2.0 Общие сведения
Предусмотреть любую случайность, которая может иметь место во время эксплуатации механического устройства, невозможно. . Вследствие этого при возникновении ситуаций, не отраженных в настоящем устройстве, обращайтесь в компанию Alstom Grid . Для всего персонала, напрямую или косвенно вовлеченного в установку, эксплуатацию и обслуживание выключателя и сопутствующего оборудования, должны быть разработаны соответствующие процедуры обслуживания.
Компания Alstom Grid сохраняет за собой право вносить в настоящие инструкции любые изменения, вызванные постоянным совершенствованием конструкции выключателей. Претензии на основе положений, иллюстраций и описаний, содержащихся в настоящей инструкции, не принимаются.
Никакая часть настоящего руководства не может быть передана третьей стороне без предварительного получения письменного разрешения компании Alstom Grid.
Термин «Элегазовый выключатель» ("SF6 circuit breaker") включает в себя все вспомогательное оборудование, смонтированное на раме и основании выключателя.
Обслуживание и ремонт должны выполняться в соответствии с указаниями, содержащимися в настоящем руководстве.
Рекомендованное обслуживание и ремонт распространяются только на те части, которые подвержены износу или старению.
При разработке программ обслуживания и ремонта необходимо учитывать местный климат и условия эксплуатации выключателей, в частности, такие факторы, как колебания температуры окружающего воздуха, номинальный ток, количество срабатываний, тип отключающей нагрузки, а также специфические условия эксплуатации — коррозийная атмосфера или большое количество насекомых. Программы обслуживания, разработанные компанией Alstom Grid , учитывают указанные факторы путем установления соответствующих интервалов между осмотрами, обслуживанием и ремонтами прерывателей.
В случае, когда оборудование эксплуатируется в жестких окружающих условиях, рекомендуется сокращать интервалы между повторными осмотрами и обслуживаниями. К числу указанных условий относятся, например, следующие:
- Постоянно высокая температура окружающего воздуха.
- Наличие в атмосфере абразивной пыли.
- Повышенное содержание пыли в атмосфере.
- Постоянно высокая влажность окружающего воздуха
- Присутствие в атмосфере коррозийных газов или паров
В силу использования высоконадежных самосмазывающихся компонентов с сухой смазкой, пружинные механизмы выключателей в нормальных условиях эксплуатации не нуждаются в дополнительном обслуживании.
Примечание: Крупное обслуживание или ремонты рекомендуется доверять специалистам компании Alstom Grid. Кроме этого компания Alstom Grid предлагает свои услуги по обучению обслуживающего персонала на специальных курсах.
В конструкции данного выключателя применяются нагруженные пружины и элегаз, находящийся под высоким давлением. Перед тем, как выполнять на данном оборудовании любое обслуживание, прочитайте соответствующие разделы инструкции — в частности, раздел «Меры безопасности».
В тексте данного руководства по эксплуатации применяются специальные обозначения, выделенные следующим образом:
Опасность, уже присутствующая в данный момент. Возможные последствия: гибель или нанесение серьезных травм.
Опасная ситуация. Возможные последствия: незначительные травмы или травмы средней тяжести. Может быть поврежден сам продукт или нечто, расположенное поблизости.
Рекомендации и полезная информация.
Габаритный чертеж выключателя:
Рис 1. Габаритный чертеж выключателя.
3.0 Технические характеристики элегазового выключателя DT2-550 F3 550 кВ.
