Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> HVF и HVG вакуумные выключатели
Схемы управления - HVF и HVG вакуумные выключатели
HVF
HVG
Типы исполнения
Технические характеристики
Принадлежности и опции
Схемы управления
Габаритные размеры
Схема управления
♦ IEC 62271-100
HVF тип
Принципиальная схема
Принципиальная схема HVF
Дополнительная схема
Дополнительная схема HVF
F1 : Реле блокировки Y1 : Отключающий соленоид S3 : Конечный выключатель
HA : Ручное размыкание Y7 : Размыкатель минимального напряжения S41, S42 : Конечный выключатель (сигнал взвода пружины)
HE : Ручное замыкание Y9 : Включающий соленоид S6, S7 : Рубильник
K1 : Реле защиты от повторного включения R1 : Резистор V1, V2, V3 : Варистор
M1 : Двигатель S1 : Вспомогательный выключатель X0 : Штепсельное гнездо
P : Механизм накопления энергии S21, S22 : Конечные выключатели
HVF тип
Схема управления
GOST-R 52565-06 / IEC 62271-100
HVF
HVF
* Положение выключателя: расцепление пружиной, размыкание, тележка в положении испытания
M1 : Двигатель Y1 : Размыкающий соленоид R : Резистор X0 : Штепсель
S9 : Вспомогательный выключатель (раб. положение) K1 : Контактор против повторного включения S3, S5, S21, S22 : Конечные зарядные выключатели Y9 : Замыкающий соленоид
S1 : Вспомогательный включатель
S8 : Вспомогательный выключатель (положение проверки)
HVG тип
♦ IEC 62271-100
Цепь постоянного тока
Цепь переменного тока
K1 : Реле против повторного включения
M1 : Двигатель
S21 : Конечный выключатель
S1 : Вспомогательный выключатель V1 : Выпрямитель V2 : Выпрямитель R1, R2 : Резистор
Y1 : Отключающий соленоид Y9 : Включающий соленоид XA : Штепсель XB : Штепсель
' Схема может быть пересмотрена без предварительного оповещения.
« HPL 550B2 руководство по эксплуатации выключателей   HVX выключатели 10 и 15 кВ инструкция по эксплуатации »
