Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> HVF и HVG вакуумные выключатели
HVG - HVF и HVG вакуумные выключатели
HVF
HVG
Типы исполнения
Технические характеристики
Принадлежности и опции
Схемы управления
Габаритные размеры
HVG Тип
Вакуумные выключатели HVG очень компактны, поэтому существует возможность уменьшить размер распределительного устройства и уменьшить изоляционное пространство.
Рис. 3 HVG тип: вид спереди
выключатель HVG вид спереди
Этот тип выключателя имеет компактную структуру, прост в техническом обслуживании и требует минимальной технической поддержки.
Приводной механизм
Вакуумный выключатель HVG имеет упрощенный пружинный механизм с запасенной энергией, который состоит из запирающей пружины, разъединительной пружины, двигателя, соленоидов стержневых механизмов, вспомогательных переключателей, индикаторов как указано на Рис. 3.
Пружина может быть взведена вручную, либо электрически, и отпущена механически при ручном нажатии на кнопку, либо электрически, посредством дистанционного электроуправления.
Пружина автоматически взводится взводным механизмом и способна работать в коммутационном цикле «отключение-включение-отключение», который необходим при неудачной попытке повторного автоматического включения.
Контактная часть
Контактные части установлены в изолирующем корпусе на задней стороне приводного механизма.
Рис. 4 HVG тип: вид сзади
выключатель HVG вид сзади
Вакуумные прерыватели надежно помещены в изолирующий корпус, что позволяет выдерживать нагрузки, возникающие при коммутационных операциях и нагрузках на контакты.
Токопроводящая цепь состоит из контактов, выводов, вакуумного прерывателя и универсального вывода.
Описание и номинальные параметры
Типы и номинальные значения HVG
Тип, №.
HVG1099
HVG1011
HVG1131
HVG1132
HVG1141 HVG1142
Применимые стандарты
IEC 62271-100
Номинальное напряжение(кВ)
7.2
Частота(Гц)
50 / 60
Номинальный ток (А)
400
630
630
1250
630
1250
Номинальный ток отключения цепи КЗ (кА)
8
12.5
Номинальный ток включения цепи КЗ (кА)
52
65
Кратковременный выдерживаемый ток за 3 сек (кА)
8
12.5
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты (кВ, 1 мин.)
Выдерживаемое импульсное напряжение (кВ,1.2х50 )
60
Рабочая нагрузка
O - 0.3 сек - CO - 3 мин - CO
O - 0.3 сек - CO - 3 мин - CO / CO - 15 сек - CO
Время замыкания (мс, при постоянном токе 110В)
32 (при постоянном токе 110 В)
Время размыкания (мс, при постоянном токе 110В)
22 (при постоянном токе 110 В)
Время размыкания (циклы)
Замыкание
Система
Пружинный механизм с запасенной энергией
Напряжение питания (В)
DC 48, 110, 125 / AC 110, 125, 220
Ток (А)
См. Табл. 3 (стр. 15)
Управление замыканием и
размыкание м
Система размыкания
Shunt Trip
Постоянный ток 48, 110, 125, 220 / переменный ток 110, 125, 220
Ток (А)
Эксплуатационный ресурс (раз)
Механическое управление
20,000
Электроуправление
См. Табл. 2 (стр. 14)
Свободные контакты
4NO+4NC (Макс. 7NO+7NC)
Вес (кг)
Стационарный тип
52
63
65
65
65
65
Выкатной тип
52
67
70
70
70
70
« HPL 550B2 руководство по эксплуатации выключателей   HVX выключатели 10 и 15 кВ инструкция по эксплуатации »
