Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Классификация выключателей
выключатели 10 кВ
Классификация высоковольтных выключателей производится по следующим основным признакам.
По роду установки: для работы в помещениях (категории размещения 3 и 4), для работы на открытом воздухе (категория размещения 1) и для работы в металлических оболочках КРУ, устанавливаемых в помещениях (категории размещений 3 и 4) и на открытом воздухе (категория размещения 2).
По виду дугогасящей среды: масляные, воздушные, элегазовые, авто газовые, электромагнитные и вакуумные.
По конструктивной связи между полюсами - однополюсное исполнение (нефиксированное расстояние между полюсами) и трехполюсиое исполнение (с тремя полюсами в общем кожухе или с тремя полюсами, каждый из которых находится в отдельном кожухе).
По конструктивной связи выключателя с приводом: с отдельным приводом, связанным с выключателем механической передачей, и со встроенным приводом, являющимся неотъемлемой частью выключателя.
По наличию или отсутствию резисторов, шунтирующих разрывы ДУ: без шунтирующих резисторов, с шунтирующими резисторами, действующими только в процессе отключения или только в процессе включения (одностороннего действия), и с шунтирующими резисторами, действующими как в процессе отключения, так и в процессе включения (двухстороннего действия).
По наличию или отсутствию конденсаторов, шунтирующих разрывы ДУ и (или) отделителя.
По пригодности выключателя для работы при АПВ  предназначенные для работы при АПВ и не предназначенные для работы при АПВ.
« Класс отключения выключателем емкостной нагрузки   Коммутационная износостойкость »
