Контактор V-Contact VSC
V-Contact VSC - вакуумные контакторы, производства АББ, среднего напряжения (4 кВ).
V-Contact VSC - вакуумный контактор
  1. Техника вакуумного размыкания
  2. Управляющий механизм с постоянными магнитами
  3. Электронный блок питания несколькими значениями напряжения
  4. Фиксированная и выкатная версия для щитов UniGear и ячеек PowerCube
  5. Single Command Operated
  6. работа с электрическим удержанием
  7. Double Command Operated
  8. работа с механическим удержанием
  9. Значение тока прерывания равное или меньше 0,5 А
  10. Механическая долговечность до 1000000 операций (как в версии SCO, так и в версии DCO)
Общие характеристики
Ссылка на норму
IEC 60470 (05-2000)
Номинальное напряжение
[кВ]
4.1
Номинальное напряжение изоляции
[кВ]
Напряжение удерживания при 50 Гц (1 мин) [кВ]
6.2
напряжение удерживания при импульсе
[кВп]
6.2
Номинальная частота
[Гц]
4.3
Номинальный рабочий ток
[А]
4.101
Кратковременный ток в течение 1 с
[А]
6.6
Номинальный пиковый ток
[кА пик]
6.6
Размыкающая способность до
[кА]
4.107
Замыкающая способность при коротком замыкании до
[кА]
4.107
Количество операций (номинальные значения)
Контактор SCC [опер./час]
4.102.2
Контактор DCC [опер./час]
4.102.2
Максимальный, допустимый, номинальный, избыточный ток за 1/2 периода (пиковое значение)
[кА]
Номинальные характеристики нагрузки и перегрузки в категории использования: ;
(Категория АС4) 100 операций замыкания
[А]
6.102.4
((Категория АС4) 25 операций размыкания
[А]
6.102.5
Номинальное напряжение управляющих устройств и вспомогательных цепей
4.8,4.9
Блок питания типа 1 (базовая версия)
Блок питания типа 2 (версия с полным набором опций)
Тепловой ток
[А]
4.4.101
[опер.]
6.101
Классификация износа прибора (типовая)
[опер.]
4.107.3
Размыкающая способность при коротком замыкании (0-3мин-С0-3мин-С0)
[А]
6.104
Замыкающая способность при коротком замыкании (0-3мин-С0-3мин-С0)
[А пик]
6.104
Предел, сверх которого срабатывает предохранитель (6)
[A]
4.107.3
Время размыкания (нижний и верхний предел)
[мс]
Время выполнения операции
Время замыкания (нижний и верхний предел)
[мс]
Тропическое исполнение (IEC 721-2-1)
VSC 7 - 400 A
VSC 12 - 400 A
2,2/2,5
3,3
3,6/5
6,2/7,2
1.500
1.500
3.000
5.000
1.100
1.600
2.000
4.000
5.000
1.000
1.500
1.500
3.000
4.800
VSC 12 - 400 A <8)
2,2/2,5
3,3
3,6/5
6,2/7,2
250
250
250
8
8
8
8
Не применяется
2,5
2,5
2,5
2,5
Предельные характеристики
[кВ]
Двигатели
[кВт]
Трансформаторы
[кВА]
Конденсаторы
[киловар]
Предельные характеристики для батарей конденсаторов back to back
[кВ]
Номинальный ток
[А]
Максимальный импульс тока включения конденсатора
[кА]
Максимальная импульсная частота включения конденсатора
[кГц]
VSC 7 400A - VSC 7/F 400A - VSC 7/P 400A - VSC 7/PN 400A
VSC 12 400 A - VSC 12/F 400A - VSC 12/P 400A - VSC 12/PN 400A
Контактор
Стартер
Комбинированный с предохранителями
Контактор
Стартер
3.4.105
3.4.110
3.4.110.5
3.4.105
3.4.110
3.4.110.5
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
23 <4>
23 <4>
23 <4>
28 (1)
28 (1)
28 (1)
60
60
60
75
75
75
50-60
50-60
50-60
50-60
50-60
50-60
400
400
- (2)
400
400
- (2)
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
15
15
15
15
15
15
50 (3)
50 <3>
50 (3)
50 <3>
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
55
55
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
400
400
- (2)
400
400
- (2)
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
C
C
C
C
C
6.000
6.000
4.000
4.000
15.000
15.000
8.000
8.000
5.000
4.000
0
.5
0.
30...50
0
.5
0.
30...50 I
0
.5
0.
.8
0.
0
.8
0.
О
О
  1. Версия на 42 кВ 50 Гц х 1 мин. между фазой и фазой и между фазой и заземлением поставляется по заказу - (только фиксированные контакторы VSC12/G без держателей предохранителей и выкатные VSC12/PG для ячеек UniGear I = 650 мм).
  2. Зависит от мощности соответ­ствующего предохранителя
  3. Значение, связанное с размыкающей способностью предохранителя: необходимо обращаться к документации изготовителя предохранителя
  4. Версия 32 кВ - 50Г ц x 1 мин. между фазой и фазой и между фазой и землей поставляется по заказу - (только фиксированные контакторы VSC7/G без держателей предохранителей, выкатные VSC7/PG для ячеек UniGear I = 650 мм и выкатные VSC7/PNG для ячеек UniGear MCC).
  5. Укажите соответствующие предохранители
  6. Это значение тока, определенное пересечением графиков срабатывания время-ток двух защитных устройств. В этом случае - предохранитель и возможное защитное тепловое реле.
  7. За справками о наличии обращайтесь в компанию ABB.
  8. Для этих применений используйте не VSC 7, а VSC 12 до 7,2 кВ.
Вес и габаритные размеры
Вес (без предохранителей)
[kg]
Габаритные
размеры
Габаритные
Высота В [mm]
Ширина Д [mm]:
Глубина Г [mm]:
Фиксированный контактор
Выкатной контактор
VSC 7
VSC 12
VSC 7/F
VSC 7/FN
VSC 12/F
VSC 7/P
VSC 12/P
VSC 7/PN
VSC 12/PN
35
35
52
52
54
54
371
424
494
598
532
636
636
653
653
350
350
466
466
466
531
531
350
350
215
215
622
623
702
657
657
673
673
Основные компоненты
V-Contact VSC
Вид сзади контактора
Вид сзади контактора.
A Вакуумные прерыватели B Моноблок C Блок питания D Вспомогательные контакты E Вал взаимодействия с кинематикой щита (*)
F Конденсатор
G Механический сигнал разомкнутого/замкнутого состояния H Ручное аварийное размыкание I Терминалы
* Вал взаимодействия на левой боковине имеется только для VSC7 (7,2 кВ)
« Конструкция выключателя 3AH   Контакторы вакуумные КБСК-10 УХЛ2 »