Тип |
| DT2-550 F3 |
Номинальное напряжение | кВ | 550 |
Номинальный ток | A | 3000 / 4000 |
Номинальная частота | Гц | 50/60 |
Одноминутное выдерживаемое напряжение промышленной частоты (1) на землю | СО СО | 860 |
(2) Между контактами |
Испытательное напряжения грозового импульса 1.2/50 цс | кВ | 1800 |
(2) Между контактами | кВ | 1800+25% |
Усеченный импульс 2 цс | кВ | 2320 |
Усеченный импульс 3 цс | кВ | 2070 |
Номинальный ток отключения К.З |
(1) Действующее значение | kA | До 63 кА |
(2) периодическая составляющая | % | 64 |
Коэффициент первого гасящего полюса |
| 1.6 |
Характеристики ПВН | кВ | 817 |
(2) скорость нарастания | кВ/рс | 2.0 |
Неудаленное К.З.
| Ом | 450 1.0 |
Ток динамической стойкости (пик) | kA | 163 |
Ток отключения в условиях рассогласования фаз | kA | 12.6 |
Продолжительность тока К.З. | с | 3 |
Последовательность цикла коммутаций |
| O^O^^O |
Емкостной ток отключения воздушных линий | A | 500 |
Емкостной ток отключения кабельных линий | A | 500 |
Собственное время отключения при номинальном | мс | 25 |
напряжении |
Полное время отключения | мс | 50 |
Время включения | мс | 100 |
Вес выключателя (приблизительно) | кг | 14,000 |
Вес элегаза (приблизительно) | кг | 455 |
3.1 Технические характеристики привода FKF3-12
Внимание: перед выполнением операций в положении «местное управление» убедитесь, что:
- давление газа находится выше красной зоны. (80 psig/5.8bar при 20°C)
- Все инструменты убраны и персонал находится на удалении от привода.
- Напряжение питания цепей управления снято.
- Рукоятка ручного взвода пружин используется при снятом напряжении цепей управления.
Если вышеперечисленное не соблюдено, выполнение местных операций невозможно. Рукоятка ручного взвода пружин может быть использована только при снятом напряжении цепей управления выключателя.
Примечание: Выполнение операций «включение» и «отключение» при значениях давления ниже указанных выше может повлечь за собой повреждение элементов дугогасящей камеры. The following warning is presented on the mechanism and should be observed.
Опасность: Подвижные элементы. Все операции по техническому обслуживанию и ремонту оборудования должны выполняться при снятом напряжении цепей управления. Строго соблюдайте правила техники безопасности
Двигатель |
Номинальное напряжение (пост.) | В | 48/ 110/ 125/ 250 |
Номинальное напряжение 50 Гц | В | 120/ 208 /240 |
Отклонение напряжения питания двигателя | % | 72 - 112 |
Потребляемая мощность - Пост/Перем | Вт / ВА | 1600/ 2000 |
Время взвода пружины „включения" | с | < 15 |
Напряжение цепей управления (пост) |
Наряжение питания соленоидов включения и отключения | В | 48/ 125/ 250 |
Уровень отклонения питания соленоидов отключения | % | 56 - 112 |
Уровень отклонения питания соленоидов включения | % | 72 - 112 |
Потребляемая мощность соленоидов включения и отключения | Вт | 410 |
Минимальное значение импульса | мс | 10 |
Запас энергии пружин для выполнения цикла |
| О-ВО |
Вспомогательные цепи: |
Продолжительный ток | A | 10 |
Дополнительные контакты: |
Продолжительный ток | A | 30 |
при 250 пост В, L/R = 20 мс | A | 10 |
При 240 В , 50/60 Гц | A | 15 |
Противоконденсационный обогрев: |
Номинальное напряжение, 50 Гц | В | 120 / 240 |
Потребляемая мощность | Вт | 100 |
2 Параметры испытаний вторичных цепей | ||
Испытателное напряжение цепей двигателя (1 мин, 50/60 Гц) | В | 900 |
Испытательное напряжение дополнительных контактов и цепей управления (1 мин, 50/60 Гц) | В | 1500 |
Испытательное напряжение цепей ТТ (1 мин, 50/60 Гц) | В | 2500 |
___________________________________________________________________________________________
3.3 Табличка, прикрепляемая к шкафу управления
В случае поставки в РФ таблица выполняется на русском языке
