2 Технические данные
2.1 Типовая маркировка выключателя на 10 кВ
Типовая маркировка - см. фирменную табличку - дает сведения по существенным техническим данным. Расшифровка типовой маркировки поясняется на следующем примере:
2.2 Времена коммутаций
Расчетное напряжение | [кВ] | 12 17,5 |
Собственное время выключения при расчетном напряжении расцепителя | [мс] | 40-53 |
Время горения дуги (макс, значение) | [мс] | 15 |
Собственное время включения при расчетном напряжении расцепителя |
| 45-63 |
Минимальное время выполнения команды „ОТК/1" эл. срабатывания | [мс] | 20 |
Минимальное время выполнения команды „ВКЛ" | [мс] | 20 |
Время завода двигателя | [С] | 4-12 |
Расчетная частота согласно данным фирменной таблички (50/60 Гц)
2.3 Устройства управления и исполнительные устройства
Привод устроен принципиально для ручного завода аккумулятора энергии (включающая пружина).
Привод может быть оснащен дополнительными исполнительными и управляющими устройствами.
Возможное оснащение : Двигатель для завода аккумулятора энергии (спиральная пружина)
HVX-E: электрический исполнительный орган разъединительного выкатного элемента
Включающий расцепитель
1 шт.
Выключающий расцепитель
2 шт.
Вторичный расцепитель
2 шт.
(Максимальное оснащение выключающими вспомогательными расцепителями и вторичными расцепителями, всего 3 шт.)
Расцепитель минимального напряжения (вариант)
1 шт.
Блокирующий электромагнит
Блокирующие электромагниты предотвращают ручное управление клавишами „ВКЛ" и „ОТКЛ" на силовом выключателе.
Счетный механизм
При помощи счетного механизма выводится показание числа коммутаций.
Шпиндельный конечный
выключатель
Встроен в зависимости от оснащения и коммутационной последовательности
Вспомогательный выключатель
Технические данные вспомогательного выключателя
Расчетное напряжение питания постоянного и переменного тока |
| DC | АС | ||
[В] | <48 | 125 | 220 | 120 230 | |
Коммутационная способность | [А] | 10 | 3,8 | 2 | 10 |
Расчетный кратковременный ток |
| 250 А/3 с | |||
Постоянная времени T=L/R | [мс] | 10 | 20 |
Расчетный ток длительной нагрузки | [А] | 15 |
Потребляемая мощность катушек электромагнита и двигателя
Потребляемая мощность катушек | электромагнита/ двигателя [ок. Вт] |
Включающий оперативный расцепитель | <250 |
Выключающий оперативный расцепитель | <250 |
Расцепитель минимального напряжения | 15 |
Двигатель | 250 |
Вторичный расцепитель | 12 |
Сведения по потреблению тока катушками электромагнита и двигателя запрашивать на заводе-изготовителе. Для этого требуются данные напряжения питания.
Вспомогательные выключатели всегда приводятся в действие непосредственно от вала коммутационного аппарата через промежуточный рычажный механизм. Их положение всегда соответствует положению главных контактов. В оснащение силовых выключателей может входить до трех 8- членных вспомогательных выключателей.
Коммутационные функции установлены на заводе согласно монтажной схеме.
Реле предотвращения повторного включения
Если на силовой выключатель в течение длительного времени одновременно поступают команды ВКЛ и ОТКЛ, то после включения силовой выключатель возвращается в исходное положение. Он остается в нем до тех пор, пока не будет вновь подана команда ВКЛ. Тем самым предотвращается постоянное включение и отключение („Качание").
