Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> HVX выключатели 10 и 15 кВ инструкция по эксплуатации
Ввод в эксплуатацию - HVX выключатели 10 и 15 кВ инструкция по эксплуатации
Технические данные
Выкатной и стационарный
Поставка, хранение и транспортировка
Монтаж
Ввод в эксплуатацию
Эксплуатация
Техническое обслуживание
Приложение
6 Ввод в эксплуатацию
Проверить силовой выключатель на наличие внешних повреждений.
В отсеке силового выключателя не должны находиться посторонние предметы.
Проверить, чтобы не была загрязнена поверхность изоляционных деталей. В случае необходимости очистить (см. раздел. 8).
Проверить, удалены ли транспортные предохранительные элементы (см. пункт 5.2)
ВАЖНО:
Соблюдать условия по обслуживанию и блокировке в разделе 7.
На силовых выключателях с двигателем завод аккумулятора энергии выполняется автоматически сразу после подачи напряжения питания.
Расцепители минимального напряжения (вариант) позволяют проводить пробные коммутации только при поданном напряжении питания.
и ячейкой. Проверить позиционную сигнализацию.
- Кодировка
(факультативная) силового выключателя и ячейки должна совпадать.
Проверить электрические функции управляющих и исполнительных устройств.
Подать напряжение питания
Приведением в действие расцепителей Приведением в действие расцепителей выполнить коммутации и проверить функции / блокировки. Наблюдать за позиционными показаниями.
Вкатить и выкатить двигателем (вариант) силовой выключатель. При этом проверять позиционные сигнализаторы и блокировки в силовом выключателе и к другим устройствам.
HVX - F (для жесткого монтажа):
• Проверка монтажных работ:
Проверить крепежные винты.
Проверить с помощью
динамометрического ключа резьбовые соединения токопроводящих шин.
- Проверить резьбовое соединение заземления.
• Провести функциональные испытания:
Выполнить завод аккумулятора энергии при помощи ручной кривошипной рукоятки. Проконтролировать показание положения пружин.
Несколько раз вручную включить и выключить силовой выключатель. Проверить показание положения.
Провести контроль блокировок между силовым выключателем и другими устройствами.
HVX-E (выдвижной элемент)
При помощи ручной кривошипной рукоятки поставить выдвижной элемент в рабочее и ремонтное положение (рис. 13).
Рис. 13
Ходовой винт разъединительного выкатного элемента
Маточная гайка выдвижного элемента должна быть застопо­рена в ячейке.
Кодирование силового выключателя
Пластины позиционных сигнализаторов с направля­ющими
- Проверить механические блокировки между HVX-E
« HVF и HVG вакуумные выключатели   S1-145 руководство »
