен для эксплуатации на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом.
Климатическое исполнение выключателя У и ХЛ, категория размещения I по ГОСТ 15150.
Выключатели исполнения У1 заполняются элегазом.
Выключатели исполнения ХЛ1, заполняются смесями газов "элегаз - тетрафторметан (далее хладон)" или "элегаз - азот" в соответствии с табл.1.
При этом рабочие значения температуры окружающего воздуха при эксплуатации принимаются равными:
- нижнее
при заполнении выключателя элегазом - минус 45°,
при заполнении выключателя смесью "элегаз - азот" - минус 50°С;
или "элегаз - хладон" - минус 55°С;
- верхнее - плюс 40°С.
2.3. Выключатель пригоден для эксплуатации при следующих условиях:
- толщина корки льда при гололеде - не более 20 мм;
- скорость ветра при гололеде - не более 15 м/с;
- скорость ветра при отсутствии гололеда - не более 40 м/с;
- окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Содержание коррозионноактивных агентов соответствует типу атмосферы III по ГОСТ 15150-69;
- высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
- допустимое тяжение проводов в горизонтальном направлении в плоскости, перпендикулярной продольной оси выключателя - 1500 Н;
2.4. Допустимый для выключателей уровень сейсмичности по шкале MSK 64-9 баллов.
2.5 Длина пути утечки внешней изоляции выключателя с фарфоровыми изоляторами - не менее 14510 мм, что соответствует степени загрязнения III (сильная) по ГОСТ 9920-89; выключателя усиленного исполнения - не менее 18010 мм. Для выключателя с полимерными изоляторами - не менее 14120 мм.
2.6 Коммутация шунтирующих реакторов (ШР), шунтирующих батарей конденсаторов (БСК) и фильтров гармоник, мощных трансформаторов и длинных линий в некоторых режимах работы может сопровождаться переходным процессом с высокими амплитудами напряжения и тока. Для повышения надежности работы электрооборудования ООО "АББ" рекомендует оборудовать свои колонковые выключатели, установленные в цепях с данным оборудованием, устройствами синхронной коммутации Switchsync™ (подробнее см. в п. 5.5).
3. Технические данные
3.1. Основные технические данные выключателя (термины и значения номинальных параметров соответствуют ГОСТ Р 52565-2006)
Наименование параметра |
Норма |
1. Номинальное напряжение, кВ |
500 |
2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ |
525 |
3. Номинальный ток, А |
до 4000 |
4. Номинальный ток отключения, кА |
50* |
63 |
5. Номинальное содержание апериодической |
составляющей в токе отключения, %, не более |
56 |
63 |
6. Параметры сквозного тока короткого замыкания, кА: |
- наибольший пик |
125 |
158 |
- начальное действующее значение периодической |
составляющей |
50* |
63 |
- ток термической стойкости (трехсекундный) |
50* |
63 |
7. Параметры тока включения, кА: |
- наибольший пик |
125 |
158 |
составляющей |
50 |
63 |
8. Ток отключения ненагруженной линии, А |
500 |
9. Собственное время отключения, мс |
20±2 |
10. Полное время отключения, мс, не более |
40 |
11. Собственное время включения, мс, не более |
65 |
12. Минимальная бестоковая пауза при АПВ, с |
0.3 |
13. Нормированное испытательное напряжение, кВ - промышленной частоты 50 Гц, 1 мин |
относительно земли |
760 |
между контактами |
1030 |
- грозового импульса 1.2/50 мкс |
1550 |
между контактами |
1550 |
- коммутационного импульса |
1230 |
между контактами |
1660 |
14. Давление смеси газов, приведенное к 20°С выключателя с ном. током отключения 50 кА* при заполнении, МПа абс.: |
- элегазом (SF6) У1 для -45 ° |
0.5 SF6 |
Руководство по эксплуатации
- смесью элегаз/хладон (SF6/CF4) ХЛ1 для -55°
- смесью элегаз/азот (SF6/N2) ХЛ1 для -50°
0.7(0.36 SF6/0.34 CF4) 0.7 (0.36 SF6/ 0.34 N2) |
15. Давление элегаза, приведенное к 20°С, для выключателя исполнения У1 с ном. током отключения 50 кА*, МПа (кгс/см2) абс.
- заполнения
- срабатывания предупредительной сигнализации
- блокировки работы выключателя
0.5 (5.0) 0.45 (4.5) 0.43 (4.3) |
16. Давление смеси газов, приведенное к 20°С,
для выключателя исполнения ХЛ1 с ном. током отключения
- заполнения
0.7 (7.0) 0.62 (6.2) 0.6 (6.0) |
17. Масса элегаза для выключателя исполнения У1 с ном. током отключения 50 кА*, кг |
39.0 |
18. Масса газов в смеси для выключателя исполнения ХЛ1 с ном. током отключения 50 кА*, кг
- элегаз/хладон
- элегаз/азот
27.9/15.9
27.9/5.1 |
19. Давление смеси газов элегаз/хладон (SF6/CF4), приведенное к 20°С, для выключателя исполнений У1 и ХЛ1 с ном. током отключения 63 кА, МПа абс.
- заполнения
0.8 (0.36 SF6/0.44 CF4)
0.72
0.7 |
20. Масса газов в смеси для выключателей исполнений У1 и ХП1 с ном. током отключения 63 кА, кг - элегаз/хладон |
27.9/20.7 |
21. Масса выключателя, кг (без газа) |
7140 |
* при применении газовой смеси «элегаз - азот» номинальный ток отключения ограничивается до 40 кА.
Габаритно-установочные размеры выключателя приведены в
Приложении 1.
3.2. Основные технические данные пружинного привода BLG 1002А.
Элемент привода |
Норма |
Катушки
управления |
Номинальное напряжение (пост.), В |
220 |
Рабочий диапазон напряжения, % |
70-110 |
Мощность, Вт |
400 |
Двигатель |
Номинальное напряжение (пер. или пост.), В |
220 |
85-110 I |
Время завода пружин, с, не более |
20 |
Вспомогательные
блок-контакты |
Длительный ток, А |
25 |
Отключаемый ток, А, постоянный (при 220 В) |
2 |
переменный |
25 |
Подогреватели |
Мощность антиконденсационных подогревателей, включенных постоянно, Вт
Мощность низкотемпературных подогревателей, управляемых термостатом при температурах, Вт |
70 |
до -45°С |
140 |
до -55 °С |
2x140 |
3.3. Выключатель выполняет следующие операции и циклы операций:
- отключение (О);
- включение (В);
- включение-отключение (ВО);
- отключение-включение (ОВ);
- отключение-включение-отключение (ОВО);
- коммутационные циклы по ГОСТ Р 52565:
цикл 1: О - 0.3 с - ВО -180 с - ВО;
цикл 2: О -180 с - ВО -180 с - ВО.
3.4. Допускаемое для каждого полюса выключателя без осмотра и ремонта число операций отключения (плюс число операций включения) составляет:
- при токе 63 кА - 20 (10);
- при токе 50 кА - 30 (15);
- при токе 40 кА - 40 (20);
- при токе 24 кА -100 (50);
- при токе 15 кА - 200 (100);
- при рабочих токах: 4000 А - 3430 (3430);
- при рабочих токах: 3150 А - 5280 (5280);
- при рабочих токах: 2000 А - 10000 (10000).
